Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
Nombre de messages : 2413
Véhicule : 325i e30 cabriolet / 520da E61 lci
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mer 7 Mar - 21:15
Désolé correction du téléphone
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 11:07
Pose des 4 toyo neufs demain à 15h 🤗
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 12:43
J'ai remarqué que sous la prise diag il y avait ce fil et au bout on y trouve un morceau de plastique plein.
N'ayant jamais eu de phase 1, si quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 13:57
Il vient sous l'alternateur, il y a un clip pour accrocher le bout du câble.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 14:52
Merci, il est de nouveau en place, à quoi cela sert il?
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 19:58
Aujourd'hui j'ai regardé ce qui n'allait pas sur le déploiement de la capote
Comme vous pouvez le voir sur la photo qui va suivre, les 2 premières pièces de l'armature ne sont pas dans l'alignement du reste
En effet il y a une pièce réglable qui les soutiens qui a lâché
De l'autre côté aucun problème! Je vais donc passer chez bmw demain avec la e30 voir si cette pièce se fait encore
Appriori oui d'après l'etk, Pièce 12 ou 16
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 20:06
-Tu es sûr de tes pièces ? ça ressemble à des boulons ! elles font parties du système de relevage de l'armature ,pas de la capote . cat
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 20:13
Y a t'il du jeu dans la tringlerie ou l'armature est elle tordue ?
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 20:16
Si vous regardez bien la 2e photo on voit que deux morceaux ne sont plus ensemble. J'en prendrais une photo du côté gauche demain. Ce sera plus parlant
Oui du coup vu que deux pièces ne tiennent plus ensemble le côté droit se balade sur la partie prise en photo
Nombre de messages : 6365
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 20:20
Tu as une capote électrique, car la pièce 2 fait partie du mécanisme électrique, il se trouve dans le bac à capote
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 20:26
La partie que tu montres se trouve ds la zone rouge
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 20:37
Non capote manuelle, la pièce qui a lâché se situe dans l'angle juste après le rond rouge que tu as mi
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 21:01
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Jeu 8 Mar - 21:33
Plus bas Ivo, dans le virage et la photo prise dans l'autre sens
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 9 Mar - 7:18
-Sur celle-ci : scratch
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 9 Mar - 8:29
Poste une video nous montrant ton soucis . ( Mineur, qui plus est) .
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 9 Mar - 9:43
Avec des flèches ce sera peut être plus simple
Cela intervient du côté passager, merci pour la photo Ici. Elle est top
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 9 Mar - 9:45
Je n'ai pas le fil gris sortant de la prise diag sur mon cabrio . loupe
Cela doit être sur les millesimes 86 . scratch
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 9 Mar - 12:52
Je l'ai et mon auto est du 6/11/1986.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 9 Mar - 12:56
D'où mon propos , car la mienne est de 06/87 .
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 9 Mar - 12:58
Ce n'est pas plus mal de ne pas l'avoir, cela fait une chose de moins qui risque d'être avalée par une courroie.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 9 Mar - 13:02
Absolument , as tu une idée de son rôle ?
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 9 Mar - 13:09
Aucune idée, je n'ai jamais cherché. C'est peut être l'occasion de le faire.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 9 Mar - 18:55
Il n'y a aucune réf sur le câble. Et je n'ai encore rien vu sur l'etk
Je demanderais renseignement chez bmw
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 9 Mar - 18:58
C'est le capteur de PMH de la prise diag (pas pour le moteur, que pour le diag) et Pascal tu l'as sur ta voiture ivre
Page 4 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
» Ma 1600-2
