Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Suivant
Nombre de messages : 6297
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 14 Oct 2018, 16:57
Mon cab les possédait aussi, accessoires d'époque, un vrai nid à misère sans parler des trous des vis de fixation
Nombre de messages : 2342
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 15 Oct 2018, 04:25
Ils seront retirés le jour où l’emmenerai En carrosserie
Nombre de messages : 28429
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 15 Oct 2018, 08:24
J'avoue que ce serait une bonne chose .  +1
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 15 Oct 2018, 08:26
alexandre_57 a écrit:
Lors de la sortie de Julien, le dimanche la conso moyenne de mon cabrio fut de 8.2/100 😁
Respect des limitations (50,80,110) et sans allumer tout simplement
Il me semble pourtant que nous avions assez " allumé" sur les Nationales .  Suspect
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 15 Oct 2018, 10:49
Oui mais mais sur 2-300 mètres à chaque fois. D’ailleurs mon cabrio suit le tiens 😁
Mais le tient fait un bruit diabolique que j’adore
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 15 Oct 2018, 10:55
Je me souviens de routes sinueuses de campagne à plus de 110 .
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 15 Oct 2018, 15:18
Peux être toi oui mais moi j’ai pas fait toute la route derrière toi
Au retour en allant chez Julien j’ai allumé un peu avec Julien histoire de voir la différence entre phase 1 et 1.5 mais une fois seulement
Cela prouve bien qu’une 325 avec un moteur encore au top de sa forme peut être très raisonnable en terme de conso lorsque l’on fait attention
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 04 Jan 2019, 17:47
Une bonne et heureuse année, le temps étant sec ce weekend, ce sera déplacement avec le cabriolet, semaine prochaine j'attaque la suite des travaux
Première étape: démontage du tableau de bord pour le remplacer par un tdb en parfait état et remettre à niveau le système de chauffage
la ventilation fait un bruit du diable, je vais également remplacé la résistance et tout nettoyer
Racheter de l'isolant pour le tableau de bord également
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 04 Jan 2019, 20:27
Du boulot  du boulot o approuv
Méfie toi quand tu vas déposer le tableau de bord
Moi sur la mienne sur la fixation de la colonne les vis étaient de forme conique avec un petit cylindre comme si en usine ils cassaient la tête
Alors prépare toi à jouer de la perceuse et ensuite remettre des vis classic
Ca va le faire plus qu' à  se motiver 😎
jeanb
Nombre de messages : 127
Véhicule : e30 baur; e21 baur
e-mail : jean.bever@aliceadsl.fr
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 04 Jan 2019, 22:01
c'est exactement ce qui se passe au montage
les vis casse à un certain couple pour ne pas que l'on puisse les enlever
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 04 Jan 2019, 22:59
j'ai participé il y a deux ans au démontage du TDB que j'ai en stock, je n'ai cassé aucune vis, j'ai d'ailleurs retiré les plus difficile à atteindre. Mais effectivement je vais prendre mon temps pour ne pas abimé quelque chose et repérer chaque branchement afin de ne pas être en galère au remontage
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Ven 04 Jan 2019, 23:09
clin clin
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Sam 05 Jan 2019, 01:28
De mémoire, je n ai pas touché aux vis de la colonne de direction lors du démontage du tbb
Nombre de messages : 2196
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Sam 05 Jan 2019, 10:17
Moi non plus.
Nombre de messages : 3223
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Sam 05 Jan 2019, 23:34
Idem pas besoins d enlever les vis de la colonne de direction pour enlever la tableau de bord Cool
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 06 Jan 2019, 23:56
Exact, il n'y a pas l'utilité de toucher au vis de la colonne pour sortir le TDB
je n'ai finalement pas prit le cabriolet ce weekend, fine couche de neige samedi matin, suivi d'une belle brume jusque 15h et ensuite cela pleuviné légèrement. Aujourd'hui un temps très incertain et encore une route bien humide. Rien de bien plaisant de sortir les 6 cylindres par ce temps, au risque qu'un abruti me rentre dedans en se prenant pour Schumi dans un virage ou encore pour Ken block dans un rond point
Nombre de messages : 6913
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 07 Jan 2019, 00:25
La sagesse te guète Alex ... Effet 2019, les bonnes résolutions vont tenir jusque quand ?
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 07 Jan 2019, 05:44
Ce n’est pas une résolution mais une question de bon sens, aurais tu des doutes me concernant 🤪👀?
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 07 Jan 2019, 08:36
scratch  Suspect
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 14 Jan 2019, 18:10
Commande d'un pommeau neuf avec une pastille neuve, et des supports de pattes de réglage de phare
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 14 Jan 2019, 20:17
J'aime de plus en plus le spoiler avant Mtech.
As-tu pris le pommeau ergonomique ou le champignon?
Krice
Nombre de messages : 79
Véhicule : 325i CAb
e-mail : krice.mirand@me.com
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 14 Jan 2019, 20:29
Très belle Wink
J’aime bien aussi le charme de l’origine
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 14 Jan 2019, 21:14
il y a également le spoiler arr en mtech
pour le pommeau
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 14 Jan 2019, 22:27
pour le pommeau
Sympa ce pommeau champignon en cuir. En plus avec les bandes ///Mtech, cela reste cohérent avec le kit de ta voiture.
Il te manque normalement le becquet ///Mtech si tu veux que le kit soit complet.
@Peter, j'aime bien le look du spoiler avant mais je le trouve trop avancé quand tu regardes de profil la voiture. Mais en vrai l'intégration est plutôt réussi.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 14 Jan 2019, 23:14
Impec le pommeau!
J'ai aussi la version champignon mais pas en cuir.
Je ne suis pas très fan du spoiler arrière, je trouve que ça alourdi l'auto. Mais c'est une histoire de goût.
@Charles : c'est vrai que comparé au profil de ton Baur, c'est très en avant.
Page 18 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Suivant
» Ma 1600-2
