Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 2164
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 14:24
La direction est maintenant legerement déréglé, elle tire d’un côté.
La tienne aussi?
Oui c’est normal, une fois que tu auras refait ou remplacé y’a jante voir les pneus si endommagé, il faudra refaire un para. Quand une jante tape le para se dérègle
Mais il y a toujours le risque d’abîmer une rotule ou un SB
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 15:00
J’espere surtout pourvoir redresser les jantes, pas facile de retrouver les mêmes, Peter69 sais de quoi je parle. Il y a au moins 3 modèles et j’avais eu la chance de trouver 4 BBS identiques.
Pour ce qui du para, tu as sûrement raison.
Après ce sera l’occasion d’anticiper le remplacement des triangles et silent-blocs, j’espère juste ne pas avoir plié la jambe de force ou la traverse...
Nombre de messages : 20428
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 19:42
-D'ou l'avantage des BBS avec le voile alu ,tu tapes et tu changes que le voile . cat
Nombre de messages : 14009
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 19:53
Pardon d'insister, mais jette un oeil sur la presa de Spott et ses jantes...
(Je parle du cas échéant)
Ne te mets pas martel en tête avec les jambes de force.
Ce que tu abimerais en bas absorberait déja enormement d'energie de déformation.
En revanche si tu avais prévu les triangles, c'est l'occasion peut-être.
Nombre de messages : 26689
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 20:15
J'ai fait redresser plusieurs jantes malgré cela est toujours perceptible une infime vibration.
Et ce d'autant plus que le train est en excellent état .
Nombre de messages : 3762
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 21:06
Le risque est d'abîmer effectivement les trains roulants (biellettes, triangle, rotules, crémaillère, etc..)
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 21:21
Je ne vois pas la presa de spott parlant de ses jantes scratch
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 21:23
tibo031 a écrit:
Arrêtez de boire ou de toucher vos tels en conduisant les gars Rolling Eyes
mdr mdr
Nombre de messages : 1760
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 21:26
Avez-vous oublié de porter un couvre-chef avec ces fortes chaleurs? scratch
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 21:36
Il est vrai que j'ai passé toute la journée sous ce soleil de plomb à filer un coup de main au frangin pour deposer toute une charpente métallique de son garage! Meme avec une casquette c'était compliqué... drunken
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 21:43
Effectivement, il a peut être édité ses posts mais ses jantes sont les répliques de chez Meca, et il disait qu'il en était tres satisfait.
Il y avait même une photo des jantes dans leur carton.
A l'époque il les avait payé 60 eur de moins pour les 4.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 22:11
Ça serait alors ma dernière "roue de secours"
Nombre de messages : 5999
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 22:21
J ai acquis le même kit récemment
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 1 Juil - 22:30
J'avais vu ton post mais je trouve qu'elles restent assez chères pour des répliques.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 2 Juil - 9:01
4 jantes BBS d occasion se vendent ds les 500€ et plus, à ajouter une peinture, sans être certain que elles ne soient pas voilées, c est pour cette raison que je me suis dirigé vers ce kit qui est une belle reproduction
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 2 Juil - 9:23
-Exact ! j'ai acheté les miennes 350 euros complètes qui sont stockées bien au chaud ,250 euros de peinture epoxy et 100 euros de vernis soit 700 euros .La seule satisfaction est que ce sont des BBS BMW .
-En achetant le kit préconisé par christian 66 tu peut revendre celle de derrière ce qui te fait un kit complet neuf pour rien du tout .approuv
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 2 Juil - 9:30
Ivo, tu les a achetées à un bon prix, rares à 350€
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 2 Juil - 9:43
J’avais acheter les miennes en 2016 350€ et payé 200€ de restauration peinture, ce qui était une affaire à l’epoque.
Pour info j’ai tapé les 2 roues de gauche et non pas les 2 avant.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 2 Juil - 9:48
-et en plus à 30 kms de chez moi . approuv .
-ca fera des anecdotes à raconter pendant les CABHELITOURS .... mdr
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 2 Juil - 10:09
Donc si les pneus ont morflé c'est pas 2 mais 4 pneus qu'il faut changer..
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 2 Juil - 14:33
Je pense pas. J’ai fait moins 2000 km avec...
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 2 Juil - 18:28
Tout dépend le kilometrage des pneus. Moi j'ai tapé les deux coté droit.
Donc s'il faut que je remplace des pneus,
Les deux gauche iront à l'arriere et les deux neufs devant.
Les pneus doivent avoir 2 ou 3000 km et 3 mois !
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 2 Juil - 18:34
Ivo c'est pas drôle... Mad
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 2 Juil - 18:35
Il est conseillé de placer les neufs à l arrière comme c est une propulsion
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 2 Juil - 21:19
Quand je dis si ils ont morflé c'est que le flanc est abîmé. C'est vrai qu'ils sont neufs tes pneus, 3000 km en 3 mois ???
Page 12 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
