Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Suivant
Nombre de messages : 2342
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 16:07
Ce matin aller retour chez bmw,
Les premières sensations sont bonnes, avant j'avais toujours l'impression que Guillaume allumé comme un poney tout comme Pascal mais je me suis rendu compte que des que l'on frôle la pédale cela colle dans le siège et ça pousse 😉
Je n'ai pas du tout fait le cochon avec car il n'y a pas besoin de monter dans les tours pour que ça avance. Les rapports passés à 1500 tours, cela suffit amplement.
De plus le pont 3.64 est très agréable car elle est silencieuse et sur autoroute à 130 c'est beaucoup plus agréable que mon ex 320i
Seul bémol, Calorstat bloqué en position fermé, je l'ai donc commandé chez BMW ce matin ( avec les 3 vis du boîtier et la vis de purge ).
Diagnostic réalisé avec la hotline ( merci Pascal )
La durite qui va du boîtier Calorstat au bas du radiateur est froide alors que le moteur est en température. Et l'aiguille de température passe au delà du milieu au ralenti
Le visco fonctionne bien pour le moment.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 16:14
Ensuite retour à la maison calmement et décapoté
Nettoyage extérieur et traitement au ferose de l'aile arr gauche qui est morte !
J'ai enlevé tout les morceaux qui pendait et tout ce qui pourri derrière. Ensuite 3 couches de ferrose et j'ai pu remettre le rebord d'aile en place.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 17:01
Également commandé ce jour, deux pièces manquantes pour la fixations du rétro intérieur
Nombre de messages : 28429
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 17:33
Cela brille bien . Cool
Travaux importants de carrosserie à prévoir .
Ces rebords d'aile chromés sont une catastrophe
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 17:41
Yes, c'est beau mais au bout de 30 ans c'est un nid à rouille
Nombre de messages : 3826
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 18:52
Content que cette auto reste dans notre "cercle", Guillaume serai ainsi moins triste et pourra la rouler de temps en temps Smile
Elle a un bon potentiel et mérite une bonne cure de jouvence Wink
Tom 3.25I
Nombre de messages : 180
e-mail : tom.vogel@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 19:12
Félicitations Monsieur le ST bel achat !!!!!
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 19:51
Merci Me Durex
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 20:33
Félicitation Alex approuv
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 20:51
Merci, j'ai appris que tu as déposé ton cabrio, il va être sublime avec sa peinture neuve
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 21:39
J'ai également ciré la carrosserie, avec la cire saxer
Elle est toute douce maintenant 🤗
Nombre de messages : 3223
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 21:54
Grosse operation de carrosserie à prevoir pour les ailes (decoupe et soudage à prevoir ) encore beaucoup d 'euros à sortir Mad )
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 22:32
Oui les ailes arr sont déjà une maladie de base mais avec les contours d'ailes cela a fait la gangrène a gauche
Cependant, lorsqu'aura lieu le passage en carrosserie, les chromes seront restaurer et je l'ai ferais remonter
Il y a également l'arrière du bas de caisse gauche qui est endommagé par la rouille
Nombre de messages : 6913
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 23:06
Il va falloir que j'adapte ta miniature ...
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 23:09
As tu la e36 dans tes miniatures ? ^^
Nombre de messages : 3025
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 5 Mar - 23:19
Tiens, j'en connais un qui en avais marre de se faire pourrir dans les rasso Laughing Pascal avait donc raison, tu a passé le pas !
Pas mal de boulot là dessus, dommage pour la capote qui semble mal posée. Pour le reste, il va falloir s'armer de pati ce pour refaire tout ça !
Félicitation en tout cas clin
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 6 Mar - 1:34
C'est une capote adaptable en espèce de synthétique, le joint avant et arr sont neuf
Mais il faut que je contrôle le serrage de l'armature
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 6 Mar - 1:35
Oui et ajouté la e34 avec car je l'ai depuis novembre 2016 😁
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 6 Mar - 7:37
Je pense comme Romuald ,c'est à dire à un mauvais montage de cette capote .
Espérons que tu arriveras à rattraper un peu les choses .
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 6 Mar - 9:50
Je l’espère
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 6 Mar - 10:02
Cependant, lorsqu'aura lieu le passage en carrosserie, les chromes seront restaurés et je les ferai remonter
Ce n'est pas une obligation. Cool
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 6 Mar - 15:21
Les interrupteurs de lèves vitres restent allumés même porte fermé,
après contrôle du contacteur de portes, le fil qui sert de masse était malade. J'ai donc coupé la partie malade et enlevé un morceau de la gaine pour avoir du fil propre à entourer autour de la vis;
Remontage et hop ça fonctionne parfaitement What a Face
Le plafonnier fonctionne seulement sur la position de gauche ( ON ), après démontage et avoir mi du nettoyant contact pas de changement. Les cables ne sont pas abimés ni les cosses.
Je l'ai donc commandé en neuf chez bmw
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 6 Mar - 15:37
Quid de l'ampoule ?
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 6 Mar - 15:52
Quid de l'ampoule ?
L'ampoule fonctionne, 5w d'origine donc
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 6 Mar - 15:56
Y a t'il une reference dessus ?
Page 2 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Suivant
» Ma 1600-2
