Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20  Suivant
Nombre de messages : 2340
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Dim 8 Avr - 22:08
Maintenant que les travaux moteurs sont réalisés, je vais effectuer un gros nettoyage du compartiment pour qu’il soit top moumoute pour le cabhelitour 😎
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 9 Avr - 10:28
alexandre_57 a écrit:
Ce jour, remplacement de pièces
Joint de carter moteur, SB moteur, support de SB moteur qui était inexistant, et vidange moteur
Il y avait en effet un sacré suintement au niveau de l’arrière du carter sous la cloche
Tout était degeulasse et plein d’huile et gras.
J’en ai profiter pour faire un bon nettoyage.
Je n’ai pas fait de photos car j’avais vraiment les mains dans un sale état
Réalisé avec chèvre fosse et vérins de fosse 😎
Sa sert bien les gros jouets de Fabien 😜
Sinon j’ai conduits déculotté tout le week-end’ avec ce beau temps. Ce fut très agréable
Fuite traditionnelle et de plus en plus systématique .
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 9 Avr - 10:31
N'y a t'il pas frottement sur cette durite ? loupe
Elle me semble d'ailleurs mal positionnée .( trop relevée)
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 9 Avr - 10:43
affraid scratch
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 9 Avr - 10:44
affraid scratch
Car HS Laughing
Un grand classique , remplacés systématiquement sur toutes les voitures me passant entre les mains .
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 9 Avr - 11:05
affraid scratch
Car HS Laughing
Le SB je suis OK, mais pas le support de SB !!!
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 9 Avr - 11:07
Ce n'est pas possible , le moteur tient à la voiture par ses 2 SB ainsi que par ceux de la BV....
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 9 Avr - 11:36
C'est bien ce que je dis ... Alex a encore bu un coup de trop ivre
Des supports de SB inexistant flou
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 9 Avr - 11:43
Ah bon ? Shocked
Ce serait bien la premiére fois .
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 9 Avr - 12:04
Sur la photo sans le capot, nous avions déjà retiré le raidiateur de son logement, d’où la durite trop haute
Je regarderais s’il ny a pas de soucis avec celle ci
Pour les SB moteurs, il y a deux petites coupelles en métal qui n’était pas présente sur l’auto. Le magasinier les a commandés par erreur, donc je les ai mien place.
Souviens toi Pascal je t’avais envoyé une photo et tu m’avais dit que Cela ne servait à rien de les remplacer.
Pièce 12
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 9 Avr - 12:06
On ne parle pas s’en savoir. Je ne picole pas lorsque je fais de la mécanique
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 9 Avr - 12:08
Les remplacer? Il n'y en avait pas , donc ce ne peut être le cas .
Ces coupelles sont apparues par la suite , elles ne sont donc pas presentes sur ph 1 .
Je n'en ai pas installé car un éventuel suintement d'huile pourrait y stagner et ainsi le bas du SB pourrait y baigner
avec les désagréments connus .
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Lun 9 Avr - 12:13
Ce fut m’en cas sur ma e34 avec le SB moteur côté conducteur du à un suintement des durites de DA
D’ailleurs c’est toi qui les a remplacé 👍🏻
De par leur position, les SB tant moteur que BV recoivent régulierement de l'huile .
Sauf si les étanchéités ont été reprises .
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 24 Avr - 15:34
Pose du train avant neuf uniquement en pièces BMW
Triangle et SB d’oreilles de triangle avec oreilles gauche neuve
Tirants et biellettes de direction
Biellettes et SB de barres stab
Le para sera effectué vendredi
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 24 Avr - 17:04
Top ça clin
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 24 Avr - 17:26
C'est beau quand c'est neuf ! Pourquoi avoir changé le support de SB ?
Il faut d'ailleurs que je donne mes impressions à ce sujet sur mon topic.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 24 Avr - 17:31
Car le magasinier l’a commandé car il sait que je commande tout
Le droit n’est plus dispo chez bmw
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 24 Avr - 18:06
Encore une qui renaît .
Réglage du parallélisme et ce sera parfait . clin
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 24 Avr - 18:26
Simple curiosité, peux tu regarder si les SB des triangles av sont dotés du sigle Bmw ?
Quel est le tarif en France pour une géométrie ?
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 24 Avr - 18:27
Je n'ai pas cette pièce (n°12) autour des silentblocs sur mon auto.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 24 Avr - 18:30
Tu te répètes !
Tous n'en sont pas équipés, mon cab ne les a pas non plus
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 24 Avr - 18:31
J'avais d'ailleurs dit à Alextoy de ne pas les prendre .mais cela était trop tard.
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 24 Avr - 18:37
Tu te répètes !
chapeau
Merci messieurs!
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 24 Avr - 18:46
Car l'huile risque de s'y accumuler et ainsi le SB y baigner .
Ce qui est hyper mauvais , comme chacun sait .
MessageSujet: Re: 325i e30 cabriolet de 1986, delphin metallic    Mar 24 Avr - 20:23
Oui il y a des sigles Bmw partout
Pour une géométrie avant je paie 45€ car le garage me fait un tarif. Sinon c’est une moyenne de 60€
Page 8 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20  Suivant
» Ma 1600-2
