 Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Autobloc
Autobloc
Nombre de messages : 64
Véhicule : 325i e30 cab
e-mail : Kima95@yahoo.fr
MessageSujet: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Ven 2 Mar - 0:40
Salut à tous
J’ai acheter au mois de novembre une 325i e30 cab mtech 2 de 92 l’ancien propriétaire était membre du forum et j’ai trouvé sympa le fait de retrouver l’histoire de ma voiture et l’es modification qui y on été apporté j’ai donc voulue continuer dans ce sens . Je suis un amoureux de la marque depuis ce que je sais ce qu’est une voiture j’ai d’ailleurs racheter cette voiture car sa a été ma première voiture quand j’ai eu mon permis en 98 c’est donc sentimentale et c’est vrai que je ne compte pas tellement pour ma mamie ! La voiture est en assez bon état mais assez mal entretenue la distribution avait été fait par un jardinier qui a fait des repères au Tipex partout alors qu’il y a des repaires d’origines et même comme sa il a réussi à la décalé 😅 la vis d’alternateuR sur le bloc casser les 4 amortisseurs morts les coupelles arrières complètement déchirées le demi train av guauche mort bref pas mal de surprise ! A ce jour j’ai déjà refait côté moteur alternateur neuf , collier de durite pour remplacer les rillesan existant joint spie vilebrequin et arbre à came , pompe à eau , toutes les courroies ,calorstat,bougies,filtres, huiles moteur et boîte , remplacement des durites sèche qui était percé, remplacement des bocaux lave glace et liquide de refroidissement, remplacement du liquide de frein et purge
Niveau châssis : 2 triangle avec les oreilles de M3 e36 (pour une meilleure rigidité et un meilleur retour de volant car un peut plus de chasse ) 2 bras de direction complet , 4 bilstein eiback b8 ,4 coupelles d’amortisseurs,biellette de bar stab av ar le reste était bon !
Je vais lui faire une belle complète et à partir de maintenant je partagerais tout sa avec vous 😉
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Ven 2 Mar - 0:46
Voici les jantes que je lui ai acheté !! Ce sont de véritables BBS RS 17 que j’ai fait refaire et reusiner en 4/100 car elle n’existe pas ce sont donc des jantes uniques
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Ven 2 Mar - 0:50
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Ven 2 Mar - 1:04
La voiture n'avait pas des Hartge lors de l'achat ?
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Ven 2 Mar - 1:09
Si elle son toujours dessus et je les gardes de côté
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Ven 2 Mar - 8:24
Bonne chose que de ne pas regarder à la dépense pour la remise en état de cette E30 .clin
J'ignorais que les jardiniers s'occupaient également des " distributions" . Laughing
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Ven 2 Mar - 9:49
Apparemment 😅 en tout cas si c’est un mécano il vaudrait mieux qu’il change de métier 😅
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Ven 2 Mar - 19:56
Bonsoir les amis j’ai déjà fait le tour de mes connaissances et sites mais je n’arrive pas trouver 2 panneaux de porte av noir avec les vide poches alors au cas où quelqu’un partis vous aurais sa de côté.... merci d’avance
Nombre de messages : 3871
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Ven 2 Mar - 20:04
Bonne chance les pièces deviennent de plus en plus rare pour cabrio, essaie de voir en Allemagne via Ebay kleineinzaigen Wink
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Sam 3 Mar - 9:21
Bienvenue Wink
(présentation déplacée au bon endroit)
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Sam 3 Mar - 10:08
Merci Jeff 😉 effectivement j’ai eu un peut de mal à prendre le site en main 😅😂
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Dim 4 Mar - 21:01
Bonsoir les amis pourriez-vous m’indiquer un site pour commander les deux longues portées uniquement et en bosch ( il me semble que c’est ce qu’il y a d’origine )car je trouve qu’eux l’es bloc complet ! Je cherche également le joint de passage de porte qui fait le montant de par brise 260€/pièce chez Bmw 😅 et le joint plat qui est généralement déchiré par le carreau arrière !
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Dim 4 Mar - 21:04
Les anti brouillard phase 2 blanc en bosch ou hella au pire je ne les trouve pas et conseille par rapport au feux arrière et clignotant av orange ( votre expérience par rapport au différent site et marque concernant l’étanchéité)
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Lun 12 Mar - 20:36
Salut les amis demain c’est enfin le jour du remontage du moteur j’ai récupéré aujourd’hui ma pipe d’admission et cache culbu que j’ai fait peindre à l’époxie noir satiné d’origine elle était assez propre mais il y avait cette vieille parafine cramer jaune qui donne un mauvais aspect et comme j’avais les mains dedans j’en est profité! Qu’en penser vous ?
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Lun 12 Mar - 20:43
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Lun 12 Mar - 21:02
Rien de bien.
D'origine ce n'est pas noir , il n'y a pas de raisons d'en changer la couleur .
Les traces jaunâtres se récupérent .
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Lun 12 Mar - 21:05
Avec quoi arrive tu a les enlever?
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Lun 12 Mar - 21:10
Bon ba domage que sa ne te plaise pas 6L 😅 l’es goût et les couleurs ....
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Lun 12 Mar - 21:12
Il s'agit d'une sorte de parafine .
Je suis entierement d'accord ,ce n'est pas du plus bel effet .
J'en ai retiré avec du décapex .
La E30 d'un membre avait également câche culbuteur et collecteur d'admission peints en noir .
Nous avons soufferts pour le nettoyage : Décapex et brosse rotative sur perçeuse . affraid
Tu as demandé des avis, je t'ai donné le mien .
Tu fais bien entendu comme tu le souhaites . Wink
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Lun 12 Mar - 21:20
Et oui je n’est pas penser au décapent je le serais pour la prochaine fois merci !
Je ne le prend pas mal du tout 6L !!! Perso je ne trouve pas sa si moche et au pire maintenant que je connais le coup du décapex je vais m’en refaire deux d’origine au cas où je m’en lasse maintenant c’est fait 😅
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Lun 12 Mar - 21:51
Tu peux aussi les microbiller pour les décaper, n'importe quelle petite société de mécanique générale te fait ça pour un billet ou une bouteille.
Autobloc
Autobloc
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Lun 12 Mar - 22:03
Oui peter 69 mais avec le micro microbillage le gris deviens plus foncé et donc plus la couleur d’origine!! Et j’ai préféré faire un noir qu’un mauvais gris ! Je pensse effectivement qu’avec un décapent métaux sa peux le faire je vais en récupérer d’autres et essayer !
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Lun 12 Mar - 22:58
Faux, je l'ai fait sur mon auto. La couleur n'a pas changé
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Lun 12 Mar - 23:06
Idem, même résultat que Fabien.
Nombre de messages : 2413
Véhicule : 325i e30 cabriolet / 520da E61 lci
MessageSujet: Re: Marco 325i e30 M//tech 2 cab 92   Lun 12 Mar - 23:36
Bienvenue, des photos de ton cabrio ne serait pas de trop
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» tech gun
» [VENDU] Paire de freins HOPE Tech M4 et X2
» BARILLA - Souvenir Marco Pantani
» Andro Temper Tech Off+ Droit
» Vds bois Stiga HYPER TECH CR 35/45[vente annulée]
