 Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mer 6 Juin - 19:43
Merci Pierre
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 13:10
J'ai regardé sur l'ETK et cette référence n’apparaît  pas scratch
En cherchant, j'ai trouvé : relais de centrale clignotante de marque meyle
Celui correspond à ta photo Pierre , cependant il y a marqué 10w 12v et sur le tiens  5w 12v, c'est grave docteur ?
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 13:42
Je ne suis pas certain que cela te soit d'une grande aide pour les vitres . Laughing
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 13:52
Oui c'est sur.Smile
J'ai pu échanger avec Charles de vive voix pour les vitres électriques, je vais regarder ailleurs .
Il y a un souci de connectique avec le connecteur de porte , car le souci est lié avec le plafonnier .
Donc je vais inverser Idea 2 ou 3 fils Laughing
Pour ce qui est du relais de centrale clignotante , Charles avait travaillé sur le sujet, et maintenant les warnings fonctionnent très bien, mais j'ai toujours ce relais qui chauffe .
Donc le relais c'est bien pour les warnings, et pour les vitres c'est le contacteur de porte.
Ça se met en place dans ma tête hein Laughing
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 17:14
C’est pas le bon relais que montre peter.
Photo de peter = Colonne de direction = relais de centralisation.
Yohann aurais besoin de la ref du relais à proximité de la fiche option.
Il peut y en avoir 2, un pour l’Abs et un pour les vitres.
(Yohann n’ayant pas d’ABS sur sa voiture, il n’en n’a qu’un ?)
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 17:38
-Les références ont 11 chiffres ,le relais 10 . cat
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 20:24
tibo031 a écrit:
Décidément en ce moment c’est le problème des conso à l’arrêt Laughing
Tant que c'est à l'arrêt !!! ivre ivre ivre
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 20:59
Faut-il que je démonte mon auto demain pour te communiquer cette réf?
Au moins, en panne elle sert quand même à quelque chose!
Nombre de messages : 6365
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 21:22
De mémoire, il n y a pas de relais pour les vitres
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 21:33
Je ne saisis pas , le relais d'ABS est spécifique et fixé sur le boitier d'ABS .
Sans ABS, le support de ce relais n'existe pas .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 21:35
Sur mon auto, le relais d'ABS est sous le volant à gauche et pas fixé sur le boitier.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 21:38
Etrange , sur la mienne il y existe un systéme de fixation du relais sur le boitier .
Il s'agit d'un relais " double" .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 21:41
http://n.ventura.free.fr/relai-abs-e30/index.htm
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 7 Juin - 23:46
Dans la logique du forum, IVO va poster une photo de Nono Ventura, et je vais rétorquer qu'il ne dit pas tout et qu'il y a également une position possible du relais d'ABS ( de la centrale hydraulique ) sur la centrale hydraulique elle même.
Je parle ici d'un relais d'alimentation du boitier du calculateur d'ABS.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 8 Juin - 0:00
Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons ici et en mieux!
Réparation relais d'ABS
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 8 Juin - 6:31
J'ai posté ce lien car sur une des photos on voit que le relais est sur le boitier d'ABS comme sur la mienne .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 8 Juin - 6:41
-Mais non ,je ne posterai pas le lien de nono38 . Evil or Very Mad
Je m'étonnais de ne pas trouver ce relais sur le kit mais il en réalité caché dans le boitier de commande Hydraulique dans le compartiment moteur sous le cache noir.
-je ne sais pas lequel est-ce ? sans doute sur phase 1 il est placé sous ce cache et phase 2 sous le tdb ?
Forchi
Forchi
Nombre de messages : 220
Véhicule : 325i e30 cabriolet
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 8 Juin - 8:42
Voici le fameux relais si cela t’intéresse Wink
https://www.ebay.fr/p/BMW-HELLA-Indicator-Relay-4db003750-61311367001/2250301202
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 8 Juin - 9:38
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 9 Juin - 8:57
Merci de vous intéresser à mon souci . Smile
Dès que possible je prends une photo approuv
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 15 Juin - 14:24
Cette semaine j'ai reçu la fameuse patte de fixation de l'antenne que Peter69 a eu la gentillesse de faire fabriquer et de m'envoyer , tout ça gracieusement chapeau
Forchi
Forchi
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 15 Juin - 15:35
Elle va ou cette patte Question Question Question Question
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 15 Juin - 16:27
Elle vient maintenir l'antenne dans le compartiment gauche du coffre
Nombre de messages : 1289
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 15 Juin - 20:00
Très Sympa de la part de Peter approuv
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 15 Juin - 21:13
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
» Histoire drôle (suite)
» Histoire des Arts
» Petite histoire de la canne à pêche.
» Sortie de bunker, histoire d'angles...
» Histoire d'un Bordeaux - Paris, aller et retour...
