 Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 2 Juin - 11:48
Magnifique . clin
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 2 Juin - 12:48
Merci Laughing
Nombre de messages : 6365
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 2 Juin - 16:11
Comme neuve
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 2 Juin - 20:00
Impeccable et sur une pelouse parfaitement tondue en plus!
Nombre de messages : 1289
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 2 Juin - 23:17
Superbe Yohann !
Nombre de messages : 3523
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Dim 3 Juin - 2:09
splendide !
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Dim 3 Juin - 6:16
Elle est superbe! Quelle classe en blanc . drunken
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Dim 3 Juin - 10:16
Merci pour vos commentaires
La peinture neuve se voit vraiment , en plein soleil le blanc est resplendissant
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Dim 3 Juin - 10:42
Je confirme , c'est impressionnant , d'ailleurs les autres alpinweiss paraissent jaunes à côté . Shocked
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Dim 3 Juin - 10:54
Mon père a un cabriolet alpinweiss aussi.
Il était jaune , comme dit 6L.
Nous l'avons polishé pendant un peu plus de 4h, la peinture est revenu de façon impressionnante.
Maintenant il est magnifique.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Lun 4 Juin - 14:00
Bonjour
Samedi en voulant prendre le cabrio : plus de batterie Sad ( batterie neuve )
J'ai donc été acheter en vitesse une autre batterie car que je voulais absolument prendre l'auto .
Quelle démarche dois je faire pour vérifier que l'alternateur recharge correctement ?
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Lun 4 Juin - 14:03
Mesurer la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant, au moins 13V.
A voir s'il n'y pas une perte de courant (moteur éteint)
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Lun 4 Juin - 14:10
Pas tout à fait .
Il te faut rouler quelques km , car moteur tournant à l'issue du démarrage , ta batterie sera moins chargée.
Donc tu démarres , fait une dizaine de km , ensuite , moteur tournant , tu prends la tension aux bornes .
Tu devrais être largement au delà des 13 V .
Si inférieur ou égal, vraisemblablement , l'alternateur ou l'un de ses éléments est HS.
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait hier sur la 6 : 13 V = Alternateur HS
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Lun 4 Juin - 16:33
Merci à tous les deux clin
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 5 Juin - 0:04
Le relais collant est toujours en place ?
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 5 Juin - 6:47
Oui ,j'ai besoin d'utiliser mes fenêtres
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 5 Juin - 22:23
Pas quand la voiture est à l'arrêt ! Enleve-le (ou le fusible si tu veux pas aller sous le TDB) quand la voiture est stocké pour plusieurs jours. Cela afin de vérifier que c'est bien lui le fautif.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 5 Juin - 23:28
S'il est chaud tout le temps , inutile de chercher plus loin .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mer 6 Juin - 6:32
Je t'avais dit que je voulais le remplacer , je ne l'ai pas fait  il faut que j'en commande un.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mer 6 Juin - 7:32
N'achète pas le même que celui en place.
Il faudrait vérifier la référence sur une autre voiture.
Et l'inverser avec d'autres relais de ton auto afin de confirmer que c'est lui qui est HS.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mer 6 Juin - 7:51
Très bien Charles , merci.
Suivant le prix j'en achèterai un ...
Donc si quelqu’un peut me donner la ref de ce fameux relais , situé sous le volant à gauche de la colonne de direction
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mer 6 Juin - 10:03
Je regarde ça sur mon auto à midi.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mer 6 Juin - 11:41
Merci Pierre
Je pense à toi aussi , je te confirme que ca sera bon pour la fin de semaine. Wink
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mer 6 Juin - 13:45
Voilà l'emplacement du relais sur lequel j'ai relevé les références.
Le dessus du relais (sans flash)
Avec flash
La référence BMW imprimée sur un coté du relais.
A toi de jouer!
Rien ne presse, en plus mon auto est en panne...
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mer 6 Juin - 16:32
Décidément en ce moment c’est le problème des conso à l’arrêt Laughing
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Histoire drôle (suite)
» Histoire des Arts
» Petite histoire de la canne à pêche.
» Sortie de bunker, histoire d'angles...
» Histoire d'un Bordeaux - Paris, aller et retour...
