 Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2
Nombre de messages : 1289
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Lun 28 Mai - 11:39
En plus , tu seras nourri et logé . Laughing
And last but not least : Egalement abreuvé . king
Le top chez M.Pascal Cool
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Lun 28 Mai - 20:23
Bonsoir ,
Pouvez me dire si sur votre cabrio les vitres fonctionnent sans le contact ? Egalement si l'éclairage des boutons fonctionne continuellement ou juste contact mis ?
J'ai un soucis , depuis peu la vitesse ainsi que le kilométrage ne fonctionne plus .
Que dois je regarder svp ?
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Lun 28 Mai - 20:47
Pour l'éclairage , cela dépend .
trés souvent , mais pas toujours , en cas de pose d'une alarme/antivol, éclairage et montée /descente des LV ne
fonctionne plus que contact mis .
Pour ton tachymétre , il faut tester avec un autre bloc compteur , soit dysfonctionnement dans la platine , soit
tachymétre HS ( Engrenages) .
Dans la mesure où le connecteur en sortie de pont est OK .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Lun 28 Mai - 20:53
xo.16 a écrit:
Bonsoir ,
Sur mon auto les vitres fonctionnent sans le contact mais seulement avec la portière ouverte. Je crois que les boutons s'éclairent quand tu ouvres les portes, mais je ne serais pas catégorique sur ce point.
J'aurais tendance à dire qu'il faut que tu regardes en premier le connecteur sur le pont. Et ensuite comme le dit Pascal, le bloc compteur.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Lun 28 Mai - 20:54
Pour le compteur ça fait plus penser à un problème de contact qu’engrenages. Mais remplacer les engrenages se fait bien. Je l’est fait pour la IX.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Lun 28 Mai - 22:40
Ce n'est pas un pb d'engrenage car l'économètre est en mode On/Off. (Avec l'info du capteur papillon, il est au lâché de pédale à 0l/100km )
Je pense que le capteur sur le pont est HS ou que le contact ou le fil est HS (car plié à 180° sur le pont).
Je n'ai pas essayé mais ce capteur sur le pont correspond à un contact sec. Il faudrait mettre un bouton poussoir sur la connectique afin de mettre en cause le capteur sur le pont.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 7:44
Charles , j'ai regardé le fil , au niveau du pont seule la gaine est coupée , pas le cable .
Peux tu développer stp : contact sec cyclops
Un bouton poussoir sur la connectique ?
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 7:46
xo.16 a écrit:
Bonsoir ,
Merci Pierre
Pour mémoire cela fonctionnait comme ça avant mais plus maintenant .
La lumière de l'habitacle ne fonctionne plus à l'ouverture des portes , j'ai vérifé la contacteur de porte ( neuf ) il est bien branché
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 7:54
C'est la deuxiéme fois qu'aprés une periode de batterie débranchée , mon économétre soit à 0 jusque 3000 t/mn
et ensuite au max à partir de ce seuil.
En débranchant/rebranchant la batterie , cela devrait revenir .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 8:49
J'ai vu lors du retour de la voiture de Yohann de Valenciennes à Lille que la problématique du tachymetre était liée à celle de l'économètre.
Comment calculer une conso si tu ne connais pas la vitesse. CQFD. C'est bien l'information qui n'arrive pas au compteur ou que la platine de ce dernier est HS ( mauvaise vis au remontage Evil or Very Mad )
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 8:51
xo.16 a écrit:
xo.16 a écrit:
Bonsoir ,
Merci Pierre
Yohann, si tu te souviens bien, je t'ai montré qu'il te manquait le relais du Timer d'ouverture des portes à coté de la centralisation. Et l'information provient de ce relais pour la lumière. Retrouve un relais de timer et installe le.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 8:55
Comment peut vérifier que le cable à l'intérieur n'est pas coupé Shocked ! Tu as des yeux rayons X ?
1. Tu enlèves la connectique du pont.
2. Tu places un fil dans la connectique afin de faire contact.
3. Tu démontes le compteur et tu vérifie au niveau de la connectique du compteur ( la blanche ou bleu à vérifier ) que tu as bien la continuité du fil avec un multimètre.
Je vais te faire un dessin/schéma d'ici demain.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 11:51
Mieux que ça Laughing
Ok pour le schéma , merci
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 11:54
Charles a écrit :
Yohann, si tu te souviens bien, je t'ai montré qu'il te manquait le relais du Timer d'ouverture des portes à coté de la centralisation. Et l'information provient de ce relais pour la lumière. Retrouve un relais de timer et installe le. [/quote]
Oui Charles je suis d'accord pour le timer mais le plafonnier fonctionnait sans avant , avec l'ouverture des portes .
Je verrai bien lorsque l'on aura fini la connectique se trouvant dans la porte
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 12:00
Quel relais de timer ?
S'il s'agit de celui de la temporisation de l'éclairage , il est absent sur 99% des E30 .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 12:35
C'est bien celui ci
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 12:48
Idea
Une option à ajouter sur mon auto?
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 13:11
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 14:12
-Il y est sur mon auto ! clin
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 14:24
xo.16 a écrit:
C'est bien celui ci
Idea
Il sert uniquement à laisser l'éclairage allumé quelques secondes aprés la fermeture de la porte .
Il était toujours dispo chez BM, il y a un an ou deux pour un prix avoisinant les 150 € ;
Pour bénéficier de la fonction, il suffit simplement d'enquiller le relais .
Sinon, le support du relais ( Prés de la centrale du verrouillage) est vide .
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 21:31
150€ le relais?!? Shocked
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 21:32
Peut être davantage maintenant .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 21:38
J'espérais que tu ais mis un zéro de trop mais non... Laughing
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mar 29 Mai - 21:44
J'avais l'intention d'acquerir ce relais .
Je ne l'ai pas fait car l'extinction n'est pas progressive .
A l'issue de quelques secondes l'éclairage s'éteint .
Un zéro de trop ?
mdr  mdr
Au vu du volume de mes achats , je peux quasiment donner les prix de tëte .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 2 Juin - 11:02
Quelques photos de la belle dans le jardin ....
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Histoire drôle (suite)
» Histoire des Arts
» Petite histoire de la canne à pêche.
» Sortie de bunker, histoire d'angles...
» Histoire d'un Bordeaux - Paris, aller et retour...
