 Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2
Nombre de messages : 3523
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 19 Avr - 22:30
j'ai un doute sur la jauge coté conducteur, mais bon quand je shunt les câbles l’aiguille n’est pas au max.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 20 Avr - 0:58
En effet, j'ai pris possession du Cab de Xo.16 afin de le convoyer jusque Lille.
L'objectif étant d’effectuer la maintenance électrique restante. Il y a quelques anomalies de fonctionnement, notamment la centralisation. Et le souhait d'ajouter la télécommande sans fil à la voiture.
Dans la liste de course :
- Centralisation KO
- Montage de la télécommande Sans Fil
- Warning KO
- Réglage des rétroviseurs HS
- Compteur Km KO (capteur du pont HS?)
- HP Conducteur KO
Il y a donc un peu de travail !
J'ai pu commencer et avancer ce soir sur la voiture de Xo.16.
Tom3.25i est passé  ivre !
Gros stress de travailler sur une voiture avec une peinture neuve !
Pas mal de boulot éléctrique : J'attaque donc par la centralisation :
Je retrouve le boitier dans la contre-aile sans son support la tête en bas ! (Alors qu'il est indiqué dessus "TOP"/"OBEN" pour lui mettre la tête en haut, pour éviter que l'eau ne rentre dedans, tout l'inverse ici )
Il y a du vert de gris sur le connecteur, cela s'annonce mal !
Mais le démontage est terrible :
Tout est HS, heureusement que cela n'a pas pris feu !  Evil or Very Mad
Heureusement Xo16 a un boitier de centralisation en stock (avec support) - Je le recevrais dans quelques jours.  approuv
Quelques vestiges de l'alarme d'époque :
J'ai enlevé un fil électrique type 220V entre le TDB et le compartiment moteur.
Des soudures à refaire par ici, par là, car je suis contre les attaches rapides, surtout sur les faisceaux principaux (NEIMAN)
Pour le Warning, c'est pas le bouton, et les fils ne sont pas sectionné, je vais devoir analyser cela avec les schémas. J'y trouverai un point commun avec les rétro et/ou la centralisation.
J'ai également remarqué un relais qui était chaud, c'est peut être lui qui vide la batterie de Yohann...
Concernant le compteur, je pense que c'est le capteur du pont qui est HS, mais cela est typique d'un faux contact.  En vérifiant la connectique, afin d'intervertir avec un autre module de Tachymètre, la connectique semble en mauvaise état, il faut que je la retrouve sur l'ETK.
Nota :  la peinture noir sur l'alu du pont ne tiens pas du tout.
Le HP Conducteur était HS car le + et le - ont été interverti lors du soudage ...  Shocked
Récap à ce soir :
- Centralisation KO -> Module à remplacer à minima.
- Montage de la télécommande Sans Fil -> Attente Centralisation.
- Warning KO -> Analyse en cours
- Réglage des rétroviseurs HS -> Analyse des schémas , point commun avec d'autres problèmes
- Compteur Km KO (capteur du pont HS?) -> Broche du capteur de pont en mauvais état
- HP Conducteur KO -> Inversion des fils et reprise totale du faisceau de l'Autoradio.
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 20 Avr - 7:11
Le boitier de centralisation est bien oxydé . Shocked
Quel est le relais qui chauffe ?
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 20 Avr - 7:51
Il y a toute une collection de raccord en tout genre sur cette auto .
Tu as de quoi faire Charles Razz
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 20 Avr - 8:38
rien d'insurmontable clin
dommage pour le boitier de centralisation nul
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 20 Avr - 8:40
Un qui viens se connecter sur la prise Option. Celui du ci dessous.
Il faut que je regarde à quoi il correspond. Ce n'est pas la centralisation. scratch
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 20 Avr - 8:44
Son emplacement se situe t'il prés du boitier de centralisation ?
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 20 Avr - 12:14
Avec Charles , non Laughing
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 20 Avr - 12:57
Beau boulot! comme d'habitude!
Je suis surpris de lire que tu es encore obligé de consulter l'Electrical Trouble Shooting, je pensais que tu le connaissais sur le bout des doigts!
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 20 Avr - 16:40
Il manque celui situé à proximité du boitier de centralisation. (Light Timer)
C'est un qui est à proximité de la fiche d'option. On dirait celui de l'ABS. Mais il n'y a pas d'ABS.  scratch
Après vérification, c'est le relais des vitres électriques. Surprenant,je ne le vois pas dans les schémas électriques.
Pouvez me donner le ref de ce dernier, afin de vérifier que Yohann dispose du bon.
Est il chaud sur votre voiture ?
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 20 Avr - 17:13
S'il chauffe : Soit ce n'est pas le bon relais , soit il est HS .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Mer 23 Mai - 21:52
Maintenant que j'ai récupéré mon cabrio , je peux reprendre les bonne vieilles habitudes: partir au boulot avec Laughing
Photo de famille ( petite , mais famille Smile )
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 24 Mai - 6:42
Les deux soeurs . Wink
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Jeu 24 Mai - 21:25
Dès que possible je fais un petit shooting des deux ensemble Laughing
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Ven 25 Mai - 6:09
bounce bounce
Il faudrait également que je fasse la même chose avec ma meute .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 26 Mai - 7:32
Pour le plaisir
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 26 Mai - 9:55
Quel beau garage . approuv
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 26 Mai - 9:59
ça en jette!
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 26 Mai - 12:45
je ne me lasse pas d'y descendre Laughing
Vous imaginez bien Laughing
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 26 Mai - 12:49
Au vu du blanc immaculé du cab , je ne peux que le comprendre .
Posséder une e32 ,qui plus garée juste à côté , n’arrange rien .
Le dilemme quant au choix de la voiture à prendre va devenir prépondérant .
Nombre de messages : 1289
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 26 Mai - 13:44
Quel beau garage !
Quelle magnifique auto (Ca on le sait tous, je veux parler là de son état) Cool superbe.
Et bonne idée de prendre les 2 ensemble. J'adore ! Vivement le shooting Smile
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 26 Mai - 16:37
tibo031 a écrit:
Quel beau garage !
Smile
A ce propos , il faudrait que tu reviennes chez moi .
Je te confierais alors les clefs de toutes mes voitures , tu pourrais alors donner libre cours à ton imagination pour
des shootings de folie .
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 26 Mai - 17:12
Avec plaisir Very Happy
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 26 Mai - 17:22
En plus , tu seras nourri et logé . Laughing
And last but not least : Egalement abreuvé . king
MessageSujet: Re: Histoire d'un cab blanc alpin: seconde version, suite 2   Sam 26 Mai - 19:42
waaaw elle est neuve !!!!
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Histoire drôle (suite)
» Histoire des Arts
» Petite histoire de la canne à pêche.
» Sortie de bunker, histoire d'angles...
» Histoire d'un Bordeaux - Paris, aller et retour...
