 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Boulox37
Nombre de messages : 64
Véhicule : BMW E30 325i cabriolet ph 1
e-mail : FRANCOIS.VELARD@HOTMAIL.FR
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Dim 6 Jan - 15:01
La lame avant sport revient un peu vers l'avant pour casser la fluidité de la ligne. (Comme pas mal de kit des années 80)
C'est un petit tunning proposé par BMW. Souvent montée pour donner un coté plus sportif à l'auto mais on perd beaucoup en élégance. C'est plus sympa sur un coupé. C'est affaire de gouts personnels mais les deux sont perforés pour aérer le radiateur d'huile des 325i.
Ok, mais comment puis-je savoir ce qui était monté d'origine sur mon véhicule ? Car e3002 m'a fait remarqué dans un message précédent que j'étais équipé de la lame sport, mais comment l'a t-il déduit ?
Pour rappel, la liste d'option de l'auto précise "S324A Front and rear spoiler". Cela correspond-il à la lame sport ? scratch
Nombre de messages : 14161
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Dim 6 Jan - 15:14
Il y a de forte chance que ce soit ce code option car selon l'ETK la denomination en configuration d'origine est "jupe" et avec la proéminence c'est "spoiler"
Nombre de messages : 3476
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Dim 6 Jan - 19:52
oui tu est équipé d’origine avec le spoiler sport a l'avant , et surement le becquet sport aussi pour la malle arrière
Boulox37
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Dim 6 Jan - 20:37
Effectivement, j'ai bien le becquet sport à l'arrière (d'ailleurs au passage il est mort, j'en recherche un propre..), mais je ne savais pas pour le spoiler avant, celui-ci étant absent. Pour le coup, je recherche aussi l'avant. Je vais voir si je repars sur un sport, qui effectivement apporte une touche de caractère au véhicule, mais casse un peu la ligne.. A voir !
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Dim 6 Jan - 20:48
j'ai pas encore vu de e30 cab FULL stock a 100 %, le principal c'est comment tu vois ton cab fait selon tes gout et envie , perso je trouve la lame sport plus sympa .
et puis faut que la voiture te plait âpre tout c'est le but ! clin
Nombre de messages : 6913
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Lun 7 Jan - 0:33
Corsair21 a acheté sa voiture neuve. C'est un des seuls du Forum je crois. Sa voiture est donc "Stock"
Nombre de messages : 28429
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Lun 7 Jan - 8:40
Corsair21 a acheté sa voiture neuve. C'est le  seul du Forum . Sa voiture est donc "Stock"
Je confirme . clin
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Lun 7 Jan - 10:59
ah oui effectivement je l'avais oublié  Rolling Eyes
Nombre de messages : 3977
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Lun 7 Jan - 11:20
Et la mienne de 1991 a été achetée d’occasion chez BM en 1994, donc full stock aussi.
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Lun 7 Jan - 11:23
sauf les jantes tongue tongue
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Lun 7 Jan - 13:14
Tu n'as pas fait modifier l'interieur avant l'achat et le systeme d'embrayage apres Patrick?
(Il me semble que tu passes les vitesses d'un maniere particuliere mais je ne me souviens plus de quoi il s'agit)
En dehors de ça, tous ceux qui ont voulu te suivre savent que tu as un moteur de 300cv pilote
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Lun 7 Jan - 14:43
Effectivement, ma voiture a un embrayage automatique Drivematic inusable et pouvant se remonter sur n’importe quelle voiture par la suite. Donc aucun changement car on peut choisir embrayage auto ou manuel.
A+M
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Lun 7 Jan - 17:53
sur e30 ???
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Lun 7 Jan - 18:15
Plus d’info sur le site:
http://www.drivematiclegrand.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D36%26Itemid%3D51
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Lun 7 Jan - 18:24
la classe
Boulox37
MessageSujet: Etape 1 : réfection train arrière   Jeu 10 Jan - 1:06
Bonsoir à tous,
Ca y est, je me suis enfin lancé dans la réfection de mon train arrière !
A l'origine de cette décision, un bruit anormal suspecté à l'arrière.  Après une dépose des roues, j'ai pu mesurer l'étendu des travaux qu'ils me restaient à faire.
C'est pas joli joli tout ça, pas mal de piqures de rouille et de saleté... Les photos qui suivront parlent d'elles-mêmes..
En premier lieu, démontage des disques à tambours pour y voir un peu plus clair, et identifier la cause du bruit anormal.
De là, je me suis aperçu que le bruit en question provenait des goujons de roues qui, trop longs, venaient frotter sur le levier de frein à main.. affraid
Voici une photo :
Je dois donc trouver des goujons plus courts afin qu'ils ne viennent plus frotter en interne.
Ensuite, décapage et mise en peinture des tambours en gris galva, qui résiste à de fortes températures et meilleure tenue dans le temps que de la peinture HT.
En parallèle, j'en ai profité pour nettoyer les mécanisme et les mâchoires de frein à main. Puis passage d'une couche de rustol sur les tôles de protection et mécanismes de frein à main pour préserver tout ça.
J'ai ensuite attaqué les étriers de frein. Après un léger décapage à la brosse métallique, j'ai passé un coup de bombe noir satiné.
Voici une photo du rendu.. J'en posterai d'autres une fois que j'aurai tout remonté.
Comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas embêté à désolidariser les étriers des flexibles. Je le ferai peut être un jour à l'avenir...
Par ailleurs, on peut remarquer le piteuse état des ressorts d'amortisseurs.. Il est grand temps de changer tout cela !  Wink
Donc naturellement, étape suivante : dépose des suspensions et amortisseurs !  Twisted Evil Les paliers ont vraiment sale mine  affraid
Suspensions Monroe Gas-Matic. Est-ce de la monte d'origine d'après vous ?
Les ressorts, semelles et biellettes ne sont pas mieux :
Ensuite, vu l'état des bras, je me suis lancé dans un pré-décapage de ces derniers. On peut voir que l'ensemble a très mal vieilli.. Cela est probablement dû au stockage de l'auto durant 6 années sous un auvent trois pans, donc exposée à l'humidité du sol... Mad
L'état des silent-blocs de bras :
Vous remarquerez également que le support de semelle du bras gauche est perforé en son milieu, cause corrosion. D'où ma question : puis-je le conserver en l'état, après décapage, protection au rustol et mise en peinture. Ou bien serait-il conseillé de le changer ?
Je pose cette question car vu l'état des silent-blocs, je vais probablement devoir déposer les demi-trains. Donc quitte à tout déposer, autant repartir sur une bonne base. Après, il faut que je trouve des demi-trains d'occasion que je pourrai remonter..
Sinon, je repars sur ceux-ci, que je décaperai intégralement, protection anti-rouille puis peinture. Vos avis sur le sujet sont les bienvenus !  chapeau
Les bras après un premier décapage :
Voilà pour l'heure !
Donc prochaine étape, dépose des bras pour réfection et changement des silent blocs. En parallèle, changement des biellettes de barre stabilisatrice. Idéalement, j'aurais souhaité déposer le train complet, pour le décaper et repeindre + changement silent-blocs de traverse, mais je ne me sens pas en capacité de le faire... Donc je vais me limiter aux bras, qui sont les plus atteints, puis une fois que j'aurai tout remonté je procèderai au changement des silentblocs de traverse.
A suivre... rabbit
Boulox37
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Jeu 10 Jan - 1:13
Mince, je viens de remarquer que j'ai ouvert un nouveau post, alors que je souhaitais le mettre à la suite de ma présentation .. scratch
Boulox37
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Jeu 10 Jan - 1:33
Autres questions :
- puis-je repartir sur de l'adaptable pour les biellettes de barre stab, ou origine recommandé ? Si adaptable, quel équipementier me conseillez-vous ? Pour info, j'ai pris des paliers Febi Biltein, alors que le reste (semelles, butées élastiques et silent blocs) chez BMW directement.
- l'application du rustol directement avant mise en peinture est-elle adaptée, ou dois-je me tourner vers un destructeur de rouille ou apprêt antirouille ?
Merci de vos lumières ! chapeau
Nombre de messages : 19953
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Jeu 10 Jan - 7:11
-Salut ! perso j'achète chez OSCARO ou autre vu le prix des pièces chez BMW ,d'abord je compare et justement j'ai acheté des pièces chez BMW moins cher que chez les équipementiers .
-Il vaudrait mieux démonter et faire sabler et repeindre en cabine plutôt que de passer une brosse métallique et peindre à la bombe ce qui équivaut à rien faire ,certes plus cher mais ça va durer des années .Les pros du forum t'en diront plus que moi . cat
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Jeu 10 Jan - 8:35
Effectivement , l'état plus que moyen est lié aux mauvaises conditions de stockage .
Monroe est du bas de gamme , donc en aucun cas de l'origine .
A mon sens il est impératif de tout démonter , de nettoyer et de repeindre .
Notre ami Peter 69 a gratté les piéces , y a passé 3 couches de Ferose puis a peint avec des aerosols d'epoxy à
froid .Ce me semùble une excellente solution.
Pense également à remplacer les flexibles de freins .
Pour ma part , je ne prends que de la piéce d'origine .Je conseille cependant les amortisseurs Sachs .
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Jeu 10 Jan - 8:57
Pour l'adaptable
Febi= tres bien
Bisltein= Super
Sachs= Super
Lemforder= fournisseur BMW
Nos autos ne souffriront plus jamais autant que ce qu'elles ont pu connaitre...
Dans ton cas, elle semble ne pas avoir été épargnée mais comme il s'agit souvent d'organes d'usure...Tu y serais passé tôt ou tard, c'est un moindre mal.
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Jeu 10 Jan - 9:00
Sujets fusionnés. clin
Nombre de messages : 2196
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Jeu 10 Jan - 10:09
Férose pour traiter la rouille, avec 0.5L, tu fais tout ce que tu as à faire.
Je ne sais plus si la peinture que j'ai appliqué est un époxy à froid ou un noir à châssis, mais c'est de chez Restom. Faudrait que je regarde sur le pot.
Pour les biellettes et silentblocs, j'ai tout pris chez BMW, l'écart de prix ne valait pas la peine de courir toutes les enseignes.
Nombre de messages : 1237
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Jeu 10 Jan - 11:40
Beau boulot de fait déjà, elle en avait bien besoin !
Après avoir fait tout ce qui t'a été conseillé tu seras tranquille pour un bout de temps.
Nombre de messages : 6297
MessageSujet: Re: 325i cab ph.1 Zobelbraun Metallic 1986 (37)   Jeu 10 Jan - 14:24
Idéalement trouvé un train arr complet, le faire peindre, lui remplacer toutes les pièces d'usure, tu permutes ainsi tu n'y reviens plus
Les disques ne sont pas en bel état
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» honda ATC 250r 1986 vendu 30,624.74$ soit 24,500 €
» joueurs des far dans lequipe de reve 1986
