 Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mar 20 Mar - 7:57
C'est bien de recommencer car le travail précédent ne te convenait pas . clin
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mar 20 Mar - 8:02
-Faudrait détailler : sans doute tu as collé avec de la néoprène ,cette colle doit être laissée 10/15 mns à l'air libre et ensuite on pose le revêtement .
-Une astuce : mettre le pot en bain-marie 1/4 d'heure pour mieux étaler la colle . clin
Nombre de messages : 689
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mar 20 Mar - 10:52
Tu n'as pas démonté la barre métallique rivetée pour glisser le nouveau revêtement en dessous?
Nombre de messages : 1918
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mar 20 Mar - 20:07
Non pas de dépose de la barre rivetée avant la pose.
Il n'y avait plus rien en dessous et je ne possède pas de pince ou presse pour remettre des rivets neufs.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mar 20 Mar - 20:09
Charles posséde une pice à riveter, qu'il pourrait te prêter .
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mar 20 Mar - 21:38
-Faudrait détailler : sans doute tu as collé avec de la néoprène ,cette colle doit être laissée 10/15 mns à l'air libre et ensuite on pose le revêtement.
J'ai utilisé de la colle Néoprène en bombe (une petite bombe complète pour cette partie). C'est plus facile a utiliser.
Cela évite les paquets de colle (qui pourraient gâcher le résultat final par superposition) et pas de pinceau à nettoyer.
De plus comme la pellicule de colle est très fine. On peut mettre en moins de 10 minutes.
Le Tissus est une toile d'ameublement très épaisse pour éviter que la colle ne traverse les fibres du textile et qu'elle joue sont role d'insonorisation.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Sam 7 Avr - 21:17
Ce samedi, remplacement des durites rigides d'alimentation en carburant.
Tout ce passe sous la voiture et il y a eu un gros travail de préparation pour démonter les anciennes vis rouillées, nettoyer ou changer les supports.....
J'avais une inscription au sujet de " rouille au niveau des conduites d'essence " sur le Procès Verbal du dernier CT.
Elles étaient toutes comme celle à gauche de la photographie.   nul  Je craignais la casse ou fuite due à la corrosion.
Mais il y a eu un problème.   sos    sos   En connectant la dernière redite au circuit.
J'ai cassé une durite de frein qui alimente en liquide les freins arrières. (La plus fine des 3 sur un support)
Il faut que je répare en urgence pour le CT du 17/04 et le cabhélitour 2018.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Dim 8 Avr - 8:22
Aie Aie , elles étaient sacrement abimées .
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Dim 8 Avr - 15:25
Paradoxalement la durite de frein était la moins abîmée.
Je pense que le sel rependu sur nos routes en hivers eg l'air marin des cotes hollandaises ont accéléré la corrosion.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 18 Avr - 21:39
Après beaucoup de déboires.
Voici enfin que mon " Baur de Mer " est à nouveau roulant et prêt à ce rendre au Contrôle Technique.
Le problème de durite de liquide de frein est résolu.
Aujourd'hui :
- Les durites rigides de freins AR.
- Le distributeur en " T"
- Les flexibles qui se trouvent entre les durites de freins Gauche et Droite.
- Visserie.
- Les silentblocs moteur..
ont été changés par du neuf.
Le remplacement des 2 Silentblocs moteur a été immédiatement ressentie juste après le démarrage de la voiture.
Il y a beaucoup moins de vibrations. C'est évident ! tongue
Je ne pensais pas obtenir un tel résultat au ralenti.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 18 Avr - 21:47
Profitant de cette intervention que j'ai sous traitée. C'est à dire pose des pièces BMW fournies à un garagiste de mon secteur.
J'ai demandé l'échange de mon ancien pont 4.27 par le Pont 4.10 que j'ai récemment rénové.
Je posterais d'autres images.
Pour le moment , ma priorité était d'essayer la voiture avec cette nouvelle configuration.
En ville: La voiture est beaucoup plus souple.
Un essai sur Autoroute sera bientôt effectue lorsque les axes routiers seront moins encombrés.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 18 Avr - 21:52
Petit détail.
Les silentblocs d'échappement ont également été changés par mes soins ce week end.
Les anciens devaient être d'origine. Ils étaient beaux en apparence. Mais très dures.
Mon stock de pièces d'avance diminue.
Il y a presque de la place dans mon garage.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 18 Avr - 22:25
Aujourd'hui :
- Visserie.
Excellente chose . clin
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 18 Avr - 22:35
Bravo pour ta persévérance dans ces travaux, ça paye toujours à la fin!
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 18 Avr - 22:41
Pas évident le remplacement des durites rigides
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 18 Avr - 23:02
Ho non.
J'ai tenté de le faire moi même, couché sots la voiture tout l'apres midi du samefi sans succès.
J'en étais complètement découragé.
Ce garagiste qui est a cote de chez moi c'est donc occupé des reparations.
Mais aujourd'hui tout est effacé.
J'avais surement la " banane " lorsque j'étais au volant du Baur sous le soleil.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Jeu 19 Avr - 6:26
-J'ai fait remplacer toutes les durites de freins récemment ,effectivement le mécano a dit que les 2 arrières mal situées ont été les plus difficiles . cat ( les durites FEBI-BISTEIN )
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Jeu 19 Avr - 8:29
Ivo, tu parles des flexibles de frein, je posais la question sur les parties rigides
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Jeu 19 Avr - 10:41
Sur la photo du pont, on voit que le montage électrique du capteur de rotation n'est pas correcte. De plus il manque une "capote" en caoutchouc pour le protéger.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Ven 20 Avr - 6:41
Bien vu pour la partie électrique des connecteurs de sonde de tachymetre (au niveau du pont).
Un des cable, plus precisement un embout a cassé.
La prise sera refaite ce wek end.
- connecteurs neufs.
- cache reconditionné.
- soudure des fils et pose de gaines thermo-rétractable...
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Ven 20 Avr - 7:54
l'oeil d'expert est passé par la Laughing
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Ven 20 Avr - 21:40
j
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mar 24 Avr - 21:39
Aujourd'hui Contrôle Technique pour le Baur.
Résultat OK. clin
Pas de grosses remarques mis à part : " Ripage Avant " .
Je ne comprends pas vraiment. Une partie de la direction est neuve (rotule, soufflets,...). Les biellettes et silentblocs de barre stabilisatrice ont été changés. Et le parallélisme avait été effectué par un professionnel scratch
A voir ! Une nouvelle vérification de l'ensemble s'impose.
Et le changement des triangles + périphériques.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 25 Avr - 8:14
Oui, étrange cette histoire . scratch
Ceci étant dés que l'on touche au train avant le para est à reprendre .
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Jeu 3 Mai - 21:47
Nouveau petit changement de pièces.
Le mauvais état de ces pièces qui se placent sur les pédales de frein et d'embrayage de nos autos fera bientôt l'objet de vérifications sur le futur contrôle technique automobile.
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Suite de noms 2
» SUWT, en attendant la suite...
» "24 heures chrono"... la suite palpitante !
» Présentation
» Suite à ma visite....
