 Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 29 Aoû 2018, 23:09
C'est chez nous la 4L DDE !
Et aux USA : General Lee !
Nombre de messages : 1918
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Lun 17 Sep 2018, 21:31
Depuis Vendredi soir, je recherchais un outil avec empreinte E8 (Torx femelle de 40) pour resserrer mes 2 vis de colonne de direction car l'une d'entre elles est fortement dévissée.
Après avoir fait le tour de 3 magasins (Casto..., Noraut...., Mr Brico....).
Je n'ai rien trouver qui va. Mis à part un lots de douille à un prix élevé.
Je me suis donc résigné à utiliser une douille Hexagonale de 7. Et 2 ralonges. Pour re-fixer correctement tout l'ensemble. C'est à présent OK.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Lun 17 Sep 2018, 21:41
Aujourd'hui sur le chemin du retour du boulot.
Cheveux au vent, Coucher de soleil, Musique un peu fort, Vitesse modérée,...
Bref une belle balade !
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Lun 17 Sep 2018, 21:42
Il y a quelques fois des vis " bizarres" à certains endroits .
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Lun 17 Sep 2018, 21:43
Cheveux Smile
Oui, car des nuisibles sont embusqués . Laughing
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Lun 17 Sep 2018, 23:37
Hello
Quand j'ai remplacé mon tableau de bord ces vis la tête n'était pas présente
Vis d'origine sur la colonne
J'ai du me galérer à percer
Remplacer par des vis six pans clef de 13 et nickel
Logiquement les têtes en sortie d'usine sont coupées par mesure de sécurité car serré au couple avec un petit coup de frein filet
À toute
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Sam 20 Oct 2018, 22:33
La fin de la belle saison arrive.
Donc dès lundi. Remplacement de tout une série de pièces sous l'Arrière de la voiture.
J'en profiterais donc pour accéder et remplacer le réservoir de carburant. (35 L).
Et.
- La Traverse AR + 2 gros Silentblocs + Visserie + 2 Supports.
- Les Ressorts (MTech) + Semelles de suspension AR.
- Les Tôles Pare-chaleur.
- Le réservoir et les durites.
- Les Silentbloc des demis trains AR.
Et le flector si j'ai l'occasion de le commander et le recevoir à temps.
01 Douille de centrage 1 26117526611
02 Flector LK=78MM/D=110MM 1 26111225624
03 Amortisseur de vibrations de torsion 1 26111434254
04 Vis six pans M10X50/8.8 3 26111225054
05 Vis moletee M10X58 3 26111226576
07 Ecrou à six pans autobloquant M10 6 07129964672
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Dim 21 Oct 2018, 10:44
Envoie moi ce que tu souhaites commander .
Je le ferai, tu n'auras qu'à passer l'enlever . Wink
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Dim 21 Oct 2018, 12:03
Tu as du pain sur la planche mais c est pour un mieux
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Dim 21 Oct 2018, 15:54
Oui. Moins de mouvement au niveau du train arriere suand les travaux seront finis.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mar 23 Oct 2018, 22:10
Les travaux de remplacement avancent. J'ai du sous-traiter la dépose des anciennes pièces et ensuite une partie de la pose des pièces neuves.
La traverse arrière, tous les Silentblocs de traverse, des trains AR, le réservoir et ces durites ont déjà été remplacés.
Reste les semelles, les ressorts de suspension AR, les pare-chaleur à poser. Et l'échappement à remettre en place. La bride entre le silencieux intermédiaire et le silencieux sera remplacée tout comme les pièces d'usure des freins AR.
Je suis pressé que tout soit terminer pour redécouvrir mon automobile.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mar 23 Oct 2018, 22:30
La rénovation des pièces périphériques à l'arbre de transmission sera effectuée plus tard.
( Les flectors de transmission, roulements, paliers .... ). bounce
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 24 Oct 2018, 03:38
Tu devrais constater un gros changement à l'issue du remontage des piéces .
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 24 Oct 2018, 07:05
J'espère !
Même s'il reste encore des élements a remplacer tels que les alirtisseurs AR, mes sondes de température et autres pieces électromécaniques pour la gestion du flux de carburant..
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 24 Oct 2018, 08:26
Gros travaux
vinnyfromlille
Véhicule : 325i
e-mail : vincent.bully@gmail.com
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 24 Oct 2018, 09:24
bravo, suis impressionné et je me dis que je ne suis qu'au début de mes aventures avec mes changements de durites!
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 24 Oct 2018, 09:35
Le remplacement de la plupart des éléments autour du moteur sont accessibles à tous bons "bricoleurs".
Les ressorts, amortisseurs, silentsblocs de traverse demandent du matériel spécialisé.
Je ne parle même pas d ouvrir un pont ou moteur
PS: je n aime pas le mot bricoleur qui fait penser à chipoteur
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 24 Oct 2018, 09:46
C'est clair .  Laughing
Forchi
Nombre de messages : 220
Véhicule : 325i e30 cabriolet
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 24 Oct 2018, 10:44
bravo
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Mer 24 Oct 2018, 22:15
Ca y est. J'ai récupéré mon bébé. La voiture est plus basse de l'arrière.
Après cette première phase de travaux sous la voiture.
Je sens la différence de comportement surtout dans les courbes à haute vitesse.
J'ai craqué. J'ai voulu faire une photo à mon arrivée à la maison. J'en ferais d'autres dans les jours à venir.
Sinon on voit bien que c'est neuf ?? non ?  Razz
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Jeu 25 Oct 2018, 10:11
A haute vitesse ? Suspect Suspect Suspect
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Jeu 25 Oct 2018, 16:59
Oui. A haute cinétique soit 50 à 90 km/h sur route communale ou Nationale avec séparateur central.
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Jeu 25 Oct 2018, 17:08
Méfie toi , il y a des malfaisants embusqués . Laughing
MessageSujet: Re: Baur de Mer (Suite de Top Cabriolet Baur venu du Nord)   Jeu 25 Oct 2018, 17:33
Ce n est pas 80km/h ?
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Suite de noms 2
» SUWT, en attendant la suite...
» "24 heures chrono"... la suite palpitante !
» Présentation
» Suite à ma visite....
