Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
Nombre de messages : 6221
MessageSujet: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Ven 2 Fév - 19:15
Suite au conseil de Pascal, j'ouvre la 3 ème partie
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Ven 2 Fév - 19:53
je ne sais pas si ça fonctionne aussi sur moteur BMW, on dit de mettre un peu de vieille huile sur le joint du nouveau FAH. Serrage à la main et ça suffit.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Ven 2 Fév - 20:15
J'ai enduit le joint du filtre de nouvelle huile et bien sur, serrage à la main
Nombre de messages : 27780
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Ven 2 Fév - 21:15
Cela ne fonctionne pas sur moteur BMW .
Uniquement avec de l'huile neuve . Laughing
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Ven 2 Fév - 21:22
Quel est l'intérêt de mettre de la vieille huile ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Ven 2 Fév - 21:40
Et ce d'autant plus que la quantité utilisée est trés faible .
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Ven 2 Fév - 23:53
oui c'est vrai. je tire cette expérience des vidanges motos et des consignes trouvées pour mon kangoo Smile
Nombre de messages : 3136
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Sam 3 Fév - 0:24
Toujours avec de l huile neuve je confirme à 100% Cool
Nombre de messages : 19790
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Sam 3 Fév - 7:13
-Rien à cirer ,de l'huile de la vidange, serrage à la main et trés léger serrage avec la clé ad'hoc ... Twisted Evil
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Sam 3 Fév - 17:09
Aujourd'hui, nettoyage de la boîte de vitesse en vue du remplacement de son huile
Avant
Après
Problème, le boulon de remplissage ne veut pas se désserrer. Le marquage est abîmé, j ai tenté à la pince grippe, sans résultat.
Avez vous une idée ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Sam 3 Fév - 17:18
-Burin et marteau .Bon courage ,tu es victime des abrutis qui serrent comme des malades comme pour le filtre à huile..
-Sinon un coup de chalumeau ,pour cela adresse-toi à un pro ,il a l'habitude . cat
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Sam 3 Fév - 17:20
Merci Ivo de tes conseils, je ne peux le déplacer, il n' est pas immatriculé
Nombre de messages : 6767
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Sam 3 Fév - 18:46
Le problème c'est que ce n'est pas très accessible.
Un coup de Chalumeau ne peut pas faire de mal.
Je pense qu'un énorme Torx ou Multipan en plus de la pince. Mais le plus souvent ces outils sont assez long.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Sam 3 Fév - 19:02
Avec quel outil as tu tenté de desserer ?
Je me sers d'une double BTR de 2 tailles differentes .
1 taille pour les vis de  BV et une taille pour les vis du pont.
C'est assez petit , ce qui permet de bien l'enfoncer dans la tête de vis et ensuite de le tourner à la clef plate au
cas où .Je te cherche la reference .
https://www.norauto.fr/produit/cle-de-vidange-allen-h11-et-carre-3-8-laser-3963_229236.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48615
Je ne sais pas si c'est la bonne reference mais le principe y est .
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Sam 3 Fév - 20:49
J ai utilisé le même genre de douille à mettre sur la clé à cliquet, directement j ai remarqué que l empreinte ds le boulon était abîmée.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Sam 3 Fév - 20:53
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Sam 3 Fév - 20:55
Je vais voir pour acheter ce genre
Nombre de messages : 1144
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Dim 4 Fév - 13:14
Nous avons utilisé ce genre de pince pour desserrer le boulon complètement rouillé, retenant la "cartouche" de la suspension de la E30 cab avec succès !
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Dim 4 Fév - 13:33
J en ai acheté une ce matin, sans succès, le boulon s abime ou je ne sais m en servir
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Dim 4 Fév - 14:08
Tu n'as pas sorti ta boite pour faire ton embrayage ?
Il est peut être temps.
Dans l'immédiat, tu n'est pas obligé de faire ta vidange de boite. Je comprend qu'après l'ensemble de tes travaux cela serait ballot, mais au moins tu auras d'autres "chantier" à faire quand ta voiture rouleras.
Qu'es ce qu'il te reste à faire pour qu'elle roule ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Dim 4 Fév - 14:30
-La solution serait avec une disqueuse de faire une fente ,ensuite une petite plaque d'acier environ 2 cm de large sur 4/5 cm de long épaisseur 2/3 mm qui te permettrait de forcer pour dévisser . cat
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Dim 4 Fév - 14:57
@Charles
L'embrayage n'a pas été remplacé et sera probablement fait un jour à l'avenir.
Tu sais comment cela va, j'avais une liste de travaux à faire ce we, une vidange prend 1/4 d'heure, je suis resté bloqué dessus depuis hier.
J'aimerais savoir s'il y a encore de l'huile ds la boite.
Au pire, je laisse ainsi, qd le cab sera immatriculé, je ferai souder un boulon sur celui présent ce qui devrait aider au démontage.
Il reste à replacer les sièges av, soufflet de levier de vitesse, vérifier le serrage de tous les écrous démontés, remplacement du joint de cache soupape, des trucs du genre.
@Ivo, j'y avais pensé, mais pas assez de place pour passer la disqueuse et risque d'attaquer la boite
Nombre de messages : 3815
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Dim 4 Fév - 15:33
Tu n'as quasiment plus rien à faire alors ! ^^
La meilleure solution est de souder un boulon dessus
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Dim 4 Fév - 16:43
-Avec un disque usé ,pas un neuf ,donc beaucoup plus petit ,apparemment il y aurait de la place ?
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 3 ème partie   Dim 4 Fév - 16:44
Oui, cela se termine, je mettais mis une date du 01/03
C est la solution ultime mais je ne possède pas de poste à souder.
Voici la douille que j utilise, je l ai coincé entre le boulon et le tunnel avec une cale de bois et tapé sur une clé plate, pas bougé
Page 1 sur 19Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
» EURO 2012 Du 8 juin au 1er juillet (mise à jour page 1)
» Menton-Dunkerque (partie 2/3)
» OP USMC 2012 " Le merdier" 14 et 15 juillet 2012
» ROOST WARENDIN (59) 1er JUILLET
» Une partie de pêche au coup pour la brème
