Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 19 ... 34  Suivant
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 8 Jan - 15:32
J'en ai démonté à plusieurs reprises( pour remplacement) qui étaient trés poisseux et qui fonctionnaient .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 8 Jan - 15:52
-Quand cet été j'ai lavé mon moteur j'ai retiré le débitmètre ,bien protégé certaines parties et pas insisté avec le karcher ,par contre j'ai nettoyé au dégraissant maison CHANTECLER pas agressif . cat
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 8 Jan - 16:06
j'ai lavé le miens à la main. 4h30 de pur bonheur, sous presque 40°, des courbatures de partout ! ptdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 8 Jan - 16:28
Un moteur se rince avec l'eau du jet, en aucun cas un Karcher . No
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 8 Jan - 17:11
-Le karcher sur les points non importants comme la carrosserie ,par contre au jet d'eau chaude . cat
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 8 Jan - 20:57
Nouveau capteur commandé!
Wait and see!
Nombre de messages : 6365
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 8 Jan - 21:05
Connais tu son prix ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 8 Jan - 21:13
J'ai commandé un BOSCH chez Mister Auto à 71€, chez BMW il est à 178.50€...
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 8 Jan - 21:40
Aurais tu d'autres référence et le lien mister auto ( merci)
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 8 Jan - 22:50
La référence BOSCH du capteur est 0280 120 310
lien capteur dans la boutique Mister Auto d'Ebay
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 9 Jan - 8:44
Merci pour la référence.
As tu lu cette référence Bosch sur le capteur ?
Un rien moins cher chez Oscaro
https://www.oscaro.com/capteur-position-du-papillon-bosch-0-280-120-310-28200-1352-p
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 9 Jan - 9:03
Ivo à la pointe de la mode. T-shirt rouge assortit à l'auto, bottes raccord au short !
On dit toujours pas plus de 2 couleurs !!!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 9 Jan - 12:37
Oui, cette référence est gravée sur le capteur de mon auto qui n'est pas un BMW. Regarde la photo que j'ai posté plus haut, on la distingue.
Moins cher chez Oscaro, mais avec les frais de port, il se retrouve plus cher. 68.90€ + 4.99€ = 73.89€
Chez Mister Auto, pas de FDP.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 9 Jan - 14:26
Je regarderai sur mon cab si j'y vois la réf
Pour la Belgique, chez Mister auto, min 4,95€ de fdp
Sur ebay, cela n'est pas renseigné
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 11 Jan - 8:38
As tu reçu la capteur ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 11 Jan - 9:22
D'après le tracking, il doit être livré aujourd'hui! bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 11 Jan - 10:20
je suppose que tu ne vas pas attendre le week-end pour le monter Smile
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 11 Jan - 16:42
Bon, capteur reçu et installé pendant la pause déjeuner.
Et bien retour à la case départ...
J'ai contrôlé que tout soit bien branché. Le capteur est bien monté car il répond parfaitement à la procédure décrite plus haut, j'ai contrôlé papillon ouvert et papillon fermé. j'entends bien le clic-clac..
J'ai pulvérisé en abondance du nettoyant frein sur tous les endroits où il pourrait y avoir une prise d'air, le régime est d'une stabilité extrême.
Je suis allé faire un petit test routier, mon économètre est métamorphosé, il répond au quart de tour, avant il avait du mal à revenir à zéro, là, il y revient en courant. Bref de ce coté là, c'est mieux et parfait.
Par contre, maintenant lorsque je suis au ralenti et que je mets un coup de gaz, le régime chute à la limite de faire caler l'auto. Moteur chaud comme froid.  scratch
Mieux que des mots! une vidéo!
Bon, là ça commence à me chauffer... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 11 Jan - 17:16
En clair tu es toujours à tes 1800 tours avec le risque de caler après un coup d’accele ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 11 Jan - 17:26
Question conne ton câble d’accel N’est pas en tension ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 11 Jan - 17:59
le ralenti redescend à 800-900Tr/min seulement quand je donne un coup de gaz au ralenti, j'ai quand même un peu de marge avant de complètement caler.
Oui, j'ai essayé en déconnectant les deux câbles, celui de l'accélérateur et celui du cruise control. Aucune incidence sur le ralenti.
Crying or Very sad
Nombre de messages : 3523
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 11 Jan - 19:02
j'ai peut être une hypothèse :
tu a tous remplacé les joints durite etc ,et peut être que auparavant tu avais une fuite sans le savoir (même
avant l'achat )  et que un sorcier a essayer de régler le débitmètre d'une façon ou d'une autre pour palier a ce
problème de ralenti ,du coup le ralenti était stable mais avec des fuites d'aire quelque part et du coup en remontant des composant neuf ton débitmètre est dans les choux.
ce qui fait que ton ralenti est haut.
je le répète ce n'est qu’une supposition mais une piste aussi , demande a ton entourage de te prêter un débitmètre, ou au pire si tu est de passage dans le 71 je peux te prêter le mien .
sinon un ralenti haut est une insuffisance d'aire . et trop d'aire le contraire.
reprend tout de zéro n’hésite pas de tout re démonter .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 11 Jan - 19:19
Je crois qu’ A également nettoyé son débitmètre. Le pb peut venir de ça également.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 11 Jan - 20:37
ça peut être une piste effectivement.
Le débitmètre est la seule chose que je n'ai pas nettoyé, il était plutôt propre à l'intérieur.
Nombre de messages : 3276
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 11 Jan - 22:21
Ton régulateur de pression est il en bon état Question
Page 4 sur 34Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 19 ... 34  Suivant
» [Cuir]Entretien des outils
