Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28 ... 34  Suivant
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 6 Juin - 20:56
Oui, comme elle était en excellent état , elle démarrait sur moins d'un métre . Cool
Nombre de messages : 6365
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 6 Juin - 21:46
On pourrait penser qu'en actionnant le démarreur, trop de courant est consommé
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 7 Juin - 7:17
-En effet un démarreur consomme beaucoup de courant ,et normalement il faut en même temps embrayer de façon que la boite de vitesse ne soit pas entrainée .
-Perso j'irai voir un electricien auto qui sans doute te trouvera la panne trés facilement ,et même avec une batterie neuve cela ne veut rien dire ,une amie a eu le même problème ,suis arrivé avec ma batterie super chargée ,rien ,le dépanneur est arrivé avec un booster dernière génération gros comme une boite d'allumette et hop ,c'est parti direct . approuv
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 7 Juin - 7:30
Tout est neuf sur sa voiture , elle démarre quasi instantanément à la " poussette" .
Mais il y a toujours une explication à tout .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 7 Juin - 11:58
Mon E30 démarre exactement comme une Dauphine, en seconde et hop! c'est parti!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 7 Juin - 18:46
Il y a qq chose qui m'échappe, ok pour une ancienne sans électronique pour les e30, il faut que la bobine soit alimentée, pompe à essence,.....cela ne se passe t il pas au moment du start ou qd le contact est mis ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 7 Juin - 20:23
Ou quand le capteur PMH détecte une rotation, ce qui est le cas en la poussant.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 7 Juin - 23:42
Un démarreur entraine une chute de tension lorsqu'il est en fonctionnement. Cette chute est d'autant important au niveau de l'étincelle généré par la bobine.
Pour la facilité des calculs, j'exagère les valeurs :
Batterie en forme avec démarreur : 14V => Etincelle à 20 000V
Batterie en petite forme avec démarreur : 7V ( 14V au repos) => 10 000V ( la bobine est un transformateur ) , Pas d'étincelle ....
Batterie au repos, utilisé uniquement pour l'étincelle avec démarrage en la poussant ou à la manivelle 14V => 20 000V, donc étincelle. Le moteur démarre.
Mais je ne pense pas que ce soit le problème de Peter69 ici.
En effet, toute machine tournant entraine un champ magnétique, aussi puissant qu'es la machine tournante.
Mais de la à perturber le signal, je n'y crois pas trop.
@Peter69, quand elle ne démarre pas, ca fonctionne à chaque fois en la poussant ?
Je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai des vidéos de mon moteur de 6V qui démarre à la manivelle au quart de tour.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 7 Juin - 23:53
Oui, chaque fois (deux fois) où elle ne voulait pas démarrer, en la poussant, elle est parti au quart de tour.
Aujourd'hui, j'ai essayé de la démarrer, elle ne démarre définitivement plus au démarreur. Je n'ai pas essayé en la poussant, je commence à avoir la flemme de faire du bobsleigh.
J'ai commandé un démarreur, on verra bien.
Charles, sais-tu si on peut "monitorer" le signal du capteur PMH?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Ven 8 Juin - 0:56
Oui, chaque fois (deux fois) où elle ne voulait pas démarré, en la poussant, elle est parti au quart de tour.
De mes souvenirs il y a 2 ans lorsque la voiture de Guillaume est tombé en panne à La Teste de Busch (33) en direction du Gers pour un gros WE, après avoir canonner au bord du bassin d'Arcachon en dégustant des huitres, je crois que le capteur PMH arrive directement sur le Motronic ...
A revérifier sur le Electrical Troubleshooting.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 12:55
J'ai reçu mon nouveau démarreur tout neuf ce matin
Il n'y a plus qu'à le monter !
bounce bounce
J'ai l'impression que ça va être une opération à jurons...
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 13:02
-Normalement c'est assez facile à monter .......avec un pont élévateur .. malin
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 13:14
Il y a un peu de démontage à faire Rolling Eyes avant d'y accéder
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 13:19
Tu avais la possibilité de faire réparer ton démarreur . Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 15:51
Euh... oui, c'est quand même une opération à jurons! même avec un pont...  Mad
Et bien pas tellement! j'essaierai de faire un petit tuto démontage.
Oui mais vu le prix, ça ne valait pas le coup, je l'ai payé 142€ sur la boutique Ebay de Mister Auto. De plus, je n'ai pas besoin de retourner le mien. Ce sont les seuls à faire ça, avec tous les autres vendeurs, tu dois retourner ton démarreur. Moi, je ne voulais pas car je ne suis pas certain à 100% que mon démarreur soit défectueux.
A midi, je me suis attaqué au démontage!  Cool
affraid
La différence de taille entre l'ancien et le nouveau! Le nouveau est un BOSCH réf : 0 986 014 840 et a bien une puissance de 1.4kW comme indiqué sur l'ETK.
L'ancien est aussi un BOSCH mais réf 0 001 311 125, il n'y a pas de référence BMW dessus, il a donc dû être déjà remplacé par le passé.
Reste plus qu'à monter le nouveau.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 16:14
Différence de taille , et peut être de poids du coup.
Donc gain de puissance , gain de consommation .... Cool
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 16:22
Et gain de performances . Cool
Forchi
Forchi
Nombre de messages : 220
Véhicule : 325i e30 cabriolet
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 16:28
Si recherche de pièces Bosch je peux avoir pas mal de ref notamment le démarreur 0 986 014 840 090 en ES pour 100euros TTC
N’hésitez pas Smile
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 16:42
N’hésitez pas Smile
Surtout que BMW ne le fait plus pour ces démarreurs. Donc obligation de passer par un équipementier.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 21:21
Cool
joiejoiejoie
Le changement est stupéfiant! l'auto démarre plus vite qu'au quart de tour! Shocked
Avant que l'auto ne soit complètement en panne, il fallait actionner le démarreur 2 à 3 secondes avant qu'elle ne démarre, maintenant c'est quasi instantané!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 21:27
Te voilà sauvé.
Son remplacement est il aisé ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 21:34
Excellente nouvelle . clin
Ton démarreur devait se mettre en court circuit .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 21:41
Ou n était plus assez puissant, rapide pour démarrer le moteur
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 21:42
Te voilà sauvé.
Je vais faire un petit tuto.
Quand tu as la méthode c'est facile, avant, c'est galère!  Laughing
Non, il n'était pas en court-circuit, car il tournait. Je pense que le bobinage devait être fatigué, généralement c'est le vernis des fils qui commence à ne plus être complètement isolant et génère des perturbations.
Non, je pense que c'était simplement le bobinage, il entrainait très bien le moteur sans peiner.
Nombre de messages : 3871
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 12 Juin - 21:44
Encore une panne de résolu bravo Smile
Page 22 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28 ... 34  Suivant
» [Cuir]Entretien des outils
