Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 26 ... 34  Suivant
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 13:18
as-tu des news pour ta fuite d'huile ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 13:19
Oui , car cela m'interesse également .
Je n'y suis pas confronté mais ai vu des phénoménes similaires à plusieurs reprises.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 15:26
Je n'y suis pas confronté mais ai vu des phénomènes similaires à plusieurs reprises.
Alors oui, j'ai toujours ma fuite d'huile au niveau du joint de culasse entre les deux collecteurs d'échappement.
J'ai bien nettoyé le moteur et le WE du 14/15 j'ai bien roulé avec l'auto et la semaine suivante, j'avais à nouveau des coulures le long du bloc moteur.
Je ne vais pas échapper à un déculassage dans les règles de l'art.
J'espère simplement que tout ça tiendra jusqu'à cet automne.
Bon sinon, à midi je suis allé au ravitaillement de pièces.
Toutes les pièces pour refaire le train arrière, plus quelques bricoles, câbles d'accélérateur, monocontact de pression d'huile, klaxon pour mon ODB II car j'envisage de supprimer l'alarme Spyball de seconde monte.
De quoi s'occuper.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 16:25
On en apprend tous le jours.
Dans le même style, as tu les cales en plastiques de part et d'autres de la batterie ?
Un peu de recherche et j'ai trouvé ces cales.
Et bien non, je ne les ai pas non plus.
Je les ai commandé.
Pour ceux que ça intéresse, la référence est : 61 21 1 350 825
Merci Christian!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 18:05
J'aurais voulu installer des cales en-dessous de la batterie afin de créer un espace entre celle-ci et la tôle et ce afin de permettre l'évacuation s'il y avait de l'eau mais je n'y suis pas arrivé
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 18:12
Comptes tu profiter du déculassage pour remplacer les joints de queue de soupapes , les excentriques et tout ce
qui est susceptible de l'être ? Avec of course un rôdage de soupapes ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 19:24
J'étudierai tout ça quand je les installerai. C'est un peu le bazar dans la concession où je vais, le magasinier change tous les mois.
Les pièces que j'ai récupéré aujourd'hui ont été commandé le 06/04! et heureusement que je les ai appelé, car personne ne daignait décrocher le téléphone pour me prévenir que tout était arrivé.
Evil or Very Mad
Oui, bien sûr, surtout que les joints de queues de soupapes sont HS, l'auto consomme de l'huile. C'est une opération que je devais faire à plus ou moins long terme. Ce sera finalement à court terme! Laughing
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 19:32
Pas mal de boulot donc en perspective
Le cabhélitour arrive vite Laughing
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 20:21
Oui, mais je ne vais pas prendre le risque de faire mon train arrière avant le cabhélitour. Si j'ai un souci lors de l'opération, je vais me retrouvé bloqué.
Je vais simplement faire un "oïl service" et quelques petites bricoles.
J'aurais bien aimé avoir un train arrière neuf pour la sortie, c'est une opération qui était prévue cet hiver mais j'ai eu d'autres priorités.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 20:24
J'ai également les joints de queue de soupapes HS sur mon cabrio.
Je n'y touche pas pour l'instant , les compressions sont " topissimes" .
Plus de 13 bars /cylindre , sans toucher à la pédale d'accélérateur .
Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 20:34
Je les ai commandé.
Merci Christian!
clin clin
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 22:34
Le suintement est bien au niveau du plan de joint de la culasse. N'y a-t-il pas un passage d'huile du bloc vers la culasse à cet endroit?
Cette fuite à l'air assez récente, malheureusement. Je l'aurais remarqué, si elle avait été plus ancienne.
Je vais, comme me l'a suggéré Charles, nettoyer l'huile sur le bloc et comme je dois faire de la route vendredi, je vais la prendre et à l'issue, un nouveau petit check up.
Il y a bien la remontée d'huile à ce niveau sur la façade d'échappement.
J'ai pris une photo mais je ne l'ai pas sous la main.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 23:57
Merci!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Ven 27 Avr - 15:26
Petite bricole du jour.
Remplacement du câble d'accélérateur, j'avais toujours un petit souci de ralenti. Parfois au relâché de pédale, le ralenti ne retombe pas au bon régime, il reste à environ 900-1000Tr/min. Cela se produit lors de petites accélérations.
Un petit coup de gaz suffit à le faire retomber à son bon régime.
Donc, après remplacement du câble... rien, pas mieux! Laughing
Le câble est livré complet. il manque le petit caoutchouc qui vient autour du crochet du câble, coté pédalier.
la référence est : 35 41 1 152 331.
Il manque aussi la butée plastique qui vient sur la patte du boitier papillon, avant elle était blanche, maintenant, elle est noire. Sa référence est : 13 54 1 747 519.
Une fois le tout installé.
Rien de compliqué pour remplacer tout ça, je me suis servi de ce tutoriel Youtube.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Ven 27 Avr - 15:44
Merci pour les références,ce câble d accélérateur fera partie des prochaines pièces à remplacer
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Ven 27 Avr - 17:16
Le remplacement du câble d'accélérateur est impératif, en effet il se casse au niveau du raccord câble/tige
métallique.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 29 Avr - 10:03
Tu ne cherchais pas la position de la cale de la batterie ?
Voici sur le topic de :
911cab : http://forum.e30cab.fr/t11305p500-mon-cab-ph1-de-1987#231942
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 29 Avr - 23:30
Merci Charles!  clin
J'avais repéré cette photo que j'ai détaillé avec attention!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 8 Mai - 21:13
Aujourd'hui, j'ai commencé la préparation de l'auto en vue de la sortie dans le grand nord! Laughing
Au programme "Service oïl" + remplacement du filtre à air.
J'en ai profité pour remplacé le manocontact de pression d'huile.
J'ai installé les butées de capot! (Merci Christian! Wink )
Ensuite j'ai remplacé le support de plaque d'immatriculation qui était cassé depuis que j'avais acheté l'auto, ce support était en stock depuis presque un an.
J'ai fait un petit coup de propre dans le bac à batterie car j'ai les butées (indiquées aussi par Christian) à installer.
Ce n'est pas la même couleur car la peinture est fraîche sur la photo.
Ce sont de petits travaux car entreprendre de gros chantiers maintenant serait suicidaire! Au moindre pépin, le cahélitour en E30 se transforme en Paris/Roubaix à vélo. Laughing
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 9 Mai - 8:15
Les derniers préparatifs comme on dit Smile
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 9 Mai - 8:23
Prêt pour le périple . Wink
Un pont .............Cela reste un grand regret , mais c'est également la sagesse que de ne pas en avoir ( me
concernant).
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 9 Mai - 9:31
Exact, ça se précise!
concernant).
C'est d'un extrême confort pour travailler. Et pour la sécurité c'est le top!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 9 Mai - 9:38
Je totalement suis d'accord , c'est d'un extrême confort .
De plus toutes les interventions sont nettement plus rapides et moins fatigantes .
Ceci étant , ma femme trouve que je passe beaucoup trop de temps sur mes voitures et celles des autres .
Si je possédais un pont , mon lit serait à côté pour pleins de raisons . pale
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 9 Mai - 12:57
Il faut parfois savoir être sage!
Le seul point qui pourrait jouer en ta faveur est le gain de temps, mais ça reste une négociation de très haut vol!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 9 Mai - 12:59
Ce serait surtout la porte ouverte vers les voitures en quasi permanence ....
Donc : Niet
Page 19 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 26 ... 34  Suivant
» [Cuir]Entretien des outils
