Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 34  Suivant
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 1 Avr - 11:32
La météo n'est pas trés clémente chez nous ...Pour l'instant .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 1 Avr - 12:38
Belle météo chez nous mais pas d'auto mdr
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 10 Avr - 21:15
Comme je suis un peu en roue libre sur les travaux en ce moment, j'ai mis la voiture sur le pont pour lui faire un petit check-up. Bien m'en a pris!
J'ai une fuite d'huile au niveau du joint de culasse... la poisse...
Les e**erdes se suivent quand même à un rythme un peu trop soutenu!
Si ça pouvait tenir comme ça jusqu'à la fin d'année, ce serait cool. Je n'ai pas envie de déculasser maintenant.
Nombre de messages : 3276
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 10 Avr - 21:17
Pas obligatoirement
moi je dirais que c'est l huile qui coule lorsque tu remplis l huile car tu en mets à cote tongue
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 10 Avr - 21:23
Pas obligatoirement
Je ne fais pas le niveau d'huile comme un pig  pour ne pas salir mon cache culbuteur tout propre!
Donc malheureusement, il y a peu de chances que ça vienne de là...
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 10 Avr - 22:36
[b]Les e**erdes Les travaux de restauration suivent quand même à un rythme un peu trop soutenu![/b]
Tu arrives au bout
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 10 Avr - 23:13
Je pense qui oui, mais as tu vérifier le cache culbuteur ?
Je crois que j'ai le même problème sur mon BAUR. Et maintenant, j'ai une trace de LDR au sol après stockage.
Quelques gouttes qui ne s'agrandissent pas avec le temps. loupe
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 11 Avr - 0:05
xo.16 a écrit:
Tu arrives au bout
C'est ce que je me disais avant de mettre l'auto sur le pont!
Juste après, j'ai changé d'avis!
ça me console, je ne suis pas seul alors!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 11 Avr - 6:40
-Un joint de culasse à remplacer n'est pas trés méchant ,j'ai dû le changer suite à culasse fissurée ...... No .si tu dois le changer il existe un joint dit : " renforcé " .... clin
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 11 Avr - 8:52
Arrives tu à localiser l'origine exacte de la fuite ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 11 Avr - 10:06
Oui, elle est juste entre les deux collecteurs.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 11 Avr - 10:11
Je ne vois pas bien sur les photos .
Es tu certain que la naissance du suintement soit bien sous la culasse ?
Au niveau du joint .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 11 Avr - 10:13
Un coup de nettoyant frein et quelques heures de roulage permettront de confirmer la provenance.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 11 Avr - 15:47
c'est exactement ce qu'il faut faire. Ca m'a l'air gras mais pas d'aujourd'hui car beaucoup de poussière dessus.
Enfin, d'après la photo.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 11 Avr - 21:43
Le suintement est bien au niveau du plan de joint de la culasse. N'y a-t-il pas un passage d'huile du bloc vers la culasse à cet endroit?
Cette fuite à l'air assez récente, malheureusement. Je l'aurais remarqué, si elle avait été plus ancienne.
Je vais, comme me l'a suggéré Charles, nettoyer l'huile sur le bloc et comme je dois faire de la route vendredi, je vais la prendre et à l'issue, un nouveau petit check up.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 16 Avr - 13:12
Suite à l'info glanée sur le Topic de l'auto de Christian66. Voici à quoi servent ces petits capuchons réf : 51 23 1 916 567
Sur mon auto, ils n'y sont pas.
Lorsque l'on déverrouille le capot depuis l'habitacle, la partie avant du capot se lève et avance. Ces des butées servent d'amortisseur en fin de mouvement. Ce qui évite le "clang".
Il n'y a plus qu'à les mettre sur la prochaine commande!
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 16 Avr - 13:27
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 16 Avr - 13:44
et bah, y a relache ! Laughing tu as vu l'état du dessous de ton capot !
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 16 Avr - 14:21
Quelques fois les photos font ressortir d'une maniére outranciére des défauts .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 16 Avr - 14:27
J'ai été obligé de mettre le flash... ce n'est pas valorisant, effectivement...  Rolling Eyes
C'est catastrophique, tout est amplifié puissance 100!
Je me rattraperai en disant que ces photos sont à but pédagogique et non artistique! Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 16 Avr - 14:29
je l'ai vécu à un point tel qu'aprés avoir vu les photos , je me suis précipité sur la voiture , me disant n'avoir
jamais remarqué une telle chose .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 16 Avr - 15:00
Nombre de messages : 6365
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 16 Avr - 15:46
On en apprend tous le jours.
Dans le même style, as tu les cales en plastiques de part et d'autres de la batterie ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 16 Avr - 15:51
Je pensais que cela n'était utile que en cas d'ouverture du capot sur sa position verticale. Mais je découvre aujourd'hui que ça l'est également lors de l'ouverture.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Jeu 26 Avr - 12:36
Désolé, je n'avais pas vu vos messages! Evil or Very Mad
Christian,
Non, je n'ai pas ces cales, ça m’intéresse beaucoup car ma batterie a tendance à se promener un peu dans son bac. Une photo? une réf?
Charles,
Je crois que ce n'est utile que lorsque tu déverrouilles le capot. Lorsque tu le mets en position verticale, l'articulation est déjà complètement ouverte.
Page 18 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 34  Suivant
» [Cuir]Entretien des outils
