Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 ... 25  Suivant
Nombre de messages : 26001
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 18 Fév - 10:12
Oui, totalement anecdotique . Wink
As tu remplacé ceux de la BV ?
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 18 Fév - 10:32
Oui, je l'avais fait lors du remplacement de l'embrayage et de la BV.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 18 Fév - 10:34
Impeccable . Wink
Ce remplacement est encore plus anecdotique d'ailleurs .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 11 Mar - 19:17
Bon, ma topolino m'a lâché aujourd'hui!
Le moteur s'est brutalement coupé... heureusement, j'étais en train de manœuvrer pour la garer.
Le démarreur lance le moteur, mais celui-ci ne démarre pas.
J'ai vérifié :
- Les fusibles, aucun de grillés.
- Le relais de la PAE, il est OK.
- Relais shunté la PAE tourne.
- Il y a 12V qui arrive ce relais.
- Le relais du DME, il est OK.
- Il y a 12V qui arrive aussi à ce relais.
- J'ai 12V qui arrive à la bobine d'allumage.
Je n'ai pas été plus loin pour l'instant.
Je soupçonne un problème d'allumage, pourtant tout est neuf. Le faisceau, la bobine, l'allumeur et la tête d'allumeur datent de juillet dernier.  Evil or Very Mad
A suivre.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 11 Mar - 19:22
As tu des étincelles aux bougies ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 11 Mar - 19:29
Je vérifie ça demain.
Nombre de messages : 13788
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 11 Mar - 19:34
Question bête:
Dans ta liste tu oublies de parler des bougies, sont elles neuves? (ecartement)
Capteur PMH ok?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 11 Mar - 19:47
Quid des capteurs PMH et RPM situés sur la cloche de la BV ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 11 Mar - 20:58
Ils sont neufs, mon portefeuille s'en souvient! Laughing
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 11 Mar - 21:00
Tu as pu perdre la cible sur le volant moteur cela arrive parfois Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 11 Mar - 21:06
Et comment la retrouve-t-on?
nonoab59
Nombre de messages : 1762
e-mail : nonoab59@hotmail.fr
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 11 Mar - 21:12
Aie, et l'arrivée d'essence, ça dit quoi ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 11 Mar - 21:22
pièce numero 9
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Dim 11 Mar - 23:13
C'est OK.
pièce numero 9
Je vais déjà vérifier les fondamentaux avant d'envisager le pire.
Merci pour cette info!
Nombre de messages : 20197
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 12 Mar - 6:42
-Salut ! sans doute la pompe à essence ,c'est arrivé brutalement sur l'auto d'un ami .Pour vérifier retirer la banquette ,ensuite mettre le contact et tendre l'oreille ,ça devrait faire bizzzzzzz .. Twisted Evil .
Nombre de messages : 5888
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 12 Mar - 8:27
Pour tester l'arrivée d'essence, le mieux est de déconnecter la durite d'arrivée d'essence sur la rampe d'injecteur et de starter, mais question Peter nous dit que c'est ok
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 12 Mar - 9:01
Exactement .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 12 Mar - 9:36
Quand j'ai shunté le relais, j'ai entendu la pompe tourner. Mais je ne sais pas si l'essence arrive à la rampe d'injection, je n'ai pas testé, je vais le faire.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 12 Mar - 9:40
Normalement , si la pompe tourne , l'essence arrive .
Mais tu as raison, il faut tout verifier . clin
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 12 Mar - 13:14
Ou starter, puis enlever une bougie, voir si elle sent l'essence
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 12 Mar - 13:19
Il est préférable d'enlever 2 bougies consécutives , en effet les injecteurs sont pilotés 3 par 3 .
nonoab59
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 12 Mar - 13:37
C'est OK.
pièce numero 9
Ah Monsieur chronos quand tu nous tiens , sage décision , il faut être procédurier , avant de s'emballer a changer inutilement Wink
1 ) contrôler l'arrivée d'essence a la rampe , si abscence de benzine , vérifier pompe , si fonctionnelle le circuit vers moteur  , dans le cas de mon 4 pattes j'ai le filtre juste après le réservoir en dessous de caisse ( parfois une simple merde suffit a te couper l'arrivée , voir plus sournois  provoquer des saccades ! )
2 ) Contrôler la partie allumage en commençant par la bobine  basse tension + - bobine puis HT avec les mesures de protections qui vont bien avec cette étape, ça chatouille pas ça douille ,   Rolling Eyes et ensuite progresser vers les bougies , ne pas hésiter a enlever les bougies une a une en mettant le corps a la masse pour vérifier l'arc !
J'en oublies peut être , en tout cas j'espère pour toi que c'est tout con  clin
nonoab59
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 12 Mar - 13:41
Juste pour info , du fait que je suis en 4 pattes , Laguetta ce que tu appelle cible c'est une piéce qui sert au capteur pmh ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 12 Mar - 13:45
-T'es pas en panne d'essence ? malin on sait jamais ... mdr
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 12 Mar - 14:24
Alors, voici la suite!
C'est un vrai feuilleton les pannes de mon auto!  Laughing
J'ai testé l'arrivée d'essence à la rampe d'injection, c'est ok et en plus il y a 3 bar.
Ensuite j'ai contrôlé l'étincelle aux bougies. rien... pas d'étincelle.
J'ai contrôlé la tension en sortie de bobine, rien...
Donc c'est soit la bobine HS ou le pilotage de la bobine qui ne se fait pas.
J'ai 12V en entrée de bobine contact mis, Il faut que je vérifie si j'ai bien les 12V en position de démarrage avec la clé pour voir si ça ne viendrait pas des contacts du Neiman.
Bref, encore quelques petites investigations à mener.
PS: j'avais vérifié le niveau d'essence, tu as raison Ivo, ça fait partie des fondamentaux.
Page 15 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 ... 25  Suivant
