Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 18 ... 34  Suivant
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 1 Jan - 21:39
Ok, merci!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 2 Jan - 10:15
J'ai parcouru à plusieurs reprises mes liasses de factures .
J'ai fini par renoncer .
Il y en a tellement se rapportant à mes differents véhicules . Rolling Eyes
Bref
Les vis doivent être : 07119916886 en 2 ex
Les fixations : 07129904231 en 2 ex
Les SB : 17111117442 en 2 ex
Les entretoises : 07146977328 en 2 ex
Les rondelles : 51436440260 en 4 ex
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 2 Jan - 13:45
A priori la référence des fixations n'est pas bonne car ce sont des écrous pour vis à tôle.  scratch
Or les vis sont des vis HM6x30. Il faut dont des écrous avec un taraudage métrique.
J'ai pris quelques cotes sur l'auto
Je pense que la référence 51 12 7 070 202 devrait aller.
Voici à quoi elle ressemble, c'est un écrou M6 qui fait 24.1 x 16 x 4
ou alors il y a celle-ci:
c'est un écrou M6 qui fait 26.5 x 16 x 2, la réf est : 07 14 7 151 144
Bref j'hésite entre ces deux références...
En tout cas merci Pascal d'avoir consacré du temps à chercher dans tes factures.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 2 Jan - 14:28
Quel est le cout ?
Tu peux acheter les 2 et voir.
Souhaites tu que je demonte ma voiture pour regarder ?
Je pense que je peux le voir via le cache phares ou via la calandre.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 2 Jan - 14:30
Les ref communiquées sont installées sur ma voiture .
Je me souviens d'ailleurs des difficultées rencontrées sur un des 2 côtés .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 2 Jan - 14:31
Avec ma caméra endoscopique, je peux même aller vérifier.
Le truc, c’est qu’il n’y a pas de ref dessus !!!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 2 Jan - 14:33
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BB13-USA-06-1987-E30-BMW-325i&diagId=17_0027
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 2 Jan - 14:35
perso, je n'ai jamais vu sur l'e30, les 2 modèles en photos avec un écrou filet mais comme le premier modèle, il te faut un de max 20 mm pour l'enfiler par le trou.
Il existe chez les détaillants auto des boites avec plusieurs dimensions
Dans ce genre:
https://www.amazon.fr/KS-Tools-970-0530-Assortiment-Ecrous/dp/B00K6H4ZXA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514899975&sr=8-1&keywords=ecrou+tole
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 2 Jan - 15:35
C'est tout bon!  bounce
La référence des vis communiquée par Pascal sont des vis ST donc la référence de l'écrou indiqué par Pascal est bonne.
Voilà à quoi ressemble les vis:
Les vis de fixation pour les radiateurs sans clim sont des vis M6 d'où ma confusion.  drunken
En tout cas merci à tous pour votre aide!
respect
J'envoie de ce pas un email à ma concession pour commander les pièces et terminer mon chantier rapidement.
@Charles  : Merci, j'ai trouvé mon erreur, tu n'as pas besoin de mettre ton Baur en pièces détachées!
Si tu veux t'amuser à jouer au docteur avec ton auto, tu peux confirmer qu'il s'agit bien de vis ST et non de vis M6.
Mais bon tu n'as pas besoin de ta caméra, les vis ST ont la tête creuse... comme moi... à défaut d'avoir le nez creux comme Pascal!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 2 Jan - 16:15
Je confirme que ce sont ces vis , je les ai d'ailleurs vues sur une facture ce matin .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 3 Jan - 10:15
J’ai mis en pièce mon BAUR d’eau :
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mer 3 Jan - 13:07
T'es un champion! merci!
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Ven 5 Jan - 16:28
bounce  bounce  bounce
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Ven 5 Jan - 17:37
Cela va aller mieux, avec les bonnes piéces . Wink
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Ven 5 Jan - 20:34
Bon, je ne tenais, j'ai fini de tout remonter.
j\'en bave
C'est beau!
On continue et le chantier se termine! enfin presque...
Je démarre pour purger le circuit pas de soucis de ce coté là, je refais le plein du bocal, ça coule par la vis de purge, bref nickel!
Le seul souci est que maintenant mon ralenti est à environ 1700-1800 Tr/min, à chaud comme à froid.
Je me précipite sur mon aérosol de nettoyant frein, j'arrose copieusement tous les joints à l'admission pour rechercher une éventuelle prise d'air et rien... le régime ne varie pas d'un iota.
Je ne suis pas allé plus loin dans mes investigations, je reprendrai ça à tête reposée.
Mais je pense à l'actuateur de ralenti... non?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Ven 5 Jan - 20:40
As tu rebranché les sondes de T° ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Ven 5 Jan - 20:41
oui, tout est branché.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Ven 5 Jan - 20:48
Le capteur de position situé sous le boitier papillon ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Ven 5 Jan - 21:03
Tu me mets le doute...
Je fais défiler le fil des évènements dans ma petite tête et je ne me vois pas brancher ce capteur...
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Ven 5 Jan - 22:51
Bravo à toi ! C'est cool que cela avance.
On oublie souvent qqch sur ce type de remontage, surtout quand ça dure quelques temps.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Sam 6 Jan - 6:45
-Normalement le tuyau avec les 2 colliers se fixe ainsi : cat
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Sam 6 Jan - 9:03
Ivo, je vois que tu as toujours ce tuyau d'aquarium .
mdr mdr mdr mdr
Il existe une fixation spécifique venant à la place du Colson .
11 53 1 714 433 et coûte 1,5€ .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Sam 6 Jan - 10:43
La durite est correctement fixée avec le collier indiqué par Pascal.
Les 2 Colson sur la durite maintiennent une protection plastique que j'ai ajouté car l'hélice est venue par je ne sais quel mystère lécher la durite. Donc il vaut mieux prévenir.
J'essaierai de faire une photo plus explicite.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Sam 6 Jan - 11:18
Si l'hélice a frotté, elle était désserrée du visco ou le visco lui même
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Sam 6 Jan - 12:39
Oui, c'est ce que je pensais mais tout était serré correctement. D'où le mystère.
J'ai une question, il faudra que je règle le CO. Sur quelle vis faut-il agir? la 1 ou la 2?
Page 2 sur 34Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 18 ... 34  Suivant
» [Cuir]Entretien des outils
