Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 34  Suivant
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 6:14
-Salut ! toujours chiant ces pannes débiles ,l'idéal serait une auto même moteur et millésime et procéder par petits changements par exemple d'abord l'actuateur ,ensuite débitmètre etc ... approuv
-Je pense aussi à un petit problème de connection comme dit précédemment genre prise qui déconne ou autre .Perso j'irai voir un électricien auto qui saura te trouver facilement et rapidement ta panne . Twisted Evil
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 6:33
J’ai un ami qu’il travail pour un revendeur un quincaillier pro (type wurth mais un autre nom)
Essai de bouger les câble sur moteur tournant
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 8:28
Idem pour moi, le cabrio "marche" du feu de Dieu, hormis ce ralenti à 1000 T/mn . Suspect
Il s'agit d'un probléme electrique , une mauvaise info arrive au calculateur .
Quelle est ta reference d'injecteurs ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 10:07
La référence des injecteurs est : BOSCH 0 280 156 346
Nombre de messages : 3523
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 10:10
que ce passe t il lorsque tu débranche le débitmètre ?
il faut trouver l'organe qui te fait monté le régime moteur en le débranchant et ensuite vérifier sa connectique .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 10:43
L'équivalence semble bonne .approuv
La piéce principale du Motronic est le DBM .
La quantité d'essence injectée est determinée par le calculateur selon l'info émanant de ce DBM.
Info se rapportant à la quantité d'oxygéne admise .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 10:53
Synoptique de commande :
On y aperçoit que la tension de la batterie intervient . loupe
Ce qui fait remonter la piste de l'alternateur ....
Sonde de LDR ,DBM, capteur PMH, capteur de régime moteur,capteur de position du papillon ont été remplacés ,
me concernant , sans succés .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 13:11
Je vais faire le test.
On peut éliminer ce point.
Sonde de LDR ,DBM, capteur PMH, capteur de régime moteur, capteur de position du papillon ont été remplacés ,
On voit bien toutes les infos se rapportant à la gestion du moteur.
Sur mon auto, tous les composants que tu cites sont neufs excepté le DBM.
Sur ton schéma on voit une entrée "température de l'air aspiré" scratch
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 13:14
Le débitmètre dispose d’une sonde de température
Dans le DBM , afin d'apporter le correction du volume par rapport à la T°.
Nombre de messages : 6365
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 13:23
Si version catalysée > sonde lambda
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 14:06
Merci les gars pour l'info!
Christian, mon auto n'est pas catalysée.
J'ai un peu l'impression d'accaparer tout le forum sur mon problème... Rolling Eyes
Bon je viens de tester l'histoire du DBM.
Moteur tournant et chaud, ralenti à 1600Tr, je débranche la prise du DBM => rien, aucune incidence sur le régime moteur. L'accélère, le régime chute et l'auto manque de caler.
Je rebranche la prise du DBM => rien, pas d'incidence sur le régime moteur qui reste à 1600Tr. J'accélère, le régime monte. L'auto veut en découdre!  Laughing
Je débranche la prise du DBM, je démarre ensuite, l'auto démarre avec un régime de 500Tr, il monte en environ 10 secondes à 1000Tr et s'y maintient.
Je branche la prise du DBM, la ralenti monte à 1600Tr.
Je débranche la prise => rien, pas d'incidence. Régime toujours à 1600Tr
Je rebranche la prise => pas d'incidence. Régime toujours à 1600Tr.
Je fais la manip plusieurs fois, pas de différence notoire.
Je remets tout d'aplomb, je démarre l'auto et là le régime est à environ 1200Tr !
J'arrête, je redémarre, pareil, régime à 1200Tr... je vais devenir dingue.
sos
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 14:10
Il faut mesurer les valeurs « ohm » de la sonde de temp. Sur ton DBM et sur celui d’une autre voiture. (Approx a la même température)
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 14:17
Essaie de démarrer ta voiture en te raccordant sur une autre ( moteur tournant) avec des pinces .
Afin de verifier l'impact d'un alternateur en état sur le ralenti .
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 14:24
si on test l'alternateur directement ça revient au même ?
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 14:25
La sonde de T° du DBM sert à renseigner le calculateur sur la quantité d'oxygéne absorbée.
L'air se dilate avec la T° et contient à peu prés 1/5 du volume en oxygéne .
Valeurs de la sonde du DBM :
Branche un ohmmétre entre les bornes 44 et 26
8000 à 10 000 Ohms à -10 C°
2000 à 3000 Ohms à 20 C° .
300 à 370 Ohms à 80 C°
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 14:30
Je n'ai pas de soucis d'alternateur , la batterie se charge mais j'ai le soucis .
De plus un alternateur HS n'entraîne pas (normalement Laughing ) une hausse du régime de ralenti .
Sur le tableau posté plus haut ( Pour ma voiture ) tout est neuf , sauf l'alternateur .Idea
Lors d'une discussion à ce sujet avec mon garagiste , il m'a dit avoir eu un soucis similaire sur une voiture ,
l'origine en était l'alternateur , pourtant en état .... Shocked
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 14:36
Il s'agit cependant d'une simple piste .
Je suis content de ne plus être le seul confronté à ce soucis . bounce bounce
Dieu sait si j'y ai consacré des dizaines d' heures ....
Il y a cependant une nuance sur mon cabrio, il m'arrive de démarrer , d'être à 750 T/mn aprés quelques instants .
Je pars , fait 15 métres et là : Ralenti à 1000 T/mn .
A titre de test, j'avais démarré ( 750) , laissé tourner 15 mn la voiture sur place , le ralenti était toujours à 750 .
Je roule 15 métres : Ralenti à 1000 T/mn . Sad
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Lun 15 Jan - 22:05
Je me serais bien passé de te tenir compagnie sur un tel problème! Laughing
Bon, je vais testé mon DBM et tester un démarrage avec une autre auto.
Tant qu'il y a des choses à tester, ça va. C'est quand je vais arriver au bout que ça va devenir inquiétant!
To be continued...
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 16 Jan - 9:30
J'ai testé quasi tout ce qui pouvait l'être .Sans resultat jusqu'alors .
J'angoisse à l'idée d'arriver à une intersection, un stop ou autre , où il va falloir s'arrêter et avoir ce ralenti à 1000
T/mn .
Donc : Welcome on board. Cool
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 16 Jan - 9:52
J'angoisse à l'idée d'arriver à une intersection, un stop ou autre , où il va falloir s'arrêter et avoir ce ralenti à 1000 T/mn .
Et moi donc à 1600Tr/min... pale
C'est ce qui m'est arrivé dimanche tous les 100m dans Lyon.
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 16 Jan - 9:55
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 16 Jan - 10:14
Que se passe t-il, Vous avez du soleil dans le nord ?
Je sors, je suis loin très loin...... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 16 Jan - 10:30
j'avais d'ailleurs remarqué un jour que le fait d'allumer les phares avait entrainé une baisse du régime moteur de
1000 à 750 . Shocked Je l'avais fait trois fois de suite , avec à chaque fois le même resultat .
Depuis ce jour , cela ne l'a plus fait .Test confortant une vraisemblable origine electrique du phénoméne .
Nombre de messages : 3871
MessageSujet: Re: 325i ph1 - schwarz / cuir perlbeige - 1986 - peter69 - seconde manche   Mar 16 Jan - 10:39
L'idée de l'alternateur n'est pas mauvaise, l'avez vous contrôlé ?
Page 6 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 34  Suivant
» [Cuir]Entretien des outils
