 BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991
Ella
Ella
Nombre de messages : 80
Véhicule : 318i
e-mail : hisloco@gmail.com
MessageSujet: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Mer 15 Nov - 12:07
Je profite de mon cours de réglementation aéro pour faire la présentation de ma petite nouvelle.
Alors il s'agit d'une 318 i provenant des Cotes-d'Armor.
L'ex proprio l'a découvert par hasard sur un parking et à fait une offre à la propriétaire qui n'en voulait plus.
La voiture a toujours stationnée en garage d'où une carrosserie est plutôt saine (quelques rayures et petit poc), sans point de rouille. L'intérieur est carrément nickel quand on prend en compte ses 26ans.
Concernant l'habillement intérieur, la console centrale présente un vieillissement surement du à la chaleur et le panneau avec les commandes de chauffage est abîmé. J'ai prévue de les changer, j'ai donc acheté les pièces:
Seulement je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre pour créer les encoches nécessaires aux interrupteurs fenêtre cab sur une console de coupé. (Si quelqu'un à des conseils je suis preneuse).
Concernant les travaux plus "mécanique" j'ai un soucis d'arrivée d'air, la boite à air ayant été supprimée. Ma consommation d'essence est colossale et la voiture est hyper ramollo.
Je suis donc à la recherche d'une boite à air en espérant que cela règle le problème.
Peut être le pot d'échappement MAGNUM n'aide pas non plus.
Je ne sais pas si c'etait ce type de présentation qui était attendue, mais bon je crois avoir fait le tour des choses à dire. Smile
J'ajouterai une photo où on la voit bien quand je l'aurai lavée!
Nombre de messages : 4003
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Mer 15 Nov - 12:47
La consommation varie de 7,5- 8,5 litres/100 ( balade décapotée ) 9,5-10 litres (autoroute) à 12 litres ou plus (ville) pour des parcours de moins de 10 km.
Je pense que le filtre à air de compétition n'a pas de conséquence sur la consommation, mais devra être changé pour un neuf. La distribution devra être faite si plus de 4 ans, comme les bougies, faisceau électrique, bobine et bien sur, vidanges huile, eau, freinage. Voir les pneus si plus de 10 ans, ainsi que les plaquettes.
La caisse étant saine, il vaut mieux remettre la mécanique à niveau et finir par l'esthétique.
Il te faudra aussi un clapet neuf de capote.
Sinon, quel est le kilométrage et le prix d'achat de cette 318i?
Ella
Ella
Véhicule : 318i
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Mer 15 Nov - 12:54
En conso je tourne plus autour du 15/18 que ce que vous m'annoncer la ( conso à laquelle je m'attendais).
Elle a 120 000km et je l'ai acheté à 7000€
Ella
Ella
Véhicule : 318i
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Mer 15 Nov - 12:56
Les clapets ce sont les deux petites fermetures qui ne sont pas fermées sur la photo ?
Ella
Ella
Véhicule : 318i
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Mer 15 Nov - 13:01
Oui je n'en parle pas dans la présentation mais je compte bien m'occuper de la mécanique avant les petits détails.
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Mer 15 Nov - 13:14
Oui, 15-18 l est absolument anormal. Un réglage de l'injection devrait résoudre le problème chez BMW. Voir aussi s'il n'y a pas d'odeur d'essence dans la voiture et changer toutes les durites essence, du réservoir jusqu'au moteur. Au bout de 26 ans, toutes les durites doivent être changées.
Il s'agit bien des deux clapets concernant la capote. Le ressort étant cassé, le clapet reste à la verticale.
Ps: la mienne de 4/91 et a 127 000 km mais je l'ai depuis 7/94 et est au mieux de sa forme car depuis 2011, je l'ai remise à niveau sur tous les points d'usure à cause de l'âge.
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Mer 15 Nov - 13:29
C'est tout bête, si tu retournes ta console, tu verras dessous que les emplacements des boutons sont prédécoupés. Tu utilises une Dremel avec une fraise et tu découpes l'emplacement, un coup de lime dans les quatre coins et le tour est joué.
C'est ce que j'ai fait quand j'ai remplacé celle de mon auto par une de berline où il n'y avait aucune découpe effectuée pour les boutons des vitres.
Ella
Ella
Véhicule : 318i
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Mer 15 Nov - 13:35
J'ai vu les encoches en dessous mais il n'y en avait que 4 or j'ai 5boutons et j'avais l'impression que les emplacements ne correspondais pas. La console que j'ai acheté n'a aussi aucune découpe.
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Mer 15 Nov - 13:42
Je n'ai que 4 boutons, donc la question du 5ème emplacement ne s'est pas posée. Tu mets du scotch de masquage, tu traces l'emplacement du 5ème bouton en prenant les cotes sur ta console actuelle et tu découpes.
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Mer 15 Nov - 14:10
-Bonjour ! bonne affaire ton auto qui est plus vieille que toi ... malin .Comme dit plus haut par notre ami Patrick une petite remise en forme de base sera necessaire : les bougies ,virer ce filtre à air ,faisceau des bougies et une petite mise au point moteur car en effet elle consomme affraid à moins que tu aies le pied lourd ... mdr
-Le cadeau que je voulais te faire il est en place ,c'était le cache noir sur le cable de l'accélérateur .cat
Ella
Ella
Véhicule : 318i
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Mer 15 Nov - 14:23
😊 merci quand même Ivo
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 16 Nov - 4:29
Elle est de quel mois en 1991 cette Diamondchwartz ?
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 16 Nov - 7:41
-Bonjour ! je ne sais pas si tu l'as ,mais sur nos autos l'élément INDISPENSABLE est le filet anti-remous .Pas facile à trouver ,parfois une annonce sort et faut sauter dessus . Twisted Evil
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 16 Nov - 8:27
Indispensable si tu roules avec madame. Moi je n'en ai pas et ça me va bien comme ça Smile
Ella
Ella
Véhicule : 318i
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 16 Nov - 8:31
Elle est de décembre 91. Quelle importance ça a ?
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 16 Nov - 9:08
Tu peux connaitre le mois de production et les options d'origine de ta voiture avec ton numéro de série (VIN). Ensuite, tu peux chercher les références des pièces détachées neuves sur l'ETK, (shop BMW classic ). Cela permet de connaître la disponibilité et le prix TTC.
Ella
Ella
Véhicule : 318i
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 16 Nov - 9:14
-Bonjour ! je ne sais pas si tu l'as ,mais sur nos autos l'élément INDISPENSABLE est le filet anti-remous .Pas facile à trouver ,parfois une annonce sort et faut sauter dessus . [smiley]https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_twisted.gif[/smiley]
Bonjour Smile
J'ai un filet anti remous oui mais faut encore que je regarde comment on le fixe !
Au fait, j'ai regardé et mon petit cache noir est fendu du coup je dirai pas non à ton petit cadeau.Smile
Ella
Ella
Véhicule : 318i
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 16 Nov - 9:16
D'accord je ne savais pas pour les options. Il faut faire ça sur quel site ?
Pour l'etkbmw je connaissais. Par contre je n'ai pas trouvé les clapets de capote dessus.
Ella
Ella
Véhicule : 318i
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 16 Nov - 9:17
rod02 a écrit:
Indispensable si tu roules avec madame. Moi je n'en ai pas et ça me va bien comme ça [smiley]https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif[/smiley]
Madame c'est moi 😂
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 16 Nov - 11:23
-Ok ,donc tu me joint ton adresse en MP .
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 16 Nov - 12:23
Pour les options, voir ce fil:
http://forum.e30cab.fr/t8044-site-nde-serie-liste-des-options-sortie-usine-de-votre-bmw
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 16 Nov - 17:25
-Voit plutôt celui-ci ,plus facile à utiliser que l' ETK .
http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=fr&vin=eb98492
Ella
Ella
Véhicule : 318i
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 7 Déc - 21:54
Voila voila !! La voiture respire enfin merci à vous !
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Jeu 7 Déc - 22:04
C'est du bon travail!
Ella
Ella
Véhicule : 318i
MessageSujet: Re: BMW 318i - diamondschwartz metalic - 1991   Dim 17 Déc - 19:25
Bonjour tous le monde
Est ce que quelqu'un saurait me dire ce que c'est?
» A l'argut, combien vaut un U650, 407-110 de 1991 .....?
» Je donne FIAT PANDA 1991
» Championnats du Monde 1991
» 1991 jet ski kawasaki 750cc 2700$
» ÉCHANGE MAILLOT PORTÉ LS 1990/1991
