Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 3815
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 21 Mai - 22:53
Ah ah les jeunes sont trop compliquées, au moins avec les vieilles pas de soucis (femmes ou voitures je vous laisse choisir mdr )
Sinon en ce moment remise à neuf de la crémaillère également avec remplacement des joints.
Et on a attaqué avec mon père la pose de la cabine de peinture Smile
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 4 Juin - 21:15
Quelques travaux sur le train arrière
Dépose des roulements avant peinture
Pour les Silentblocs je n’avais pas de tige filetée assez longue donc à terminer la prochaine fois
Réfection crémaillère avec remplacement de tous les joints
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 4 Juin - 21:35
On se tien au courant quand la cabine de peinture sera monté, que je te ramène ma voiture rapidement. Razz
Sinon bon boulot sur la crémaillère!
Pas trop galérer a sortir le pignon?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 4 Juin - 22:23
Hello !
Ah ah pas de soucis on avance bien en plus Smile
Non ça va par contre je galère à sortir le joint spi à l’interieur de la crémaillère
Nombre de messages : 2031
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 5 Juin - 13:11
C'est effectivement assez galère, j'ai fini par le faire brûler pour le sortir tranquillement sans rien abimer.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 5 Juin - 14:28
Merci de ton retour, tu l'as fait cramer avec quoi ? et pour mettre en place le nouveau ?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 5 Juin - 17:08
Je l'ai fait brûler avec un flambard, mais il faut y aller mollo.
Pour mettre le nouveau en place, une barre pour le taper doucement tout le tour, n'oublie pas de te tartiner de gras avant.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 5 Juin - 21:33
Merci du conseil Wink
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 6 Juin - 6:09
Avec une douille de la bonne taille et une rallonge , il sort sans soucis .
Il faut taper un peu dessus avec un marteau.
Nombre de messages : 19767
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 6 Juin - 7:25
-Voici ! +1
http://faq.6enligne.net/display.php?id=204
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 6 Juin - 8:42
Merci ivo je me suis servi de ce tuto justement Wink
Spott, j'ai essayé justement avec cette technique mais même en tapant dessus il ne veut pas sortir on dirait.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 6 Juin - 8:49
-J'ai tout les joints achetés chez BMW ,faudra que je trouve une crémaillère d'occase et je t'enverrai le tout pour remise à neuf qui ira rejoindre mon stock . clin
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 18 Juin - 21:38
Quelques avancées ce week-end les amis
Microbillage de la crémaillère en prenant soin de fermer tous les orifices et remontage dans la foulée avec tous les joints et bagues neufs
Ensuite j’ai retiré tous les Silentblocs des demi train arrières à la presse et j’ai commencé à les nettoyer avant microbillage et peinture également
Résultat sur une flasque de frein micro billée prête à peindre
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 19 Juin - 6:27
-Super ! approuv
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 19 Juin - 6:31
La crémaillère est elle difficile à démonter ?
Car je ferai bien la même chose que toi .
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 19 Juin - 9:40
La dépose de la crémaillère n'est pas compliqué.
Dépose + réfection, il faut compter une bonne journée de travail.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 19 Juin - 10:18
Non vraiment pas compliquée.
Deux vis retiennent le boîtier sur le berceau il faut désaccoupler la colonne de direction avec celle un boulon et bien sûr déposer les biellettes de direction des triangles
f&f
Nombre de messages : 239
Véhicule : 325
e-mail : moulu_1@hotmail.fr
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 24 Juin - 10:38
j ai essayé de refaire la mienne l été dernier Smile
Ca na pas tenu No
ca a fuit dés les premier kms nul
J ai du remonter un truc de travers Rolling Eyes
j ai fini par acheter une échange standard TWR pour un peu moins de 800€ clown
le problème c est qu il y a plusieurs type de crémaillère et idem avec les kits joint
donc difficile d avoir les bon joints
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 24 Juin - 12:38
Ca na pas tenu No
Je pense que tu as dû abîmer un joint lors du montage, j'ai fait la mienne il y a un an aussi, et pas une seule fuite.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 24 Juin - 13:19
Je pense aussi que tu as dû abîmé un joint.
Pour ma part tous les joints neufs étaient identiques aux anciens, je les ai comparé avant de les monter.
f&f
Véhicule : 325
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 24 Juin - 22:08
Certainement Suspect
mais j ai fini par la solution de facilité clown
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 16 Juil - 21:47
Quelques petites avancées ce week-end
Je prépare les pièces des trains roulants pour la peinture
Nombre de messages : 3403
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Ven 20 Juil - 9:11
Sa avance bien 👌
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 29 Juil - 21:48
La peinture a démarré
peinture epoxy noir satinée
Cardans
Prochaine étape ça sera les demi train roulant et la traverse ainsi que le sablage et réfection des étriers de frein
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 13 Aoû - 21:25
Suite des travaux sur le train arrière ce week
Sablage étrier
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
» Présentation - Bastien
» Présentation d'un nouveau membre
» Licol de présentation Irlandais/Celtique
» Hop, voila ma présentation !
