Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 2094
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 13 Mar - 21:24
Comment aviez vous fait sur la voiture de Pascal ? Surtout pour bloquer la bride ?
Moi je me suis créé un outil.
D'ailleurs on aurait du prendre une photo, l'outil en place
Nombre de messages : 6411
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 13 Mar - 21:31
Comme pour dévisser, de mémoire, vitesse avec le plus de couple (1ere) et en bout de vilebrequin pour maintenir le tout.
Quels sont les couples prescrit ?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 13 Mar - 21:41
J'ai déja répondu à cette question
1er serrage: 17kg, ensuite on desserre complètement puis 2e serrage: 12kg
il faut également mettre une patte d'étanchéité spécifique
Nombre de messages : 3693
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 18 Mar - 19:03
Pompe hydraulique restaurée, remplacement de tous les joints avec le kit vendu par BMW et nettoyage du carter + peinture des pièces de maintien.
Un filetage d'une vis de maintien du capot de réchauffeur d'admission était foiré, du coup perçage à un diamètre supérieur et injection d'une résine spéciale d'aluminium loctite. Une fois sec ce produit peut être repercé et taraudé Wink
Nombre de messages : 4076
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 18 Mar - 20:49
Du beau travail ...... encore Smile
Chaque dimanche soir , nous avons un petit résumé du travail hebdomadaire effectué approuv
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 18 Mar - 22:02
Merci Smile
Oui en effet, du travail réalisé le week-end d'ailleurs exclusivement car la semaine je n'ai pas de temps libre pour le faire ^^
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Avr - 17:04
Pas beaucoup d'avancée depuis 1 mois, je me suis pas mal occupé de la e36 pour qu'elle roule sans soucis et ensuite du cab d'Alex et enfin de la 328 de mon père.
J'ai quand même terminé mon moteur et refait la pompe de DA ainsi que le démarreur en remplaçant les consommables (joints pour la pompe et charbon + caoutchouc pour le démarreur). Bien sur microbillage de l'alu et peinture des pièces comme à l'origine
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Avr - 17:06
Top comme toujours!
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Avr - 17:37
Si tu as microbillé les pattes indiquée par les flèches, il faut absolument que tu les fasses traitées, elles sont en acier, elles vont rouiller à la vite de la lumière.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Avr - 18:37
Et mon cabrio n’est pas fini
cyril28500
Nombre de messages : 71
Véhicule : e30 325 cab
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Avr - 18:48
Je viens de regarder le post, c'est un super travail que tu fait =)
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Avr - 20:59
Merci pour ton conseil peter, tu as raison j’ai en effet peint ces pièces avec une peinture couleur Alu
Il ne sera jamais fini vu tout le boulot à faire dessus
Merci Cyril Smile
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 17 Avr - 21:49
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 18 Avr - 8:42
elle sera toute neuve bounce bounce
Nombre de messages : 1013
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 18 Avr - 13:01
De plus en plus de E30 "neuves" sur ce forum I love you
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mer 18 Avr - 14:02
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 13 Mai - 21:40
Après pas mal de temps passé sur la e36 et une petite période où la motivation n’etait plus là suite à quelques soucis persos, reprise des choses sérieuses sur la E30!
Démontage des trains roulants en cour avec au programme :
Réfection de la crémaillère avec remplacement joints
Remplacement des caoutchoucs et Silentblocs du train arrière
Peinture de la traverse et des demi trains
Peinture et remplacement des joints du pont
Remise à neuf des cardans
Ensuite sûrement remise à neuf du freinage et roulements + moyeux et peinture jambe de forces
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 14 Mai - 8:16
Du bon boulot! Tu ne chôme pas.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 14 Mai - 10:29
En effet, je ne veux pas que ce projet dure 2 ans, je compte la terminer afin de pouvoir ensuite lancer d'autres projets derrière (revente de la e36 cab, rachat d'une autre auto derrière, déménagement, etc.... Smile
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 20 Mai - 13:27
Hier dépose du train arrière et du pont
Nombre de messages : 13788
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 20 Mai - 19:15
Suis toujours admiratif des gens qui mettent les mains dedans à ce point.
Rien de tel que de se plonger dans l'huile, la graisse et l'essence pour prendre une peu de recul quand on le peut.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 20 Mai - 20:58
Je suis d'accord, en plus l'endroit ou travail Fabien a l'air vraiment top !
Un entrepôt spacieux, avec un pont, beaucoup d'outillage.... Le panard !
Et en plus tu bricole avec ton père, enfin bref profite de tout ça, vous n'en garderais que des supers souvenirs.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 21 Mai - 0:05
Merci Laurent.
En effet c’est une bonne thérapie contre la routine et le stress quotidien, ça fait un bien fou de s’echapper un peu et faire de la mécanique. Ce qui est encore mieux c’est qu’après une telle resto, on comprends bien mieux le fonctionnement d’une auto et de chacuns de ses composants.
En effet c’est un réel plaisir, sur tous les points ! Je n’aurai jamais espérer pouvoir retaper ma E30 dans d’aussi bonnes conditions.
Nombre de messages : 20197
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 21 Mai - 6:13
-Salut ! et en plus un petit jeune qui se passionne pour des vieilles ....... mdr
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 21 Mai - 8:03
Effectivement IVo, si la e30 de Fab est une cougar soit !
Comment faut il alors qualifier Fab? un gérontophile? lol!
Page 12 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
