Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 3808
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Jeu 8 Mar - 14:47
Quelques news,
réception du nouvel alternateur tout neuf (reconditionné en ES), surpris de voir qu'il n'y a pas de filtre antiparasite dessus, donc dans la foulée commande chez BM
Egalement, démontage du démarreur pour remplacer le porte charbon, le reste est ok Wink
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Jeu 8 Mar - 18:46
Du bon boulot approuv
Nombre de messages : 1887
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Jeu 8 Mar - 20:11
Sacré travail sur ta voiture. BRAVO !
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Jeu 8 Mar - 21:11
Merci messieurs Wink
Nombre de messages : 3391
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Jeu 8 Mar - 22:56
Quelques news,
le filtre antiparasite ??scratch , il se situe ou ? scratch car sa ce trouve je l'est monté sans aussi c'est peut être l'origine de l’éclairage de mes voyant au TDB.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Jeu 8 Mar - 23:16
Il se situe derrière, près du régulateur.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Ven 9 Mar - 19:20
ah c'est bon je l'avais remis aussi c'est un mini boitier en plastique noir avec une cosse au bout ?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Ven 9 Mar - 20:42
Oui c'est bien ça clin
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 11 Mar - 23:11
Ce week,
-peinture de la poulie damper et des divers pièces de fixation sur la pompe hydraulique
-serrage au couple de l'écrou de la bride de l'arbre de sortie de la boîte (boîte terminée Smile )
-montage de l'alternateur et patte de fixation
Nombre de messages : 6722
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 11 Mar - 23:43
Il y a eu de l'huile de coude sur ce moteur !
Je pense qu'a la première fuite d'huile, tu va devenir fou...
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 12 Mar - 8:02
Très très propre !!!
Avec un moteur comme ça , mon auto ne sort plus du garage Laughing
Nombre de messages : 6130
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 12 Mar - 8:29
Tu devras installer un miroir au sol sous le cab afin de l'admirer
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 12 Mar - 10:39
Normalement si j’ai bien fait mon travail il n’y aura pas de fuite car tout est neuf Smile
C’est sur qu’elle ne sortira que par beau temps après Smile
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 12 Mar - 15:56
propre tout sa clin
Autobloc
Nombre de messages : 64
Véhicule : 325i e30 cab
e-mail : Kima95@yahoo.fr
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 12 Mar - 20:58
Magnifique j’adore !!! Good job 💪🏼😍
Autobloc
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 12 Mar - 21:02
Je viens justement de faire peindre ma pipe d’admission et cache culbu en epoxy et j’ai opté pour du noir qu’à tu fait pour que les tiens ai cette aspect d’origine?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 12 Mar - 21:39
Merci Wink
Juste microbillé, rien de plus.
Nombre de messages : 2225
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 12 Mar - 23:32
Exact on a bien senti le couple de serrage sur l'écrou de la boîte !
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 12 Mar - 23:59
L'écrou en sortie de boite, celui de 30 (ou 32). Sur la voiture de Pascal, c'était pas une mince affaire. Heuresement qu'il avait une clé à pipe géante. (Mme Norauto ne s'en est toujours pas remise pig )
Vous l'avez serrer au couple ?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 13 Mar - 0:16
Bien entendu 17kg, ensuite il faut desserrer complètement puis serrage a 12kg
Douille de 30 pour pouvoir serrer la vis, vous avez traumatisé la caissière de chez narautal ?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 13 Mar - 7:50
L'approximatif n'existe pas en mécanique,serrage au couple préconisé et ajout de pâte d'étanchéité + frein filet, comme préconisé.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 13 Mar - 8:08
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 13 Mar - 8:38
C’est bon ça ! approuv
Nombre de messages : 19710
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 13 Mar - 8:41
-Effectivement ........
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 13 Mar - 20:58
Comment aviez vous fait sur la voiture de Pascal ? Surtout pour bloquer la bride ?
Moi je me suis créé un outil.
Page 11 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
