Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 3757
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 23 Jan - 22:41
Pour info, inscrit dans la RtA
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Sam 27 Jan - 20:50
Aujourd'hui, un peu d'avancée sur la e30 :
Vérification du serrage de la culasse, pas de filetage foiré finalement super bonne nouvelle clin
Remontage pompe à huile + arbre intermédiaire
Remontage support + filtre à huile
microbillage carter huile + 2éme cache culbuteur après l'avoir protégé (le premier il restait des billes sous la tôle couvercle donc pas de prises de risque j'ai pris le deuxième)
remontage couvercle + joint spi vilebrequin côté boîte
remplacement des joints spi de boîte Wink
En attendant la e36 attendait son tour, grosse révision demain de prévue sur celle-ci. Alexandre57 était venu me faire coucou, en repartant il a eu une panne de pédale d'mbrayage ! Obligé de pousser l'auto à la main et la mettre dans l'atelier derrière ma e30.
Plus de peur que de mal, après 30mn de démontage-remontage il a pu repartir Wink
Nombre de messages : 20420
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 6:45
-Salut ! .As-tu prévu un rôdage du moteur ,voiture sur cales ,moteur allumé avec régime moteur bloqué en 5 é vitesse pendant X heures .?
-Bon travail dans les règles ! approuv
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 9:39
Non le rodage se fera moteur dans l’auto, je n’ai jamais entendu parler de devoir roder le moteur sur banc.
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 9:59
-Me suis mal expliqué : moteur dans l'auto ,naturellement ! cat
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 10:14
Oui mais je vois pas pourquoi devoir mettre l'auto sur cales ? Quand tu achètes une auto neuve, elle n'a pas déjà 2-3000 kms au compteur ^^
Nombre de messages : 1760
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 10:32
Pour ne pas la salir!
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 10:38
-Quand j'avais acheté ma PUNTO neuve elle avait quelques kilomètres,pas plus .J'ai un jour l'intention de refaire comme toi le moteur ,par contre je soulèverai juste les roues arrières et ferai tourner le moteur pendant X heures pour que le rodage soit parfait . cat
Nombre de messages : 5993
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 10:44
Comprends pas le rapport avec ta Punto.
Un rodage doit se faire sur tous les rapports, moteur chaud et des montées en régime progressive
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 19:56
Aujourd'hui pas grand chose sur la e30, remontage carter moteur et pose à blanc du couvre culasse afin de refermer le moteur et ne pas le laisser trop longtemps ouvert..
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 20:18
C'est tout beau approuv
Comme neuf
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 21:03
Magnifique ! Tu dois avoir hate de le remonter et d'en profiter !
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 21:27
C'est clair !
Ca va je peux me consoler avec la e36 en attendant, sinon ça serait long !!
photo du carter avant montage
Nombre de messages : 6548
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 22:56
Très bon boulot, je suis content que cela avance.
Pourquoi avoir mis ton moteur suspendu ? Le support d'atelier de convient pas ?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 28 Jan - 23:25
Oui Charles je me souviens que tu avais été surpris, je pensais pouvoir tout retirer mais n'avais pas fait gaffe que la tôle était rivetée et indémontable, pas grave j'en avais un deuxième en stock.
Merci Wink
J'ai remis le moteur sur la chèvre car avec le support il n'était pas possible de mettre en place le joint spi de vilebrequin ainsi que le couvercle Wink
Nombre de messages : 3376
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 29 Jan - 8:08
Tu a lubrifier les cylindre pour ton futur démarrage ? Ou va tu le faire avant de démarrer ?
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 29 Jan - 8:50
Les cylindres ont forcément été lubrifiés pour remonter pistons / segments.
Il va cependant certainement faire tourner le moteur sans allumage et sans injection pour faire fonctionner la pompe a huile afin que ts les conduits et pieces a lubrifier le soit correctement avant de demarrer
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 29 Jan - 9:51
Tout est dit, je n'ai rien à ajouter  clin
Nombre de messages : 1414
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 29 Jan - 12:48
Hello
Bon  boulot chapeau
Je vois que tu fais dans les règles
Bravo !!
Surtout fait attention le propriétaire à l air très maniaque aux chiottes
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 29 Jan - 15:15
Merci Eric, c'est sympa de ta part clin
Oui oui le proprio est très maniaque, ce fou là change tout jusqu'aux vis, rondelles, petits roulements à aiguilles, etc, un vrai dingue ! What a Face
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Lun 29 Jan - 16:09
D'accord-Smile
Max-angel88
Nombre de messages : 107
Véhicule : BMW 325I CAB
e-mail : robinetjp@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 30 Jan - 1:04
Bravo Fabien,
Et dire que ces étapes m'attendent dans les 10 prochaines années.
Je me dis que mon m20b25 ou m30b35 demandera ce même niveau de restauration.
loupe
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Mar 30 Jan - 9:50
Salut Julien !
Si tes moteurs sont propres et n'ont jamais été brutalisés tu n'aura surement pas besoin de remplacer les pistons et réaléser le bloc comme moi Wink
Merci pour tes encouragements, le jour où tu attaques la réfection de tes blocs je serai là si besoin of course
MessageSujet: Re: Présentation de ma 325i cab mosellane 2/2   Dim 4 Fév - 10:55
Avancement hier sur le moteur :
-remontage de la distri, tension et 2 tours de vilo pour voir que tout est ok Wink
-réglage culbuteurs, pose du joint et couvre culasse
-microbillage boîtier calorstat ainsi que les carters de protection de devant et fixation de la pompe de DA
-Repose
Page 8 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
