 Durite de direction assisté
Nombre de messages : 546
MessageSujet: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 13:18
Bonjour a tous.
Petite question technique pour vous,
Je suis en train de refaire ma direction assisté et je doit changer les 2 durites qui partent du bocal.
Savez vous de quelle genre de durite il s'agit?
Est t'il possible de prendre de la durite a carburant classique?
Je pense que le liquide de direction est beaucoup moins agressif que de l'essence dont j'aurais tendance a penser que oui.
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 13:57
Elles ont un sertissage au bout. Tu comptes t'y prendre comment stp ?
Merci.
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 14:37
Les miennes ne sont pas serties... mais t'es pas la première personne à me faire cette remarque.
Chez moi elle sont serré avec des colliers sur les banjo, côté pompe et crémaillère.
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 14:43
En regardant sur l'etk on voit bien que les 2 durites qui partent du bocal ne sont pas sertie, contrairement à toute les autres.
Bizarrement c'est toujours ces 2 la qui fuient.
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 14:46
Les 2 au bocal non, mais au bout oui. Sur la mienne c'est ainsi en tout cas.
Je dois changer les colliers sur la mienne, ça fuit et je pense que le pb vient des colliers actuels.
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 14:59
Chez moi c'est collier en haut sur le bocal et collier en bas sur les banjo.
Comme sur le schéma de letk.
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 15:18
se serait plus simple et moins cher si j'avais cela.
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 15:21
peux-tu stp me donner les longueurs des 2 durites, du bocal jusqu'à l'écrou ?
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 15:40
J'essaye de te donner ca ce soir, je suis au taff la.
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 15:42
et bah bravo ! sur le fofo pendant le travail !
moi aussi fête mdr carton rouge
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 16:43
approuv approuv
911cab
Nombre de messages : 925
Véhicule : 5 allemande
e-mail : nikita.jr@free.fr
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 17:42
trop de bouton tue le bouton affraid affraid
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 18:56
C'est sur ça ne se conduit pas comme une e30 Razz
T'a une idée pour les durites 911?
911cab
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Mer 20 Sep 2017, 22:49
Non aucune idée , mais je serais partie sur la même direction que toi, va voir un revendeur de pièces agricole il vende des durite de tous diamètre et il y a la direction assisté sur les tracteurs.
Nombre de messages : 4103
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Jeu 21 Sep 2017, 07:16
AD vend cette durinte au mètre.
ca m'avait coûté une misère à l'époque: 7€ pour les 2, de mémoire.
Nombre de messages : 6297
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Jeu 21 Sep 2017, 09:07
J'ai le même montage
Elles sont recouvertes de "tissus"
Dispo chez Bmw ?
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Jeu 21 Sep 2017, 09:09
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/durite-huile-12-mm-1-metre_VC51000.htm?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=cat-4&utm_content=VC51000
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Jeu 21 Sep 2017, 10:32
attention, 2 diamètres différents. L'aller est plus gros que le retour.
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Jeu 21 Sep 2017, 12:26
pour les longueurs
la grosse = 46 cm
la petite = 48 cm
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Jeu 21 Sep 2017, 12:44
Super merci pour l'info
Nombre de messages : 3223
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Jeu 21 Sep 2017, 21:10
Je post pour suivre le sujet
Car interesse aussi
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Jeu 21 Sep 2017, 21:23
Je me demande si je peux remplacer mon système de durites par celui-ci
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Jeu 21 Sep 2017, 21:57
ce sont des durites serties donc ............;
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Ven 22 Sep 2017, 07:00
Remplacer tout la durite sertie par la durite + les pieces 8 et 7
MessageSujet: Re: Durite de direction assisté    Sam 23 Sep 2017, 18:54
Cette AM, sur conseil de 6L, j'ai retiré les 2 colliers au niveau du bocal et remplacé par des inox a serrer. Du 18/28 en 1,5 de largeur. les durites sont marqués mais ne semblent pas être coupée. J'ai remarqué que j'arrivai à tourner le bocal sans même avoir à retirer les colliers. Normal, pas normal... c'est changé.
A suivre.
» passsage à la direction simple à la direction assistée sur U421 / test DA
» Direction assistée de 411 1963
» 421 direction assistée
» monter une direction assistée
» huile de direction assistée
