 Boite / pont
franck 60
Nombre de messages : 24
Véhicule : BMW 320i cab, Ford Granada, Aronde, Renault 4 et 5
e-mail : juge.franck@neuf.fr
MessageSujet: Boite / pont   Jeu 7 Sep - 14:26
J'ai un cabrio 320i de 1990.
D'après le compteur de vitesse, compte tours et indicateur de consommation,
je suis à 3000 t/m à 100 km/h pour 9L / 100.
A 80 km/h 2500 t/m
La question du jour: est-ce normal ?
La boite me parait très courte (je peux démarrer en 2ème sans problème...)
J'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs type de ponts...
Où se trouve l'indication du rapport de pont ?
Si quelqu'un a des réponses...
Merci d'avance
Nombre de messages : 3845
MessageSujet: Re: Boite / pont   Jeu 7 Sep - 15:06
Le rapport de pont est gravé sur le pont.
Pour ma part, je suis à 4000t /mn en 5ème à 130 compteur avec ma 318i qui doit avoir un pont 4,27.
Nombre de messages : 20171
MessageSujet: Re: Boite / pont   Jeu 7 Sep - 17:39
-En effet ça fait beaucoup ,avec ma 325 et pont 4.10 suis à 2000 tours à 100 kms/h ,attention :boite auto . cat
Nombre de messages : 25948
MessageSujet: Re: Boite / pont   Jeu 7 Sep - 18:07
Le rapport de pont est gravé sur une petite étiquette métallique fixée sur une des vis du carter .
Nombre de messages : 3028
MessageSujet: Re: Boite / pont   Ven 8 Sep - 8:42
Ça sent le 4.27 à plein nez cette histoire ! (Pont tres court)
Comme il a ete justement expliqué le rapport de pont est gravé sur une petite plaque situé sur la flasque du pont (visible par l'arrière du véhicule). Il arrive fréquemment que cette plaque est ete enlevée. Dans ce cas qu'une seule solution pour définir le rapport : lever l'arrière du véhicule et faire tourner l'arbre de transmission tout en comptant le nombre de tour pour une rotation de roue. Tu peux également vérifier si tu as un autobloquant en bloquant une roue et en essayant de faire tourner une autre
franck 60
MessageSujet: Re: Boite / pont   Ven 8 Sep - 12:37
Merci pour vos réponses.
Je vais voir tout ça et vous tiendrai au courant...
Nombre de messages : 1840
MessageSujet: Re: Boite / pont   Sam 9 Sep - 22:38
Une petite plaque métallique de 1 cm sur 4 cm est vissée sur la partie arrière du pont
(à la place d'une rondelle). Elle est visible en se plaçant sous la voiture au dessus à gauche des bouchons de vidange et remplissage d'huile de pont.
Sur cette plaquette, le rapport de pont est gravé.
Je poste une image dès que j'ai remis la main sur mon disque dur externe.
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: Boite / pont   Sam 9 Sep - 22:59
MessageSujet: Re: Boite / pont   Sam 9 Sep - 23:05
sinon tu lèves l arriere de ton e30 des 2 cotes
pour un 4.1 Wink
faire un repere sur le nez de pont Wink
il faut faire cela à 2 quand le pont est monte sur l auto
un tour de roue correspond exemple à 4 tour 0.1 de tour de nez de pont d'arbre de transmission
MessageSujet: Re: Boite / pont   Dim 10 Sep - 11:41
MessageSujet: Re: Boite / pont   Dim 10 Sep - 11:42
Un pont 4.27 sur ton 318i ?
Je pensais être le seul à avoir cette configuration.
N'aurais tu pas plutôt un 4.10 ?
MessageSujet: Re: Boite / pont   Dim 10 Sep - 11:55
Vrai que pour le M40, on avait le choix entre le 4.10 ou le 4.45. Sans doute un 4.10 pour moi. La plaque est elle visible quand la voiture est sur un pont? De toute façon, pas question d'en changer pour l'heure.
MessageSujet: Re: Boite / pont   Dim 10 Sep - 14:58
La plaque est visible sans soucis.
Comme mon arrière est assez Haut. Je peux même la lire et me glisser/faufiler sous la voiture sans la lever.
franck 60
MessageSujet: Re: Boite / pont   Lun 11 Sep - 10:24
Bonjour,
Effectivement, j'ai bien la petite plaque avec l'indication; 4.27.
Il y avait des boites de vitesses courtes et longues ?
age30cab
Nombre de messages : 8
Véhicule : e30 318 swap m30b35
e-mail : agmari@spsm.ma
MessageSujet: Re: Boite / pont   Ven 15 Sep - 14:03
en général les e30 boite manuelle cab, moteur m40b18 et m20b20 , sont équipées de pont 4.27 boite gtrag 240, les 4.10 sont montés sur les berlines et coupé.
Boite / pont
