 BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Jeu 19 Oct 2017 - 14:12
La semaine prochaine , distri, PAE , etc etc .....
Le début d'une longue liste Laughing
Nombre de messages : 26664
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Jeu 19 Oct 2017 - 14:15
Surtout que cette voiture sera utilisée au quotidien . king
Il ne s'agirait pas que sa conductrice tombe en panne . pale
Sinon, elle va m'appeler direct . Laughing
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Jeu 19 Oct 2017 - 14:29
Effectivement, elle risquerait de faire le coup de la panne....
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Ven 27 Oct 2017 - 21:48
Aujourd'hui était un grand jour pour Baur'ice.
En effet il recevait la premiére maintenance de sa nouvelle vie .
Distribution/vidange/pompe à eau/Calorstat /Joints de l'AAC , etc , etc , etc .
Rinçage du bloc moteur, remplacement de la pompe à essence ....
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Ven 27 Oct 2017 - 21:54
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Sam 28 Oct 2017 - 9:03
Le bon calage de la distri fut laborieux .
Les repéres étaient bien alignés , pose de la courroie .
2 tours de tests , verification : Une dent de décalage .Shocked
Retrait de la courroie ,alignement des repéres , rebelote .
A l'issue des tours , toujours une dent de décalage . Sad
Nous avons du recommencer à 6 ou 7 reprises . pale
Cent fois sur le métier ......
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Dim 29 Oct 2017 - 11:11
Un grand moment fut le remplacement de la pompe à essence couché sous la voiture "à la frontale" car il faisait
nuit ..... king
Nombre de messages : 6548
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Dim 29 Oct 2017 - 11:31
De bonnes opérations effectuées sur cette voiture.
Pour la dent de décalage, c'est souvent à cause de la tension de la courroie qui s'effectue sur le brin "lache".
Il faut anticiper ce décalage avec une rotation de l'ACC.
J'ai eu l'occasion de regarder la veille avec Florian le pourquoi des soubres-sauts du moteur lors d'accélération franches.
Une vérification à la lampe strombo indiqué une mauvaise étincelles sur le Cyl.5. Après changement des bougies et nettoyage de la tête de delco, cela était encore présent mais moins.
Je ne sais pas ce que cela donne maintenant.
Flo ?
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Dim 29 Oct 2017 - 12:10
L'anticipation de la dent de décalage a été tentée , cela n'a rien changé . No
Florian détaillera , cependant au départ de chez moi, la voiture n'avait plus de soubresauts et démarrait de
nouveau d'une maniére instantanée . cheers
Il m'a téléphoné aprés quelques mn de route tellement il était content . Wink
Le faisceau d'allumage sera à remplacer , par contre cette voiture en posséde un de phase 2 . scratch
Ainsi que le filtre à charbon actif du reste .
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Dim 29 Oct 2017 - 13:00
Je pense qu'il faut vérifié avec le VIN sur l'ETK concernant le faisceau d'allumage par rapport à sa version. Je crois que ce 320i est un des premier avec un Motronic. Je pensais que seul le 325i avait eu le droit au Motronic sur la première phase de commercialisation. Aurais tu des doc à ce propos Pascal ?
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Dim 29 Oct 2017 - 16:58
Le 320 est sorti avant le 325 .
Je vais investiguer .
Quoiqu'il en soit cette voiture tourne , maintenant , parfaitement , nonobstant le fait qu'il y ait encore pas mal de
piéces à remplacer afin qu'elle soit totalement fiable .
Nombre de messages : 666
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Dim 29 Oct 2017 - 19:01
Hello!
Désolé de n'avoir posté avant mais le weekend a été chargé !
Merci pascal pour ton aide et pour avoir posté ces photos.
Effectivement depuis quelques jours Baur'ice souffrait de toussotements lors de l'accélération et depuis le début de démarrages difficiles.
C'est du passé. Toutefois en changeant la pompe a essence nous avons constaté, sans étonnement, que les SB étaient à changer. On en profitera pour changer l'amortisseur de pulsation...
Cette voiture avait besoin d'une bonne révision ! toutefois l'ensemble des durites LDR courroies (BMW) dataient de 2007, la voiture a donc été entretenue ce qui est rassurant.
Concernant la spécificité (étrange) du moteur. LA voiture dispose bien du même faisceau que mon CAB catalysé de 1987. (mêmes références sur l'ETK)...
Il s'agit peut être d'une version expérimentale hors de prix.. Wink
A suivre :
- étanchéité des pipes d'admissions
- Pose des nouveaux pare chaleur
- SB boite de vitesse et moteur
- Vidange et changement des crépines de la BVA
- Sondes Niveau d'eau et huile moteur
Je recherche d'ailleurs un compteur 320i si quelqu'un a cela qui traine dans le garage...
Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Dim 29 Oct 2017 - 21:24
fmaistrello a écrit:
Hello!
C'est pas forcement lié au 320/325, je crois qu'il te faut vérifier le volume d'essence Max (55 ou 60l) , la vitesse max et regarder la marque VDO ou motometer, j'ai celui ci d'avance, regardes si il pourrait te convenir.
Nombre de messages : 1760
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Dim 29 Oct 2017 - 21:27
Sur les 325i, la zone rouge est à 6500Tr/min.
6000Tr/min sur les 320i?
Nombre de messages : 20420
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Lun 30 Oct 2017 - 6:36
-Apparemment le faisceau des bougies doit-être le même sauf sur les récentes comme mon auto ,il y a le fil supplémentaire de capteur d'impulsion . cat
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Lun 6 Nov 2017 - 20:24
Lolo - Merci pour ta proposition! mais il ne s'agit pas du même compteur
Bonjour,
Hier soir petite visite du coté de Namur ou christian a eu la gentillesse de prendre en dépôt un intérieur tissu bleu pour moi ! Une petite bière au passage !
Aujourd'hui, changement des sieges. cela n'est pas parfait mais cela sera déjà plus présentable en attendant de trouver une sellerie cuir...
Changement de la boite a gants, du check contrôle en français !
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Lun 6 Nov 2017 - 20:37
très chouette ce tissus bleu, vintage à souhait dans la Baur clin
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Lun 6 Nov 2017 - 20:38
Ils sont beaux ces nouveaux sièges belges.
Tu as remarqué que les supports intégrés au dossier de siège arrière sont inversés. Ils faudra peut être décaler la 5ème ceinture.
Que pensez vous faire de l'ancienne série usée ?
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Lun 6 Nov 2017 - 20:39
Ha oui ! Le remplacement était nécessaire approuv
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Lun 6 Nov 2017 - 20:56
Un bon nettoyage en profondeur et ce sera parfait!
Nombre de messages : 1052
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Lun 6 Nov 2017 - 23:35
Ça y est, ce Baur reprend vie ! Quel plaisir à voir.
MTR
Nombre de messages : 402
e-mail : mtecharch@orange.fr
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Mar 7 Nov 2017 - 3:34
La nouvelle banquette, plus récente, doit avoir son assise en mousse alors que l'ancienne était à ressorts. Le confort est "différent "...
Nombre de messages : 3094
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Mar 7 Nov 2017 - 22:53
de plus tu as recupere une assise arriere de E30 berline 5 portes en vu de sa forme arrondie
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Mer 8 Nov 2017 - 9:59
Oui effectivement, l'ensemble n'est pas parfait mais la voiture est propre. 99% des gens n'en verront rien, Pauline la première.
Cela fera l'affaire pour le moment, je l'ai acheté à un petit prix. De plus trouver un intérieur cuir bleu risque de prendre du temps...
Nombre de messages : 2162
MessageSujet: Re: BMW 320ia BAUR TC2 - COSMOSBLAU METALLIC - 1985 - BAUR'ICE   Mer 8 Nov 2017 - 11:52
Tu as tout à fait raison d'avoir acheté cet intérieur.
D'une il est très propre et de deux cela fera plus présentable.
Effectivement la recherche d'un intérieur pour nos e30 devient très complexe. D'ailleurs je suis à la recherche d'un siège sport passager pour mon cabrio, et de deux sièges sport beige pour le prochain cab 😎
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
