Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37  Suivant
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 9:56
Non elles sont a l'intérieur de l'aile malgré les 8 " . En pneu 205 bien sûr.
Spartiate
Nombre de messages : 69
Véhicule : 325i cabriolet
e-mail : dominique.ortega.st@gmail.com
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 10:16
Donc 8,5" ET 20 ça resterait dedans, ça dépasserait pas?
En fait, est ce qu'il te reste 5mm entre jantes et bord carrosserie a l'arrière ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 10:33
J'ai du 8" ET 25.
Du 8.5 ET 20 tu sera identique je pense .
Spartiate
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 11:04
A l'œil tu dirais qu'il te reste combien entre le bord de ta jante et le bord de la carrosserie ?
Dsl je t'embête 😬
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 11:34
10 mm facilement
Spartiate
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 12:42
Yes je te remercie 😉
Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 13:08
Attention, l'ET est la mesure entre la surface d'appui et le centre de la jante.
Donc plus l'ET est petit et plus la jante ressort.
Spartiate
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 14:58
Oui c'est ça
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 15:26
Spartiate a écrit:
Oui c'est ça
Donc attention à ce qu'à dit Ismaël plus haut.
J'ai du 8" ET 25.
Une jante 8.5" ET20 ressortira d'environ 11mm de plus qu'une jante 8" ET25.
Si tu veux l'équivalent en 8.5" de large, il faut une jante 8.5" ET31 sous réserve que cela existe  study
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 16:44
exact je me suis trompé ! bien vu Rod02 clin
Nombre de messages : 19850
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 18:00
-Voici :
https://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Spartiate
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 20:28
Je pense me monter en 8 ou 7,5x16 ET20 ou 25 devant, 9x16 ET20 arrière....
Vous en pensez quoi?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 5 Avr - 20:38
très bon choix
106mini
Nombre de messages : 475
Véhicule : 106Rallye/106 XSi/BMW 320d
e-mail : remy.arnaud1@bbox.fr
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 6 Avr - 11:26
http://www.golfitoto.online.fr/calcul_deports_jante.html
https://www.willtheyfit.com/
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
http://www.team106rallye.fr
Spartiate
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 12 Avr - 12:08
Bonjour e3002,
Je suis en train de chercher des pc Chrome et quand je regarde ton cab, je ne vois pas les petit embouts de pc au raccordement de l'aile.
C'est des pc Chrome de phase 1 que tu as?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 12 Avr - 13:30
Oui tout les par choc chromes sont les même.
Spartiate
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 12 Avr - 14:29
Merci 😉
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 20 Avr - 15:17
je reviens sur mon problème de jauge
à quoi sert la clé codé exactement ?
Nombre de messages : 6232
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 20 Avr - 20:19
Je présume que la clé est liée à la cylindrée
Nombre de messages : 2096
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 20 Avr - 20:40
Tout à fait Christian, la clé est liée à la motorisation de l'auto.
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 21 Avr - 10:23
ok donc elle n'a aucun liens avec l 'étalonnage de la jauge à carburant sur le TDB ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 21 Avr - 11:46
Peut-être que la clé gère la différence entre les réservoirs 55L et 60L.
Mais, je ne peux pas être affirmatif là-dessus.
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 21 Avr - 20:56
ok mais j'ai vérifié j’ai la bonne clé codé , donc c'est pas sa Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 24 Mai - 1:58
Hello la team .
J'ai un problème de réglage de dossier sur mes 2 siège avant.
Le basculement fonctionne bien mais l'inclinaison du dossier ne ce fait pas .
Nombre de messages : 27966
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 24 Mai - 6:56
Il te faut démonter les dosserets et regarder la câblerie .
Peut être un câble est il sortie de son intineraire ?
Ou l'un des deux est il HS ?
Le dosserêt est fixé via 2 vis verticales ( ref 3) dans sa partie inférieure .( Têtes en bas) .
Ensuite il faut le faire glisser vers le haut sur quelques cm afin de faire sortir les fixations métalliques ( Ref 4) de
leurs emplacements sur l'armature .
Yapluka , Ismael Wink
Page 35 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37  Suivant
» Voilà, aujourd'hui ça ma pris de courir 10km...
» Ma 1600-2
» Vends interface Voilé
