Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 37  Suivant
Nombre de messages : 3376
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 15:35
un post récupéré sur e30 passion .
Jojo426
Nombre de messages : 15576
Auto : 320/3i
Ville : Entre Léman et Alpes
MessageSujet: Re: Alim allume cigare, et contact portes ? Jeu 27 Fév 2014 - 16:45 Répondre en citant
C'est bien ce qu'il me semblait...
Rien à voir entre les deux.
Pour l'allume cigare tu dois avoir :
Le + sur un fils Rouge/Jaune qui vient directement de la batterie en passant par le connecteur C204
Une masse marron qui passe par le C204 également.
Le C204 étant, normalement, le gros connecteur blanc sous la colonne de direction (Sur la droite de la colonne d'après les photos des revues d'atelier, mais je suis moyennement convaincu que ce soit le cas sur la tienne.) De toute façon faut suivre les fils. Wink
Nombre de messages : 20382
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 15:56
-Si l'autoradio fonctionne sans la clé de contact branchement direct sur l'allume-cigare ! cat
nonoab59
Nombre de messages : 1803
e-mail : nonoab59@hotmail.fr
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 16:24
Charles si tu passe par la je consulte la documentation que tu m'avais envoyer , je trace le câblage de l'allume cigare , mais je ne trouve que " CIGARE LIGHTER" donc je suppose l'éclairage de l'allume cigare.
sinon j'ai essayer de partir du fusible n 28 , mais très dure a suivre car tout est dispatcher âpre quelle galère !
Non tu suppose mal Wink , cigar lighter désigne ton allume cigare , d'ailleurs le symbole a l'intérieur est ta résistance qui chauffe et le symbole interrupteur avec les pointillés , dans ce cas ci , il faut enfoncer interrupteur manuel
Le schéma qui va bien avec !
Section de câble en 2,5mm²
Et enfin l'éclairage encadré rouge
Nombre de messages : 26593
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 16:34
Cela sera effectivement un peu compliqué de partir du fusible .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 16:35
J'ai vu sa aussi sur le trouble shooting.
Je vais suivre le connecteur c204 qui est sous la colonne de direction.
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 16:45
Le connecteur c 204....
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 16:49
Bon je l'est tracer mais encore une fois je comprend plus rien regarder par ou passe la tresse de câbles
Juste devant mon né depuis taleur
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 16:53
As tu un câble rouge/ liseré jaune arrivant du C204 ? ( En 2,5 , soit assez gros) .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 16:56
Oui
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 17:01
J'ai la tresse de câbles du c204 qui passe sous le tapis andin que le gros câble rouge doté de plusieurs câble coller qui va jusqu'à l'antenne a l'arrière et remonte à autoradio
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 17:02
Le rouge/jaune est censé amener le + à l'allume cigare .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 17:08
Effectivement et à mon avis c'est bien en dessous du tapis je n'ose pas tirer trop fort sur la tresse je c'est pas coment je vais faire !
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 17:13
Sur ta premiére photo, le câble rouge et jaune est visible . loupe
Il se termine par une cosse .
Cosse raccordée à une des bornes de l'allume cigare .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 17:18
Je n'arrive pas à trouve le bout du câble sûrement emprisonner sous le tapis
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 17:19
Je ne peux t'aider à cette distance .Wink
Il te faut perseverer . Laughing
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 17:32
Je croi que j'ai trouver
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 17:33
Le reste coincer aussi sous le tapis. ..
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 17:36
C'est effectivement cela .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 17:46
Oufff c'était galère j'ai jamais compris pourquoi ils ce trouvais coincer en dessous vraiment tout au fond quelle misère !
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 18:15
Tu as tout retrouvé, y compris l'éclairage .
Ta moquette a peut être été remplacée ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 18:31
Aucune idée.. sûrement. ...
Par contre le cendrier arrière je n'est pas le câble de l ampoule .. bref c'est pas grave l essentiel c'est que mon allume cigare fonctionne maintenant .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 18:34
-Ca sert pour la prise du GPS . cat
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 20:40
Oui c'est essentiellement pour sa !
Nombre de messages : 6536
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 23:42
Désolé, j'arrive après la guerre ! Mais tu as gagné, c'est le principal.
Je suis content que tu réussi à lire les schémas électriques. Reste maintenant l'anglais à maitriser !
N'hesite pas à t'aider de Google Translate, c'est facile.
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 12 Mar - 5:00
Merci quand même ! Je maîtrise bien l'anglais sauf que avec la panique et la prise de tête je ne c'est pas pk j'ai vu lighter je me suis dit lumière.
Page 32 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 37  Suivant
