Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 37  Suivant
Nombre de messages : 25970
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 7:44
j'ai lus sur un post parler des vis BTR qui ce trouve à l''intérieur de la capote dans le fond de chaque coté ,
sur quelle réglage agissent elles ?
sur l'avant ou l’arrière de la capote ?
Ces vis appuient sur une butée , leur action se comprend aisément .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 9:05
L'action sur ces vis tendent la capote mais modifie aussi l'horizontalité de la capote, si ce réglage n'est pas correct, la capote fera "un V" au niveau des vitres avant, écartant le joint du bord sup des vitres.
Ce n'est pas l'armature qui doit toucher le couvercle du bac de capote mais le joint arr
Nombre de messages : 20180
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 9:30
-Quand je dis l'armature il va de soit que c'est le joint . Twisted Evil
Nombre de messages : 2093
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 10:00
Quand on sert les vis cela tend ou détend l'armature ?
Un tour à gauche, un tour à droite ? Tu peux en dire plus IVO ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 10:15
-La toile étant mise l'armature se trouve " bloquée " ,la vis en serrant va tendre ,en desserrant détendre ,et comme il y en a une de chaque côté faut équilibrer les 2 ,en clair tu tournes celle de gauche juste un tour complet pas plus ,donc tu tournes aussi celle de droite !Capito ..malin
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 11:15
Merci monsieur 😎
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 11:50
Tu prends une clef BTR , serre et regarde l'effet .
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 14:03
Mercis a tous pour vos réponse.
J'ai compris.
La par contre j'ai un autre soucis .. mon allume cigare n a jamais fonctionner.
Du coup je le démonter er je vois qu'il n'est pas branché...
Et la rien aucun câble mis à par ceux des lève vitre...
Par ou arrive les câbles qui alimente l'allume cigare ??
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 14:11
Tu vas les trouver, ils sont sous la moquette .
Ainsi que le câble alimentant l'éclairage du cendrier .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 14:14
La moquette est bien coller et très raide je n'arrive pas à les trouver .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 14:15
As tu les câbles à l'extrémité desquels se trouve l'éclairage du cendrier ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 14:22
Même pas... Même le bouton de verrouillage des vitres n'est pas connecter
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 14:23
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 14:26
Si le faisceau avait été coupé , tu devrais au moins en trouver des vestiges .
L'ampoule d'éclairage du cendrier avant est identique à celle du cendrier arriére .
Regarde partout afin d'en retrouver des morceaux .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 14:37
-1/ demande à Patrick pour l'allume-cigare.... mdr
-2/ à tous les coups le fil a été retiré pour brancher en direct l'auto-radio ou autre chose . Twisted Evil
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 14:43
Cendrier arrière j'ai aucun câble
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 14:44
L'allume cigare est un + permanent mais de là à le récuperer pour l'autoradio ....
Cependant tout est possible , nos E30 étant quelques fois passées entre des mains ...Pas toujours soucieuses du
respect des choses .
ismael, retire la console et regarde partout ( A l'aplomb des commandes de chauffage) , tu devrais trouver les
câbles , ou ce qui en reste .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 14:45
Le faiceau vient de l'avant .
A  priori ta voiture a subi une ablation .
As tu cherché sous la moquette ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 14:47
Je tente de regarder sous la moquette mais elle est très dur mes doigt ne passe pas en dessous
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 15:00
Pars de l'avant .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 15:01
J'ai tracer quelque câbles et sous la boîte à gant j'ai retrouver sa . A droite c'est l'ampoule interrupteur mais à gauche ??
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 15:04
Le câble + de l'allume cigare est un gros câble rouge , assez rigide .
Ce que tu fais voir me semble être ce qui est raccordé à l'embase de recharge de la lampe de poche BMW .
Nombre de messages : 3845
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 15:17
Pour moi, en occasion, je vérifie l’allume cigare en premier.
Maintenant, je vois que l’équiment Fumeur est en option chez beaucoup de constructeur.
Ma E500 sera interdite en 2022 à Paris et je ne sais par quoi la remplacer.
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 15:25
bon ok je dois savoir ou est passé ce câble , je pense qu'ils a été raccorder a mon autoradio car c'est fait a la va vite avec tout plein de scotch ,
et du coup j'ai un très gros câble rouge , qui sont en faite 3 câbles coller entre eux assez plat.
j'ai tracer sa, il y a dessus l'antenne, et les deux autre sont prix avec le faisceaux de l'autoradio " nouvelle génération "
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 15:32
Charles si tu passe par la je consulte la documentation que tu m'avais envoyer , je trace le câblage de l'allume cigare , mais je ne trouve que " CIGARE LIGHTER" donc je suppose l'éclairage de l'allume cigare.
sinon j'ai essayer de partir du fusible n 28 , mais très dure a suivre car tout est dispatcher âpre quelle galère !
Page 31 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 37  Suivant
