Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 33 ... 37  Suivant
Nombre de messages : 6794
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 26 Fév - 23:57
Incroyable, je ne voyais pas la dernière photo sur mon téléphone.
Il faut que tu test en pontant au niveau du compteur de vitesse.
Le système de niveau passe par un système résistif. C'est donc la résistance du circuit qui fait varié la jauge.
Si les fils entre le compteur et les jauges sont usés, voir cassé, la résistance sera alors trop importante.
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Mar 27 Fév - 0:08
Et coment je peux vérifier sa au compteur ?
Et j'ai tester 2 compteur différent un motometer et un VDO.
De plus j'ai 2 jauge de 60l supplémentaire qui on été tester aussi sur les compteur et toujours le même résultat.
Aiguille bloquer sur 55l en pontant les 2 fiches des jauges du réservoir ...
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Mar 27 Fév - 0:22
Il faut ponter au compteur et non pas au jauges cela afin de ne pas utiliser le faisceau de ta voiture.
Je regarde demain dans les schémas.
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Mar 27 Fév - 0:38
Nombre de messages : 27970
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Mar 27 Fév - 10:07
A mon avis , il s'agit d'un soucis de câblerie .
J'ai exactement le même soucis sur mon touring avec le mano de T° de LDR .
La course totale de l'aiguille est inférieure au cm .
J'ai essayé avec plusieurs manométres, plusieurs compteurs , il n'y a pas de difference.
L'aiguille passe à peine la zone bleue, je vois d'ailleurs le calorstat s'ouvrir .
En shuntant la sonde , l'aiguille monte au milieu de l'indicateur . Laughing
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Mar 27 Fév - 12:49
donc on doit avoir un problème de masse quelque part ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Mar 27 Fév - 13:25
Pas forcément de masse .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Mar 27 Fév - 13:35
ok, je vais voir ce que Charles va me proposer je testerais ..
sinon je recherche une glace de retro coté conducteur mais sur l'etk il me propose 15 mille glace de retro scratch  en plus c'est en allemand ..
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Mer 28 Fév - 23:55
Met le en Anglais, cela sera plus facile dans la langue de Shakespeare !
Pour le schéma électrique, c'est plus sympa si je te guide. Cela te permet de comprendre ce que tu fais. N'hesite pas à m'appeler si besoin !
Fichier de 1989 = > Chapitre sur les jauges du combiné d'instrument , sonde de niveau d'essence (Fuel) => Regarder les connecteurs, l'emplacement, et la couleur des fils !
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 1 Mar - 0:05
Avec plaisir !
Je vais surement bosser dessus ce week end.
Pour la glace de rétro j'ai contacté BMW il s'avère que la mienne a le grand angle supplémentaire et qui pour l'instant n'est plus dispo en usine sa me fait ch***
Parce que le prix n'est pas excessif comparer au fournisseur sir le net ..
Nombre de messages : 19852
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 1 Mar - 6:46
-Salut ! en effet il existe plusieurs miroirs : le chauffant ,le coloré ,celui avec grand angle et le normal .Sans doute le chauffant coloré avec grand angle aussi .......cat
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 1 Mar - 14:16
oui
Nombre de messages : 6232
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 1 Mar - 21:02
J'avais hésité à commander celui avec grand angle
Nombre de messages : 13968
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 1 Mar - 21:13
Isma, tu as fait les recherches à partir de ton Vin code?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Jeu 1 Mar - 22:58
Le tien est il cassé ou en veux tu un neuf ?
Je reçois des piéces commandées il y a plus d'un an , moyennant le fait que celles ci soient presentes sur l'ETK.
Peut être serait il judicieux de commander ce miroir et de remonter l'ancien ( sauf si HS) en attendant .
J'ai remplacé ces miroirs sur mes voitures par du neuf, c'est nettement plus lumineux maintenant .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 2 Mar - 5:41
Lolo , oui, il me donne uniquement celui avec grand angle, comme celui qui est monté actuellement sur ma voiture.
Pascal la glace de retro est cassé.
dans 15 jour je me rend à Paris en Cab, j'en est absolument besoin donc
je vais le commander chez BMW et en attendant en prendre un sur mecatechnic.
Christian , avec le grand angle sa change tout on vois mieux l'angle mort .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 2 Mar - 5:50
-Salut ! voici la référence et toujours dispo . clin
GLACE DE RETRO GRAND ANGLE FIXE 1 51161926845
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 2 Mar - 5:54
merci Ivo , mais comme dit plus haut elle est plus dispos en Usine d’âpre mon magasinier , peut être un retour de stock d'ici la j’espère.
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 2 Mar - 6:05
-On appelle cela " en reliquat " ,donc une fois commandé faut attendre ,sinon sur lecoincoin parfois il y en a . cat
Nombre de messages : 3822
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 4 Mar - 22:08
Hello Ismael,
Pourrais tu me dire si tu as pris un alternateur 80 ou 90A ?
Celui sur mon cab est un 80A mais sur l'ETK BMW me donne un 90A pour mon modèle..
Merci Wink
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 4 Mar - 22:10
salut Fab , c'est un 90A en bosch.
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 4 Mar - 22:20
Super merci pour ton retour Wink
Je dois changer le mien et vais donc faire comme toi et le prendre sur Oscaro
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 4 Mar - 22:27
de-rien clin
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 1:57
j'ai lus sur un post parler des vis BTR qui ce trouve à l''intérieur de la capote dans le fond de chaque coté ,
sur quelle réglage agissent elles ?
sur l'avant ou l’arrière de la capote ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 11 Mar - 7:19
-Salut ! ces vis servent à plaquer l'arrière sur le coffre de capote ,souvent vu de derrière il y a un espace disgracieux ,donc en agissant sur ces 2 BTR on tend l'armature .
-Par contre c'est faisable uniquement quand l'armature est sans la toile ,donc on règle l'armature pour qu'elle touche l'arrière et ensuite on monte la toile ,si tu veut le faire maintenant tu auras du mal à refermer les poignées et même tu ne pourras pas les refermer . No
-Cependant fait un essai ,ça ne coûte rien ,tu retires le petit capuchon et trés important un tour à gauche et un tour à droite . cat
Page 30 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 33 ... 37  Suivant
» Voilà, aujourd'hui ça ma pris de courir 10km...
» Ma 1600-2
» Vends interface Voilé
