Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31 ... 37  Suivant
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 9 Fév - 22:33
Je vois qu il y a du vert de gris sur la tresse de masse, il y en a peut être à d autres endroits que tu ne vois pas.
J ai eu un souci de démarrage sur une de mes anciennes, cela provenait du câble entre la batterie et le démarreur, en écartant les brins, le vert de gris s était installé ds l âme du câble
Nombre de messages : 3372
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 9 Fév - 23:25
Je vais vérifier ce câble de plus près
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 9 Fév - 23:37
-Mon conseil : vu la tronche de la tresse et le prix dérisoire de celle-ci ,change-la par une neuve ,écrou et boulon aussi . cat
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 10 Fév - 11:43
je pense la changé effectivement vu le prix ..
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 10 Fév - 15:52
Le radiateur encore dorgine... je m'en doutais un peu .
Parc contre je suis impressionner il est petit en faite . Je le voyais plus grand en regardant bien mais bon c'est étudier pour donc....
Demain je vais essayer de virer tout sa. ..le froid me movie en rien.... Je peux le faire dans le sous sol mais jver mettre de l'eau partout...
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 12 Fév - 14:33
quelle est la durite qui part du bocal de LDR au bloc moteur svp ?
j'ai voulus attaquer aujourd’hui je l'est oublié dans ma commande cyclops
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 12 Fév - 15:31
ivre
Ah , ces jeunes , il faut les compter avant de commander .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 12 Fév - 15:35
Very Happy
il me semble que c'est la 12 ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 12 Fév - 15:45
Il s'agit de : La 13
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 12 Fév - 16:48
Ok
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 12 Fév - 16:59
L'avais tu ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 12 Fév - 17:06
Ag sa ne peut pas être la 13 je l'est déjà.
Celle qui me manque c'est la 12 d'autant plus sur ETK c'est marquer durite entré. Et la 13 durite sortie
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 12 Fév - 17:09
Je suis allé voir sur mon touring .
La durite 12 relie le bocal à la pompe à eau et au radia .
Mais bon, tu as ta voiture sous la main ....Afin de verifier .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 12 Fév - 18:32
oui je vais vérifier sa ! je commanderais le bocal plus tard je préfère privilégier les durites et le bouchon surtout faute de budget je ferais sa petit a petit !
ah et aussi la tresse de masse qui est encore dispo !
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Fév - 18:24
roulage cette apre midi un temps froid et sec avec du soleil rien de meilleur !
je suis allé chez BMW pour commander le reste des durites, la fameuse tresse de masse qui relie l'alternateur à la caisse n'est plus dispo ! Evil or Very Mad
je vais devoir la fabriquer en respectant la bonne longueur et le bon diamètre clin
en rentrant j'ai mis le multimètre au bornes de la batterie pour relever le voltage, il m'a l'air bon .
voiture au ralenti plus de 14v , accélérer sa atteint presque 15v .
j'ai roulé toute l'aprèm aucun voyant ne s'allumait , et la je rentre chez moi je met le multimètre et sa s'allume scratch scratch
l'aiguille de température m'a l'aire correct pour un système encore d’origine , pas de surchauffe.
donc mon problème cité plus haut dans les message est bien électrique car quand j'allume les feux et AB + ventile etc sa fait basculer l'aiguille de température de l’autre coté et les voyant s'allume moin intense que le frein a main qui est en position bloquer
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Fév - 19:35
Point positif : L'alternateur charge .
Pour le reste , tu as l'air d'avoir un probléme de masse .
Les soucis d'origine electrique sont extrêmement pénibles et ardus à trouver .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Fév - 19:58
Certes mais j'avoue c'est plaisant de chercher et de trouver .
 suivre dans la semaine le changement de toutes les durites d'eau du thermostat joint neuf vis de purge neuve.
Les sonde qui ce trouve sur le boîtier également et le radiateur ansi que le cadre en plastique du radiateur.
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Fév - 20:04
C'est trés bien, Ismael , que tu mettes les mains dans ton moteur . clin
Car dans ce cas, on y découvre beaucoup de choses à remplacer et , de fait, il n'y a plus de pannes .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Fév - 20:10
C'est vrai que je fait quasiment tout sous traité je c'est pas pourquoi pourtant je me débrouille bien sûr les voitures des autre ou la clio .
Mais la bmw tellement que j'y tient et que je veux bien faire les chose je sous traite.
nonoab59
Nombre de messages : 1771
e-mail : nonoab59@hotmail.fr
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Fév - 20:20
Pour moi c'est l' inverse, j'essaie de tout faire seul, sauf ce que je ne sais pas faire, comme la peinture, ou para.
Après, la seule personne qui a mis ses petites mimines 😂, c'est mon gégé quand on avait fait le mini swap M40 pour un M42, super moment de délires 😉
Ca peut être utile !
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Fév - 20:25
Pour le moment sava j'ai le budget qui suis mais le jour où j'aurais d'autre priorité, je ferais + moi même.
Nono tu est de Roubaix ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Fév - 22:43
Je me dis que je fais toujours mieux qu'un sous traitant. De nombreuses taches sont réalisable facilement.
Le sous traitant ne prend pas le temps de regarder, d'analyser et de nettoyer les autres pièces sur son passage.
Le seul soucis étant le matériel bien spécifique. Pour le Taux de %CO, mis à part m'enfermer dans mon garage, j'ai du mal à vérifier.
Nombre de messages : 3706
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Fév - 23:24
+1
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Mar 20 Fév - 5:28
C'est vrai.
nonoab59
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Mar 20 Fév - 14:55
Oui, de Beyrouth là ou les cordeaux volent a l'envers pour ne pas voir la misère qui est dessous , lol je plaisante mdr
fuite
Page 26 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31 ... 37  Suivant
