Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 23 ... 37  Suivant
Nombre de messages : 25975
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 12 Aoû - 10:52
Si tu as les tensions indiquées aux bornes de la batterie, il n'y a pas d'inquiétude à avoir vis à vis de l'alternateur.
Il est accomplit parfaitement son travail.
Verifie la tresse de masse .
N'hesite pas à en nettoyer le contact .
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 13 Aoû - 14:04
je vais essayer tout sa clin
et lundi commander une tresse de masse chez bmw
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 19 Aoû - 21:02
Hello,
ou en est ton problème avec les voyants du TDB ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 20 Aoû - 11:40
hello , du coup sa disparue j'ai plus de voyant qui s'allume en roulant !
peut être le temps que les charbon ce fasse ?? scratch scratch
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 26 Aoû - 20:21
Petite balade aujourd'hui
911cab
Nombre de messages : 908
Véhicule : 5 allemande
e-mail : nikita.jr@free.fr
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 27 Aoû - 0:21
Manque de belle plaque noir Cool
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 27 Aoû - 1:24
Oui c'est vrai elles sont dans le coffre en attendant quelle passe en carrosserie pour peinture complet et pose du kit
911cab
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 27 Aoû - 9:08
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 3 Sep - 18:45
j'ai un problème de cliquetis j'ai identifié le bruit capote fermé , sa le fait quand j’accélère aussi .
Nombre de messages : 1582
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Dim 3 Sep - 21:44
Je crois que c'est ton moteur tout simplement.
J'avais posé la même question il y a quelques mois à propos de mon auto, la réponse avait été la suivante.
"Un M20B25 qui ne cliquette pas est un moteur mort... ou refait."
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 8:20
J'avais une 320i elle fesait pas autant de cliquetis
Sa le fait meme en accélérant mais ce qui est plus surprenant c'est que le bruit est apparue depuis que j'ai remplacé l'alternateur.
Nombre de messages : 20184
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 8:23
-Mon auto ne fait aucun cliquetis ,normalement réglage des culbuteurs ou un culbu foutu . cat
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 9:38
Je discerne nettement un bruit de culbuteurs . Ce qui est totalement normal eu égard au kilométrage .
Si tu veux que le moteur soit silencieux , il te faut remplacer :
12 culbuteurs
12 excentriques
2 axes de culbuteurs
12 agraphes
12 plaques d'appui
4 vis " bouchons " .
Soit un total chez BMW de 611,21 € remisé . Wink
Le fait que ce soit plus " perceptible " maintenant est lié au bruit que devait faire l'alternateur en fin de vie .
Bruit atténuant partiellement celui des culbus .
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 12:57
je confirme le silence de ton moteur.
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 13:25
Ce qui joue aussi sur le bruit est la viscosite de l huile Twisted Evil  et un aac neuf aussi .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 16:19
Absolument , d'où le fait que tout soit en stock pour ma 6 .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 16:37
j'ai fait une vidange en 10w40
même un réglage de soupape ce n'est pas la peine ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 16:52
Je pense que ça ne changera rien malheureusement.
Mon moteur cliquette, la vidange et le réglage du jeu aux soupapes n'ont rien changé.
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 17:06
Tu peux faire un reglage sa coute rien, a part du temps.
Perso j ai changé les excentriques, au debut on entendait plus rien puis c est revenu.
Je pense que la lubrification joue aussi.
Sur la video j ai l impression que vient du dessous de la voiture,..
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 17:11
il faut que je cible le bruit mieux que sa
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 20:12
-Je viens d'écouter ta première vidéo ,on dirai un diesel ,par contre ce serait mieux capot ouvert ! comment discerner un bruit :une tige métallique que tu appliques sur le cache-culbu ou autre et tu colles l'oreille contre . cat -Refait une vidéo capot ouvert ,moteur chaud et tu accélères trés progressivement . clin
Nombre de messages : 3689
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 20:58
Cela ressemble fort pour moi à un coussinet..
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 21:03
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 21:05
Quoi que avec ta nouvelle vidéo en effet on dirait un bruit de culbuteur
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 4 Sep - 21:06
Bruit de culbuteurs assez net et normal à nos kilométrages .
Page 10 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 23 ... 37  Suivant
