Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21 ... 37  Suivant
Nombre de messages : 3533
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Juin 2017, 10:53
Oui Ivo il manque une centre de roue.
Ok pour les paillette.
Nombre de messages : 1302
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Juin 2017, 21:47
Tu dois être tellement heureux et soulagé d'avoir enfin trouvé un bel exemplaire. Car il est vraiment beau
Nombre de messages : 29019
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Juin 2017, 22:02
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Juin 2017, 23:07
J'avoue je suis très soulagé même ! Mais il y a toujours ce HIC la peinture qui donne des reflet vers foncé au soleil .
Si quelqu'un a le même effet et qui veut en parler scratch
Merci Pascal ! On a donc le même code peinture et c'est étonnant car quand je met nos 2 voiture côte à cote  on a pas du tt la même teinte !
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Lun 19 Juin 2017, 23:11
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Mar 20 Juin 2017, 12:27
Mdr
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Mer 21 Juin 2017, 19:47
Achat de 2 piles .
https://www.batteries4pro.com/fr/piles/lithium/sanyo/3,418-pile-lithium-sanyo-3v-3-picots-cr14250seft-NULL.html
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 23 Juin 2017, 23:23
Help les amis,
J'ai caller . Et plus moyen de redémarrer . Batterie ok . Elle hésite parfois. Comme une arriver d'essence boucher.
Par ou je pourrais regarder en premier ?
mikesurf
mikesurf
Nombre de messages : 324
Véhicule : Cab e30 325i
e-mail : mikesurf40@yahoo.fr
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 23 Juin 2017, 23:32
Regarde si l'essence arrive au moteur quand tu actionne le demarreur puis filtre et pompe...
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 23 Juin 2017, 23:43
Par ou je peux regarder quelle durite faut t il que je débranche ?
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Ven 23 Juin 2017, 23:54
Capteur pmh ou relais sur la joue d'aile conducteur sous le boitier noir Wink
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 00:12
Regarde si le retour d'essence est bon en débranchant la durite du régulateur de pression.
Et en démarrant .
S'il en sort de l'essence , il te faut poser une bougie sur le couvre culasse ( reliée au faisceau d'allumage) afin de
verifier s'il y a étincelles ou non .( toujours en donnant des coups de démarreur ).
Ces deux opérations te permettent d'orienter les recherches .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 00:26
Le tuyau de retour d'essence qui est en sortie du régulateur de pression est totalement sec même en démarrant. Je vais regarder le fusible de la pompe à essence et le relais demain
Nombre de messages : 20103
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 07:06
-  .hum ,ça sent le début du commencement de la fin de la pompe à essence .Pas grave ,facile à remplacer . clin
Nombre de messages : 4004
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 08:20
Ou bien un des deux relais de la pompe à essence....
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 08:39
-Ce qui serait mieux ! approuv
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 09:23
Donc rien ne sort du régul de P d'essence lorsque tu démarres .
Dans ce cas , il te faut effectivement verifier les fusibles et le relais de la pompe à essence .
Il est situé sous le cache en plastique dans la partie gauche du moteur devant la boîte à fusibles .
3 relais s'y trouvent : Pompe à essence , DME et sonde lambda .
La couleur de celui de la pompe à essence est differente de celle des 2 autres .
Par contre si tu n'as pas d'alim stabilisée la vérification sera compliquée . scratch
Sur les phases 1 , on peut " shunter " le relais avec un morceau de fil, je n'ai pas réussi sur ph 1,5 .
Nombre de messages : 6371
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 09:35
Il pourrait aussi vérifier à l'arrivée sur la rampe
Alimenter la pompe avec une batterie extérieure.
Si le filtre à essence est vieux, il peut être encrassé
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 09:42
Tu retires la banquette arriére , dévisse la trappe de la pompe à essence .( Celle de droite )
Essaies alors de démarrer .
A l'issue , tu devrais entendre le bruit pompe à essence diminuer et s'arrêter .
Si aucun son : Soit non alimentée , soit HS .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 12:16
Merci pour les info.  J'y retourne cette aprem .
J'ai vu que le fusible 11 gère la pompe à essence aussi ??
Pour le tuyau de sortir du régulateur de pression c'est bien celui qui retourne sur la pipe d'émission au dessus du couvre culasse ?
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 12:41
Le retour du régul de pression part de lui et est ensuite raccordé à la tubulure de retour d'essence située sous le
mastervac .
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 13:45
Ahhh j'ai démonter juste le petit tuyau en diamètre qui est raccorder à la tubulure d'admission et rien ne sort en démarrant
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 14:55
Il s'agit d'une durite de dépression.
Les choses s'annoncent ardues si tu ne fais pas la difference entre les durites d'essence et le reste . Suspect
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 14:58
Le souci est presque resolu.
Cela provient de la pompe . Première chose que j'ai fait :
Débrancher la connexion sur la pompe et tester au multimètre si il y a du 12 volt en actionnant le démarreur. Verdicte
Il y a bien du 12v .
J'ai retirer le tuyau de sortir de pompe et actionner le démarreur rien ne sort !!
Donc j'ai sortie la pompe à essence er brancher en directe sur la batterie : rien on entend un sorte de bloquage mais pas un bruit de pompe . Donc la pompe est hs.
Dommage que j'ai jeter celle du 320 j'aurai pu être fixer.
MessageSujet: Re: La voilà, mon 325i cabriolet diamantshwarz mettalic de 1989   Sam 24 Juin 2017, 15:00
N'oublie pas de remplacer le joint torique du couvercle de la pompe .
Page 5 sur 37Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21 ... 37  Suivant
» Voilà, aujourd'hui ça ma pris de courir 10km...
» Ma 1600-2
» Vends interface Voilé
