 Ma e30,325i cab- bientôt terminée
Nombre de messages : 3689
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Mar 12 Sep - 22:58
Vérifie si il n'y a pas de prises d'air sur la ligne également.
Pour moi la sonde peut être une des raisons, le calculateur n'ayant plus l'info fonctionne en mode "dégradé". Sur les versions catalysées, c'est la sonde qui donne l'info au calculateur pour l'injection et admission.
steph-86
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Mar 12 Sep - 23:09
Le faisceau d'allumage est il bien en place ?
Je vais regarder ça demain.
Nombre de messages : 2093
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Mer 13 Sep - 12:11
Bonjour, je viens de lire le soucis que tu as eu suite au montage de ta ligne.
C'est soit une prise d'air, contrôle entre le collecteur et l'intermédiaire
Ou alors le fait de retirer la sonde lambda peut causer des soucis comme le dit Fabien.
Nombre de messages : 25970
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Mer 13 Sep - 12:16
La sonde lambda est indispensable au fonctionnement du moteur mais ne provoque pas les symptômes décrits .
Tout au plus de légéres variations de regime moteur au ralenti .
steph-86
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Mer 13 Sep - 12:44
Merci pour vos réponses.
En premier ,je vais commander un support de sonde , percer le tube,soudure et rebrancher la sonde .
Après , on verra.
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Mer 13 Sep - 15:08
Après , on verra.
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Mer 13 Sep - 18:47
Perso ce n 'est pas la sonde lambda qui font ses symptômes decrit plus haut Wink
Apres à toi de voir
steph-86
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Mer 13 Sep - 18:52
Apres à toi de voir
Samedi ,je vais prendre mon temps , la mettre sur la fosse et regarder de plus prêt . Je viens de téléphoné à un pote et il me dit la même chose que toi , donc !, faut que je regarde .
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Mer 13 Sep - 21:24
Belle voiture, l interieur cuir etendu est sympa.
Petit question, le cendrier et l interieur d ela console c entrale sont ils recouverts de cuir "natur" ou en platique de couleur "natur"?
Concernat les pare chocs j aime bien le chrome en general, mais la ta voiture parfaitement shadowline je dois dire que jel aime bien aussi Razz
Beau boulot, j espere que ce petit souci sera vite reglé.
steph-86
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Mer 13 Sep - 22:12
Merci ,j' espère aussi .
La console est recouverte de cuir.
Nombre de messages : 6394
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Jeu 14 Sep - 8:36
Aurais tu une photo en detail du cendrier pour Thomas ?
steph-86
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Jeu 14 Sep - 12:39
Non , pourquoi le cendrier.
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Jeu 14 Sep - 16:32
C'est écrit au dessus !
steph-86
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Sam 16 Sep - 12:58
Des nouvelles concernant ma E30.
Tout d' abord , ce matin , démarrage , elle tourne mal au ralenti , je la laisse chauffé et je pars en direction de mon atelier qui est à deux kilomètres. Quand j' accélère , elle fonctionne bien par-contre quand je lache l' accélérateur , elle (pétrasse) et donne des à coups ,comme ci le carburateur était bouché , bahhh !, non je n' ai pas de carbu-. scratch
Arrivé à l' atelier , démontage de la sonde de mon ancien pot , je la branche et bien sur comme je ne peux pas la visser sur le tube d' échappement je la laisse pendre. Je démarre , la E30 tourne parfaitement , super ,j' ai le sourire . Je décide d' aller l' essayer , au ralenti en première ou deuxième , elle tourne bien , je fais environ quatre kilomètres , je m' arrête à un feu rouge , je repars au ralenti , aucun à coups , elle fonctionne.
Je prends un rond point ,et la c' est le drame , ça recommence pendant le retour.
Arrivé à l' atelier , je prends la sonde dans ma main , et je me brule , scratch , je ne comprends pas ,la sonde n' est pas dans le tube d' échappement et elle est bouillante .
J' ai laissé refroidir le 325 pendant une heure ensuite je l' ai pris pour rentré chez moi sonde branché , elle tourne bien.
J' en déduit qu' il faut que j' achète une sonde neuve et je dois la brancher sur le tube de descente.
Pourquoi est-elle brulante sans être vissée sur le tube ?.
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Sam 16 Sep - 13:56
Je ne comprends pas tout .
Où était la sonde ?
Pendait elle à côté de la batterie , mais raccordée à son connecteur ?
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Sam 16 Sep - 13:57
Il y a un relais pour la sonde lambda, est-il présent ?
Nombre de messages : 20180
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Sam 16 Sep - 13:59
-Il me semble qu'elle est vissée .... scratch
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Sam 16 Sep - 14:03
L'absence de sonde lambda n'empêche aucunement de demarrer, de rouler ou autre.
Cela impacte la régularité du ralenti, la conso et peut être un peu les performances.
Les symptômes décrits doivent trouver leur origine ailleurs .
steph-86
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Sam 16 Sep - 14:19
Où était la sonde ?
La sonde est raccordée au connecteur et elle pend à coté de la batterie.
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Sam 16 Sep - 14:24
Elle ne mesure rien !
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Sam 16 Sep - 14:25
Où était la sonde ?
Elle ne sert donc à rien .
steph-86
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Sam 16 Sep - 14:27
Sans sonde lambda , la E30 en première ou deuxième vitesse au ralenti donne des à coups , elle tourne mal .
Avec la sonde lambda branchée au connecteur et pendante à coté de la batterie , la E30 fonctionne bien à tous les régimes et quelques kilomètres après  le problème revient . De plus la sonde était bouillante , bizarre ?.
Tout le monde a compris , j' espère ?.
steph-86
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Sam 16 Sep - 14:29
Où était la sonde ?
Tu as raison ,elle ne sert à rien ,mais pourquoi le moteur fonctionne comme ça ?.
steph-86
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Sam 16 Sep - 14:30
Exact !.
MessageSujet: Re: Ma e30,325i cab- bientôt terminée   Sam 16 Sep - 14:31
J'ai eu derniérement dans ma cour la 320 i d'un membre achetée neuve .
Sitôt arrivée en France la sonde lambda fut retirée .
Le proprio n'a rien remarqué d'anormal en 27 ans de possession.
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
