Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
Nombre de messages : 1236
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 22 Oct - 14:07
Oui je sais Ivo il m'avait d'ailleurs bien servis. Mais je recherche un lien pour les engrenages de compteurs de bonne qualité.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 22 Oct - 14:48
-Ils sont de bonne qualité ,d'ailleurs si tu en trouves des meilleurs merci de me le faire savoir ! ces engrenages cassent lorsqu'en roulant on remet le compteur à zéro . cat
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Mer 24 Oct - 10:14
Alors quelques avancées sur la E30 cab !
À la suite de ma visite chez Pascal pour le cabhelitour, il a pu essayer l'auto et ainsi me donner son avis sur ce qu'il y avait à faire dessus.
Nous avons commencé par commander toutes les pièces afin de stabiliser ce ralenti.
Place aux photos, Car impossible de vous ressortir les noms.
Ralenti à froid:
À chaud:
Des joints étaient tellement HS qu'on a cru qu'il en manquait.
Et cela change tout ! Un vrai plaisir maintenant à bas régime !
Encore merci Pascal pour tes précieux conseils
Il nous reste encore 3 joints à changer et 2 ressorts à changer. On doit encore trouver comment démonter l'admission et où se situent ces ressorts.
Faire la vidange du liquide de frein et de la boite de vitesse pour y voir déjà plus clair.
Le compteur kilométrique à donc lâché à son tour. Ayant déjà fait cela pour la iX j'ai commandé tout le nécessaire ainsi que toutes les ampoules pour tout changer.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Mer 24 Oct - 10:40
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Mer 24 Oct - 10:41
Du bon boulot .
Par contre pas fan du tout du sac posé sur la malle .
Forchi
Nombre de messages : 220
Véhicule : 325i e30 cabriolet
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Mer 24 Oct - 10:42
Super travail clin clin clin
Et oui ces fichus prises d'air bazouK
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Mer 24 Oct - 10:43
Nos moteurs fonctionnent en dépression, le moindre défaut d'étanchéité vient tout perturber . No
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Mer 24 Oct - 10:44
Pour le sac aucun pb. La peinture de cette auto est...bien abîmée
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Mer 24 Oct - 10:52
Les mauvaises habitudes se prennent vite .
Heureux que ton ralenti soit désormais stable , je me souviens que l'inverse t'enervait passablement . Laughing
Tu attendais d'ailleurs impatiemment que je prenne le volant de ta voiture afin d'établir le diagnostic .  Wink
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Mer 24 Oct - 11:08
Les vis du réchauffeur se sont-elles démontées facilement, souvent certaines casses.
Qd on voit la crasse accumulée affraid
Je suis aussi passé par ces étapes lors de la restauration.
De quels ressorts parlez-vous ?
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Mer 24 Oct - 11:10
Il s'agit vraisemblablement du ressort du tube du deshuileur .
A priori il y en a  a deux dans le sachet . scratch
Un seul est necessaire .
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Mer 24 Oct - 11:32
Effectivement un seul comme indiqué sur l'etk + une rondelle(épaisseur) et un joint O-ring
Peut-être livrés/ facturés par 2 comme les 10 ressorts du tendeur de courroie de distribution ou les 5 pièces en plastiques maintenant la durite de LDR derrière le radiateur,......
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Mer 24 Oct - 12:59
C'est du beau travail!
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Ven 26 Oct - 12:33
Ce matin démontage du compteur pour remplacer les engrenages cassé et par la même occasion remplacé toutes les ampoules y compris ceux de l'éclairage car la nuit seul le compte tour etait allumé pirat
À l'issu ni le compteur de distance ne fonctionne et plus aucune ampoule scratch
Je vais tout redemonter mais je ne comprends pas pourquoi. Afin de remplacer les ampoules il faut bien les tirer pour les déloger de leur emplacement en plastique noir ?
Puis démontage du siège conducteur Car au moment de l'inclinaison à gauche cetait toujours plus bas et le siège bougeait pas mal. J'ai compris pourquoi: les 2 pattes qui maintiennent le dossier aux axes d'inclinaison sont cassé ! Surprenant. Je vais donc partir à la recherche de ces 2 pièces en occasion.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Ven 26 Oct - 13:05
Te voilà de nouveau dans les travaux . Laughing
Le contact des ampoules sur le circuit imprimé se fait par les pattes métalliques .
Si celles ci ne sont pas sur les pistes , cela ne fonctionne pas .
Lorsque tu introduis l'ampoule dans son support, assures toi de la bonne continuité du circuit en testant avec un
contrôleur au niveau des " lumiéres latérales" .
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Ven 26 Oct - 14:03
"Afin de remplacer les ampoules il faut bien les tirer pour les déloger de leur emplacement en plastique noir ?"
Les ampoules se remplacent avec leur support en plastique noir. Il ne faut pas séparer l'ampoule de son support.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Ven 26 Oct - 15:37
-Salut ! j'ajouterai pour tous les membres afin d'éviter de casser les engrenages de NE JAMAIS REMETTRE LE COMPTEUR JOURNALIER A ZERO EN ROULANT ,apparemment ce serait ce qui provoque la casse des roues dentées . cat
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Ven 26 Oct - 16:12
Si je commande ces 11-12 ampoules chez bmw elles seront donc fournies avec leur support en plastique noir ?
Sinon c'est bon compteur réparé ! Tout fonctionne parfaitement. (Sauf tous les indicateurs lumineux évidemment)
Simplement un petit branchement avec une fiche noir qui doit se brancher sur une prise verte. C'est pour Je tempomat il me semble. Mais il y a 3 possibilitées Car 3 prises superposées sur cette fiche verte. Une idée d'où la replacer ? J'ai pas regardé en débranchant Embarassed
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Ven 26 Oct - 17:24
Je vais vérifier, j'ai l'impression de dire des bêtises.
Pour les ampoules, iml me semble que Charles avait trouvé un site où leur tarif était intéressant
http://www.bmwoldschool.eu/topic2556.html
Pour la fiche où tu veux sur une des 3, elles sont connectées en //
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Ven 26 Oct - 19:33
Selon la légende urbaine... non, j'arrête là! Laughing
Aucune importance, tu branches où tu veux.
C'est l'info de vitesse qui sert comme tu l'as dit pour le tempomat, elle sert aussi pour le système GALA qui augmente le volume de l'autoradio en fonction de la vitesse.
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Ven 26 Oct - 22:13
Bonjour
voici la référence des ampoules ici j en avais commandé 9 je crois
https://www.piecesetpneus.com/F-11383-ampoules/P-11405-ampoule-auto-osram-type-miniwatt-blanche-12-volts-1%2c2-watts-ref-2721mf
et pour le clignotant
https://www.piecesetpneus.com/F-36602-ampoule%2c-feu-clignotant/P-19564791-ampoule%2c-feu-clignotant-osram-2821
la bible pour les ampoules
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?335268-E30-noobs-please-read-for-all-DIY-and-FAQ&p=26757741#post26757741
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 28 Oct - 10:46
Merci pour vos conseils Wink
Je pense donc acheter l’ampoule et son support chez bmw directement.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 28 Oct - 11:08
-Avant d'acheter je vais regarder dans mon stock car j'ai acheté des ampoules de rechange BMW et il me semble qu'elles sont trés petites et avec le support noir .
-Je mettrai une foto . cat
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 28 Oct - 11:18
Haaa ça m’intéresse alors Twisted Evil
Il y en a 11 à changer.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 28 Oct - 11:20
-Cet aprem car ici bas temps plus que pourrit ... pluie
Page 18 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
» "Le DarkSpad" Le Voilà enfin mon fameux Cube
» le voilà enfin : tout le système D 1941 : construire un vélocar
» La voilà enfin !
» "Le DarkSpad" Le voilà enfin mon fameux Cube
» Enfin le voilà mon tout 1er!
