Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 23 Avr - 8:28
Suite à nos differentes vérifications .
Les ressorts de 38 cm correspondent à ton VIN.
Qui plus est ils ont été montés sur d'autres E30 cab .
Si je comprends bien, les ressorts neufs sont plus longs alors qu'il s'agit de l'inverse pour les amortisseurs.
Nombre de messages : 1236
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 23 Avr - 8:32
Exactement. Il manque un bon 4cm pour visser la suspension sur le ressort.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 23 Avr - 8:35
Cette histoire est complexe .
Je suis à deux doigts de penser que les JDF ont été remplacées ou modifiées .
Peut être dans le but de rabaisser la voiture ?
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 23 Avr - 8:37
Avant de tout remonter, cela ne vaut pas le coup de passer dans un garage ( partenaire de WebdealAuto) pour tenter de faire monter la suspension ?
Nombre de messages : 14157
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 23 Avr - 8:41
Difficile de s'y retrouver
Entre des commandes chez BMW de phares neufs opaques, une baguette de leche vitre e24 usinée à la mauvaise longueur et incomplete et ces histoires de ressorts trop longs...le controle qualité serait il en greve en Allemagne?
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 29 Avr - 14:18
Alors suite de nos dernières investigations, les JDF n’ont pas été changées et sont les bonnes.
On va donc commander de nouvelles suspensions pour remplacer les Sachs peut être mal étiquetées. Avez vous des suggestions de quoi commander exactement ? Avec des ressorts bmw ayant pour références 31 33 1 131 937
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 29 Avr - 23:35
Et bien la référence SACHS que tu as commandé...
Nous sommes plusieurs à l'avoir sur nos autos.
Si tu veux changer de marque passe sur du Bilstein.
Le B4 serait l'équivalent de l'origine, mais à confirmer car je ne suis pas du tout spécialiste.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 29 Avr - 23:39
Sinon je remonte les anciennes pièces, je monte lors du cabhelitour avec mes pièces et on regarde cela. Quitte à rester 2-3 jours dans la région pour solutionner le problème.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 30 Avr - 0:38
approuv bounce ivre
Autant de temps que tu veux !
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 30 Avr - 9:42
Il y a toujours quelque chose qui m'échappe presentement . scratch
Ton tandem ressorts/amortisseurs a été posé sur plusieurs E30 cab comme la tienne , sans soucis .
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 30 Avr - 12:48
C'est pour ça, on va remonter les anciennes pièces et je viendrai avec les nouvelles si c'est possible qu'on regarde et que nous solutionnons ce problème pale
Merci Charles Smile
Combien de jours pensez vous qu'il faudra prévoir ? Car s'il y a besoin de commander des nouvelles suspensions ou ressorts...
je serai dispo à partir du mardi 16 au soir sur place. Ce qui laisserai 3 jours ouvrés pleins avant le cabhelitour.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 30 Avr - 20:42
Merci Charles Smile
ivre
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 12 Mai - 19:14
Bon nous sommes enfin sur les suspensions. Nous avons donc remonté les anciennes suspensions mais nouveaux ressorts etc. Pas contre nous avons un soucis pour remettre les rotules de suspensions sans abîmer le pas de vis. Auriez vous une technique ? Car nous pensons en avoir foiré un le remettant Embarassed on attend donc pour le 2ème avant de refaire une bêtise. Et devons trouver une solution pour celui foiré
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 12 Mai - 21:59
Bon, très déçu mais le cabhelitour ne pourra pas se faire avec le cab malheureusement. La tête de la rotule de suspensions est HS, il faut la changer ce qui ne sera pas possible niveau timing pour moi pour samedi.
Dégouté mais c’est ainsi.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 13 Mai - 6:53
-Salut ! un pas de vis peut se reprendre ,pour cela faut voir un pro ,avec une " filière " il te remet comme à l'origine si pas trop abimé ...ne le fait pas si tu ne sais pas ,faut des bonnes filières ,pas carrouf .... No
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 13 Mai - 9:04
Ho mince !! Quel bordel Sad
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 13 Mai - 11:27
Tu n'as pas de chance sur ce coup .Je t'appelle lundi .
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 13 Mai - 12:33
Après avoir tergiversé pendant 1h pour trouver une solution niveau organisation pour moi il est éventuellement possible que nous puissions solutionner le problème pour le cabhelitour !
À suivre.
Édit: Auriez vous une technique pour insérer les rotules de suspensions du triangle dans la jambe de force ?
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 13 Mai - 20:14
En plaçant un cric en dessous ?
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 13 Mai - 20:23
Si la rotule tourne quand tu serres l'écrou, Christian à raison, il faut mettre un cric dessous.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 13 Mai - 20:59
Me voilà rentré chez moi...et Pas en M3 mais en E30 cab !! Nous avons réussi à trouver le Pas de vis finalement contre toute attente ! Laughing
Oui c'est ce que nous faisions mais on se demande pourquoi cette technique a abîmé le Pas de vis.
Jai du coup enfin du temps et la voiture à disposition pour régler tous les problèmes. Et il y en a pas mal.
Bref absolument ravi que tout soit rentré dans l'ordre. Et même en ayant changé tout sauf les suspensions on sent bien la différence au volant !
tomasi84
Nombre de messages : 418
e-mail : akatomasi@gmail.com
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 13 Mai - 21:00
cheers
Nombre de messages : 3826
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 13 Mai - 21:27
Super
Cela aurait été plus que dommage de louper cette sortie pour « si peu »
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 13 Mai - 21:58
Non je serai venu quoi qu'il serait arrivé. Mais pas en E30 cab. Peut être en E36 cab ou en M3. Mais je serai venu Wink
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 14 Mai - 8:34
C'est impératif . Cool
Page 16 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
» "Le DarkSpad" Le Voilà enfin mon fameux Cube
» le voilà enfin : tout le système D 1941 : construire un vélocar
» La voilà enfin !
» "Le DarkSpad" Le voilà enfin mon fameux Cube
» Enfin le voilà mon tout 1er!
