Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
Nombre de messages : 19676
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 27 Nov - 13:29
-ATTENTION : le détailing est une opération complexe qui ne s'improvise pas au risque de causer des dégats irréversibles .Je l'ai fait effectuer sur mon auto et le résultat est tout simplement SPECTACULAIRE ...
-Je fais parti de ce forum : http://www.esthauto.com/
-AVANT : No
-Après : Joie2
Nombre de messages : 1087
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 27 Nov - 13:54
Merci ivo ! De même et ce depuis déjà 2 ans king
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 27 Nov - 14:12
Salut Ivo,
combien cela t'a coûté ?
il faut faire tout de même attention à avoir une couche de vernis épaisse pour faire cette opération. Certains ne peuvent la réaliser plusieurs fois à cause de cela.
Nombre de messages : 1037
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 27 Nov - 14:15
Bravo Tibo !
On voit les résultats et cela est le plus importante.
Quelles son les prochaines étapes pour le cab?
En tout cas celui-ci est entre des bonnes mains maintenant. cheers
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 27 Nov - 18:26
Nous avons pendant ma visite, commencé le changement des suspensions/ressorts Avants mais pas pu terminé comme vous le savez.
Le pommeau en bois qui n'allait avec rien fut remplacé un modèle d'origine en correspondance avec les options d'origine de la voiture. C'était à dire sans options pack M ou autre, donc modèle en cuir classique:
Le cerclage de la poignée qui était cassée a été remplacé:
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 27 Nov - 18:42
maintenant que c'est fait sur la mienne, je regrette de ne pas avoir donné un bon coup de peinture sur la jambe de force. Ca fait une finition. Si tu as le temps fait le.
Nombre de messages : 6066
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Lun 27 Nov - 18:49
: mon Paic citron
affraid
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Jeu 25 Jan - 8:56
Hello à tous !
J'ai trouvé 2 belles paires de jantes capsules vers Epinal dans les Vosges, un membre habite y-il par la pour éventuellement pouvoir mêlés récupérer ? Car le vendeur ne fait pas d'envoi.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Jeu 25 Jan - 9:02
-Salut ! fait gaffe si jantes en 14 car pour trouver des peuneux ...... No
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Jeu 25 Jan - 9:05
Ça se trouve encore puis il y aura des refabrications vu le marché de l'automobile de collection.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Jeu 25 Jan - 9:22
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 10 Fév - 13:44
Une question, qu'est ce que ce fil blanc et vert coupé ?
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 10 Mar - 9:40
Bon, Leger soucis avec les suspensions ressorts pour l'avant. Pour rappel nous n'avions pas réussi à comprimer suffisamment le ressort pour installer la suspension.
Mon frère vient de se rendre dans un garage et même constat. Il y a un problème dans les références.
D'après le VIN elle a les suspensions sport, cela pourrait il venir de la ?
Nombre de messages : 27041
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 10 Mar - 9:46
Suspension " Sport" = ressorts un peu plus courts .
Mais les ressorts sont permutables .
Regarde sur l'ETK via ton VIN les ref des ressorts .
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 10 Mar - 10:06
J'avais pris sans trop faire attention les références de la facture de Thomas.
Voici la références des ressorts que nous avons: 31331131937
Et sur l'ETK avec le VIN voici les différentes ref que je trouve:
- 31331131030
- 31331131330
- 31331131027
- 31331131333
Tous M-Technic
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 10 Mar - 10:32
Quel est le soucis exact ?
Ressort trop long ?
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 10 Mar - 10:34
Voilà exactement: ressort trop long par rapport aux suspensions.
Nombre de messages : 1874
Quand j'ai remplacé les ressorts avant sur mon auto au printemps dernier, nous nous y sommes pris à plusieurs reprises avec mon copain garagiste pour comprimer les ressorts, il faut vraiment positionner les éléments qui se prennent sur les ressorts aux extrémités de ceux-ci, sans qu'ils gênent pour monter le reste. Et il faut bien comprimer les ressorts à fond.
Bref, nous en avions un peu bavé pour trouver la bonne position du compresse-ressort, mais nous avions réussi.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 10 Mar - 10:40
Quid des semelles ?
Comme t'a dit Peter , ce n'est pas toujours évident , il faut trouver le bon positionnement .
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 10 Mar - 11:39
a priori les semelles sont les bonnes.
Non la c'est vraiment la longueur. Cela ne se joue pas à quelques mm mais à plusieurs centimètres.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 10 Mar - 14:00
Même comprimés au max ?
Nombre de messages : 13664
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 10 Mar - 14:35
Lors du changement des ressorts de la e24, la différence de longueur entre les anciens BMW et les nouveaux BMW aussi etait la même que sur ta photo.
L'installation n'a pas laissé un bon souvenir à mon mécano.
Ça rejoint un peu l'idée de Peter.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Sam 10 Mar - 14:55
Si les ressorts sont ceux d'origine , ils sont assez "tassés" .
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 11 Mar - 10:23
Oui tout à fait même comprimé au max. Et la différence entre les anciens ressorts et les nouveaux il y a bien 1cm de mémoire, j'avais posté la photo un peu plus haut.
Ma question est donc avec les Sachs ayant pour référence 100 857 et les ressorts BMW ayant pour référence 31331131937 si l'un d'entre vous a réussi a faire le montage qu'il me fasse signe pour m'expliquer comment il a fait sinon je vais être obligé de changer les ressorts et trouver un nouvel acheteur pour les autres.
MessageSujet: Re: Voilà enfin mon E30 cab, une 325i Alpinweiss II    Dim 11 Mar - 11:11
Je suis en Sachs 100 857 par contre avec des ressorts Sachs. Mais je crois que beaucoup ici sont en amortisseurs Sachs avec ressorts BMW.
Moi, au lieu de remplacer les ressorts, j'essayerais de changer de garagiste.
C'est rageant ce genre de soucis.
Page 13 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
