 super ethanol e85
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
phaphane
Mecano
Mecano
Nombre de messages : 235
Véhicule : 320i CAB , 325i 2,7 TOURING
e-mail : scorpion_8@hotmail.fr
MessageSujet: Re: super ethanol e85   Ven 27 Juin - 22:43
nonoab59 a écrit:
phaphane a écrit:
et bien moi je suit comme gege c 1OO% e85 sur mon cab 320 i g simplement monter des injecteurs de 325 pour etre plus riche a haut regime j en suit a 12 plein ca marche pareille que le sp 95 voir un peut mieux pour l instant tout vas bien et mon porte monaie encort plus que mon cab cheers cheers
et pour la consomation moi je voie pas la dif mais je par en vacance a la fin juillet ont vera ce que ca donne au bout de 1300 klms moi je suit comme saint thomas je croit que se que je voie et non pas se que j entend dire ou peut lire sur le net si ca doit casse je serait sur que c pas bon pour ma meme et la :scrogneugneu: :scrogneugneu: pleur pleur pour le porte feuille
lu phaphane,j'ai déja fait le plein pour essayer ,mais ironie du sort,je n'avais pas vu que mon accordéon (durite débimetre) était coupé dans le bas,et en fait mon calculo c'est mis en mode dégradé,donc manip simple pour ceux a qui ca arrive il faut enlever la fiche harting du calculo et laissé un petit temps le temps que le reset se fait et c'est reparti,donc je pense que cela provenait plus de la prise d'air!
Le symptome est une voiture qui cale sans raison comme si elle s'éttoufait en laissant reposer 1 ou 2 minutes voir 5 elle repartait,mais ca fait bizzare ce truc.
Par contre en ce qui concerne le fait de monter des injecteurs plus gros,tu rejoins l'optique du lien que j'ai mis beaucoup plus haut,a savoir ,changer le débit , pour ta part tu as un 2l et tu a mis des injecteurs de 2,5,donc 0.5 de différence en raisonnant simplement bien entendu!
Tout cela reste théorique,mais tu as palié au rapport théorique de la différence éthanol et sp a savoir le fameux rapport 1,41!
Mais bon suis pas maitre en la matiére d'ailleur ca ma donné mal a la tete batte ,par contre en ce qui concerne le mélange,tu n'as fait aucun changement?
Je veut dire par la tu n'a pas touché a la richesse ,ou au calculo?
Mais il est vrai que c'est le reve d'avoir le plein a l'hétanol,plaisr moins cher que le zout!
pour les reglage pour l instant rien mais je la passe au co 2 samadi juste pour rigoler et je vous motrerais le resultat des que j ais un scaner a si j ai laisser la capsule du 320 je pense que ca limite un peut le debit etant donne les injecteur plus gros se qui explique en partit le faite qu elle demare et tien le ralentie sans probleme j ais mais je vais essayer de metre celle du 325 avec un decrantage du bad pour conpense la richesse je ganerais peut etre quelque ane tongue
nonoab59
Nombre de messages : 1762
e-mail : nonoab59@hotmail.fr
MessageSujet: Re: super ethanol e85   Sam 28 Juin - 0:14
en 6 cyl on gagne des chevaux
en 4 cyl 1.8 on gagne des mulets sauf le m42 qui joue au dessus lui!
en 4 cyl 1.6 on gagne des anes!
seule l'hélice anime cette passion alors en 4 ou en 6 tant qu'elle est E30,on l'aimeuh !
Pertite paranthése drunken ,oki sympa de nous tenir au jus!
me30coyote
Nombre de messages : 129
Véhicule : cabrio de 1988
e-mail : me30coyote@hotmail.com
MessageSujet: Re: super ethanol e85   Mar 5 Avr - 19:25
Gros déterrage,
mon pompiste fume des craven et mwa je pleure...
presque 1,60 le litre de soixante vingt cinq...
Demain je vais chercher du bioéthanol
Des conseils avant de me lancer?
Je pars sur du 30% BE et 70%SP6025, je fais les photos des bougies avant après et je note les remarques sur les prochains jours...
MessageSujet: Re: super ethanol e85   Mar 5 Avr - 20:26
Très intéressent se sujet mais vous roulez au 95 , 98 , E85 , E85 dilué scratch la les avis diverge Question
Actuellement je roule au 98 et sa commence a être vraiment chère hein
nonoab59
MessageSujet: Re: super ethanol e85   Mar 5 Avr - 20:27
deterrage,je ne pense pas a l'heure actuelle c'est le pétrole qui nous enterrent!
Mais au point de vue conso en faisant le melange,ce n'est guerre terrible ,mais sur le moment(en faisant le plein),le portefeuille esquisse un leger mieux! Idea
nonoab59
MessageSujet: Re: super ethanol e85   Mar 5 Avr - 20:31
en ce qui concerne le mélange mieux vaut le faire sur une base de 98,octane plus élevé,que le 95,l'idéal reste encore le gpl,meme s'il on perd 10% au passage de puissance (on dit) !
sosoe30
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: super ethanol e85   Mar 5 Avr - 21:01
Ben Ma pompiste Ma dit que selon les voitures il faut instaler un boitier electronique pour pouvoir utiliser Le bio ethanol
Mais biento je pourai rouler avec mon cabi Et ne plus avoir mal au portefeuille
Car la ou je Vais m'installer Le plein est a 7e !!!! La belle vie !!!! Non
Et en plus Le soleil en prime sunny
pagoturbo
Nombre de messages : 1650
Véhicule : M3 CAB
e-mail : sebturbo@hotmail.com
MessageSujet: Re: super ethanol e85   Mar 5 Avr - 21:10
tu retournes au Bled Question Sad
sosoe30
MessageSujet: Re: super ethanol e85   Mar 5 Avr - 21:21
He Oui sark*** ne veux plus de nous !!!! Laughing
Non mais jai dautre projet
Je ferai souvent DES aller / retour
pagoturbo
Véhicule : M3 CAB
MessageSujet: Re: super ethanol e85   Mar 5 Avr - 21:28
ben ecoute tiens moi au jus que l on se fasse un ti truc en cab avant ! sinon dimanche je vais a folembray ! fin du HS Embarassed
sosoe30
MessageSujet: Re: super ethanol e85   Mar 5 Avr - 21:33
Ok on sappel demain
nonoab59
MessageSujet: Re: super ethanol e85   Mer 6 Avr - 13:58
le boitier sosoe ne sert qu'a rouler uniquement au bio,mais le hic ,s'est qu'il n'y a pas encore assez de pompes le distribuant,et pour etre plus fin il faut réhausser le débit pompe de maniére a avoir un ratio 1.4L,sans compter que l'état deja mélange les 95 et 98 a hauteur de 10% d'éthanol,en tenir compte au passage pompe!
En ce qui concerne le bled ,ah la tu risque de ne plus connaitre a quoi sert la capote, pirat
par contre finis le rabaissement il faut tout revoir a la hausse,ou combi filtés réglables,le top en DZ !
super ethanol e85
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
