 presentez vos voitures
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
dreux.jojo
Nombre de messages : 561
Véhicule : 325 I cab
e-mail : dreux.jojo@hotmail.fr
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 8 Aoû - 13:02
nonoab59
Nombre de messages : 1758
e-mail : nonoab59@hotmail.fr
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 8 Aoû - 13:18
dreux.jojo a écrit:
comme ce genre adaptation?
www.comptoirdutuning.fr/feux-xenon-hid.html
Presque il manque le correcteur d'assiette (ce qui permet de corriger la hauteur des feux par rapport a la charge ),ceux que tu as mis sont des kits qui ne comportent que ballast et ampoules,par contre ca me semble cher et l'argument de meilleure qualitée est a justifier Suspect
dreux.jojo
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 8 Aoû - 13:40
j'avais juste pris ce lien par hasard sans plus c'etait juste pour te montrer
faudait aussi que je puisse conserver le bouton d'origine.
nonoab59
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 8 Aoû - 13:49
Attention ,ce kit est illégal sans correcteur d'assiette,a vos risques et périls ,et ne faites pas croire que le bouton de réglage des feux que l'on a est un correcteur d'assiette ca passe pas!
Je ne sais pas combien coute cette infraction ,sur un fofo golf un gars en a fais les frais et le lendemain il a certifié avoir remis ces feux d'origine study
nonoab59
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 12 Sep - 13:06
Voici les nouvelles roulettes,ésthétiquement c'est pas top ,fonctionnelllement c'est plug and play ,ni cales ni bague de centrage!
Faudra que je prenne l'habitude,je ne m'y fais pas encore,le coté bombé m'y fais pas !
jensen
Nombre de messages : 51
Véhicule : bmw e30 318i cabriolet
e-mail : velocyrapteur@hotmail.fr
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 12 Sep - 14:45
moi je les trouve cool tes nouvelles baskets
Nombre de messages : 5146
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 12 Sep - 15:01
j'aime bien moi aussi clin
nonoab59
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 12 Sep - 16:39
Merci,mais suis toujours en mode recherche,dumoins j'essais une autre option si ca marche c'est le top !
J'en avais parlé avec gégé,allez hop on balance !
L'idée,serait de réusiner un nouveau moyeu directement en 5x120,ou autre entre-axe (5x130;4x108),travaillant en éléctricité dans une boite qui fabrique des croissants,nous avons souvent a faire des piéces en inox,donc il font appel a un atelier de mécanique,de fil en aiguille j'ai sympathiser avec le boss ,un gars sympa lui aussi amateur de voitures!
Ayant un moyen en rab ,je lui ai posé la question s'il pouvais réaliser ce genre de piéce,il m'a dit que ca pouvais etre réalisable,je lui apporte le moyeu demain,en croisant les doigts!
En tout cas si ca marche,il y aura juste a choisir l'entraxe,et la plus de retenue,fini les longues recherches,biensur reste le Bore,qui en standart est a 77mm,les notres sont en 57,1mm,la aussi je pense que ca dois etre facilement réalisable.
en tout cas résultat des courses apres la dépose du moyeu,ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir égorgé lol,peu pas il est ommnivore!
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 12 Sep - 18:47
oui bah si c'est faisable fait tourner le plan Twisted Evil
nonoab59
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 12 Sep - 19:30
Lol,on va commencer par faire tourner les jantes,le reste suivra son court bien évidement!
Viens de faire un tour sous titine,dois changer les rotules inférieures,decidement tout viens en meme temps,pauvre portefeuille!
Nombre de messages : 4270
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 12 Sep - 19:48
si tu fais de nouvelle pièces, attention à l'acier utilisé !
si acier "à ferrer les ânes", il risque fort de partir en lambeaux et tu verras tes roues te doubler !
MEF !!
nonoab59
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 12 Sep - 19:59
MEF !!
Merci edf,ne t'inquiétes pas de ce coté la ,je vais prendre les renseignements concernant l'acier utilisé chez bm,normalement acier mi-dure,mais la je laisse le pro faire,le gars connais bien son métier,et ,il est honnete,point essentiel a mes yeux !
nonoab59
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Dim 12 Sep - 20:45
Petite correction le bore standart est 72,6mm et non pas 77mm.
nonoab59
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Lun 20 Sep - 19:48
Une bien triste nouvelle,pas de possibilité de refaire le moyeu av,mais rien n'est perdu ,je vais reprendre les infos sur e30 passion,mais par le biais de cales,décidément elles reviennes en force ,mais de mémoire l'ancien proprio de mon cab en avais mis mais elles étaient en acier,je pense que la solution serais la ,car les miennes étaient en alu,j'ai de gros doutes sur la stabilité de l'alu ,déja au niveau températures,celui-ci se dilate plus vite que l'acier,et quand j'avais essayé ma belle je n'avais pas constaté de tremblements ou un comportement anormal,je vais remmettre les infos sur le sujet déja ouvert passer de "4x100 en 5x120".
Nombre de messages : 20048
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Lun 20 Sep - 20:25
-Bizzare ,les cales en alu c'est mieux que l'acier ,elles sont plus légères .
nonoab59
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Lun 20 Sep - 20:51
quelques fotos prises récement!
Mode hardtop
AR
Bientot le montage de tous les SB,j'attendrais un peu pour passer l'ar en réglable!
Voila pour les nouvelles ,de ma petite restau,j'ai enterré mon sub focal,il ne ferat plus boomboom,lol,meme, si suis pas boomboom pour autant,je recherche un bon compromis entre puissance et gain de place,j'ai trouvé ca,image du dessous,mais reste septique sur la qualité des basses sur ce genre de matos,il est vrai que le focal en 21" que j'avais donnais une belle qualité de son,Rockfordfosgate je n'ai pas entendu ce que ca donne,sinon Hertz aussi a l'air pas mal ,mais plus volumineux!
http://www.adn-autoradio.com/Hps-Caissons-Subs/Caissons-de-Basses/Caissons-Rockford/Punch-P3L-S12-Caisson-de-basse-SLIM-30cm-400W-RMS:59123
J'ai un penchant pour hertz,les dimensions restent correctes malgré tout !
http://www.adn-autoradio.com/Hps-Caissons-Subs/Caissons-de-Basses/caissons-hertz/EBX-202R-Caisson-Basse-Reflex-1000W:3019
A voir!
nonoab59
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Lun 20 Sep - 20:53
pour la legeretée oui,pour la stabilité là j'ai des doutes!
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Mar 21 Sep - 7:29
-Moi j'ai un pioneer ,il est pas mal et prend trés peu de place .
nonoab59
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Mar 21 Sep - 22:35
Hum,ivo ,tu veut vraiment t'en débarrasser de cette babiole?
Suis pas preneur,na!
Qu'est ce que tu pense du caisson hertz?
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Mer 22 Sep - 5:20
-HERTZ est une super marque ,mais ce caisson sera trop volumineux ,puis 1000 watts No Perso
j'ai investi dans une super sono mais ça sert à rien vu qu' au delà de 120 t'entends plus rien ,entre
l'air sur la capote et le bruit extérieur ,t'augmentes le volume et c'est madame que ça dérange . carton rouge
nonoab59
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Mer 22 Sep - 18:17
Justement mon ampli eclipse lu ,délivre 500watts rms,c'est pour ca que le focal a douillé,j'avais mis le reglage en sortie bass sur la moitié,pour limité la puissance ,puis j'ai ,zappé cette manip et le piege c'est reférmé sur focal,qui lui étais limité a 250w rms,sois la moitié!
par contre en place je trouve correcte la hauteur nikel,la profondeur idem seul la largeur est gourmande !
nonoab59
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Jeu 13 Jan - 20:28
Quelques temps d'abscence,et zou revoila ,la M42 inside,avec depuis sa pose le premier millier de km,un petit régal ca change radicalement du m40,me reste la sonorité a revoir la ligne actuelle est mon ancienne ligne du m40,pas urgent!
Dans le calendrier 2011, l'achévement et la prolongation du changement , me reste toute la partie durites a revoir,air eau , le cache sous le tableau de bord coté conducteur , la pompe a eau a changer avec calorstat , le tendeur de chaine , les plastics (buse) radiateur ,les sb ar av ,y a du taf,avant l'été !
L'hiver sera rude ,lol, alors au chaud je m'amuse a polir,juste par politesse !
allez zou'
Plus fort que le m40
2 m40,juste pour les arbres a cames!
drunken drunken
juju26
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Jeu 13 Jan - 20:37
Shocked c'est beau
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Jeu 13 Jan - 21:55
affraid affraid affraid ca brille de mille feux wowwwwww
bravo bravo
hicks
Nombre de messages : 2137
Véhicule : 325 ic
e-mail : m4trhicks@hotmail.com
MessageSujet: Re: presentez vos voitures   Jeu 13 Jan - 23:38
eh ben si ta du temps a claquer lol j'en est plein a te refiler mdr tres propre ton polissage beau boulot clin
http://84club.ifrance.com
Page 5 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
