 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 26  Suivant
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Dim 30 Oct 2016 - 19:20
De traces
Non .
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 31 Oct 2016 - 12:14
Je vous conseille la marque Gyeon ou Alchymy7 qui ont de très bons produits (testé et approuvé Wink )
Nombre de messages : 3372
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 31 Oct 2016 - 13:16
je vais tester vos 2 produit
merci approuv
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 31 Oct 2016 - 18:15
je vais changé mes amortisseur je pense partir sur du bilstein
je suis rabaissé en - 30
à votre avis je passe en b6 ou b8 ?
pour les coupelle existe t il en bilstein ?
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 11:45
Si tu veux garder les mêmes ressorts en -30, faut monter du B8.
B4 - hauteur et souplesse d'origine
B6 - c'est un B4 sport
B8 - c'est un B6 rabaissé.
Si tu montes un B6 avec des ressorts courts, l'amortisseur ne travaillera pas sa course prévue.
Après moi je suis en suspat' d'origine HS donc attends l'avis de ceux qui en ont montés Smile
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 13:33
merci pour ces information rod02 clin
je pense partir sur du b8 pour avoir un peu plus de rigidité car elle tangue comme un bateau scratch
quand je l’avais acheté au départ elle était en -60 avec des amortisseur d'origine !! quelle massacre
ensuite je l'est remonté en -30 mais maintenant les amortisseur sont hs
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 14:37
Normal que tes amortos soient HS. Les modifs qui ont été faites sont la version low coast.
Un kit complet vaut entre 6 et 800 balles alors que juste changer les ressorts, ça coûte 200 balles max.
Le problème c'est que les amortisseurs ne travaillent plus dans dans leur course prévue à l'origine donc ils s'usent prématurément.
C'est comme avoir des jantes de 8" de large et mettre des pneus de 2cv. ça sert a rien, juste à tout abîmer prématurément et ce ne sera pas du tout efficace.
Donc pour moi si tu veux rester en -30, il faut monter des B8 car ils sont prévus pour "travailler" sur une distance plus courte et avec des ressorts plus rigides. Si tu mets du B6 avec des -30, tu les useras bien plus vite
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 15:21
c'est ce que je compte faire , mettre du b8 !
mais je c'est pas si je part sur des coupelle et autre bmw ou bilstein scratch
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 16:50
-C'est ce que j'ai ,B8 et ressorts en moins 30 mm .Les coupelles chez OSCARO ou autre . cat
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 17:17
impeccable , quelle est ton ressenti ?
tu a les cache poussière pour l’arrière ?
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 17:52
Apres tu as aussi ce kit Ressorts + ammortos de marque H&R.
C'est ce que j'ai monté sur mon cab, j'en suis très satisfait.
C'est du bon matos, et prix défiant toute concurrence.
Si tu veux de la photos va sur mon post.
H&R: 31003-1
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=yx4lgtlleu92nro4iard3k6y6pu28saw#ancreFind
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 17:58
H&R: 31003-1
Rabaissement avant : 60mm
Rabaissement arrière : 40mm
affraid tu ne frottes pas le sol?
Es tu sur que c'est ce kit que tuas car apparemment il est prévu pour berline ...
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 18:00
Heuuu le kit que j'ai est bien un kit pour cabriolet , en -3 / -3.
Je regarde je me suis peu être planté de lien Razz
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 18:01
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 18:05
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 18:33
Met des coupelles SKF Wink
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 18:35
je vais faire un tour sur ton post
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 18:37
Pour des tarifs demande à Tom2 sur E30p.............. Wink
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 19:58
Oui les coupelles SKF sont de bonnes qualités et pas chères, mais par contre le capuchon d'origine ne va pas dessus ! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 2 Nov 2016 - 20:18
mmm merci les gars pour les information !!
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Jeu 3 Nov 2016 - 14:55
Il faut les capuchons des series 5 E34 Wink
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Jeu 3 Nov 2016 - 17:16
ok merci pour le tuyau clin
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 4 Nov 2016 - 16:16
En changeant la ligne de mon echappement mon silencieux sort moins de la caisse et rentre carrément dans le pare-chocs sa fait moche ..
Je me suis dit si je met les embout bmw est ce que je pourrai corriger cela ?
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 4 Nov 2016 - 16:21
Si tu ne les enfonces pas au max , tu pourrais gagner quelques mm .
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 4 Nov 2016 - 17:05
Ah ok .
Ils ce fixent coment ? A l'aide d'un collier ? Ou sont il conique ?
Page 4 sur 26Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 26  Suivant
