 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 14 ... 26  Suivant
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 19:28
Cela nous interesse tous .
Ouvre un topic à ce sujet .
Avec un max de détails et de photos .
Nombre de messages : 3372
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 19:30
oui c'est mieux je ferait sa prochainement
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 19:34
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 21:45
C est parfait qd les vis de maintien tombent en face des trous.
Tu as encore un ancien faisceau d allumage
911cab
Nombre de messages : 922
Véhicule : 5 allemande
e-mail : nikita.jr@free.fr
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 22:47
J'ose imaginer le bruit Laughing quand je passe decapoté entre de mur dans les tours ça chante déjà bien fort avec l'échappement d'origine:lol:
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 23:01
Top ! Je vais te suivre pour le collecteur ! Hâte de voir ton topic
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mar 25 Oct - 5:35
Oui pour cette année il me restera le faisceaux à changer et les amortisseur aussi.
J'essaie de faire le topic cette aprèm midi .
Sa chante vraiment c'est la sonorité du scorpion qu'on entend surtout il résonne bcp et fait un bruit très métallique
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 26 Oct - 7:02
Je savais pas que pour les version cat les bougies sont
différentes du fait du rapport volumétrique plus faible sur
les moteur cat ( donc w8 pour moi ) les w7 sont plus
longue , c'est dingue quand même si j'installe des w7 je
Perce les piston !!
Suspect
Donc j'ai pas les même piston que sur un m20b20 non cat ?
J'espère que sa craint pas trop d'avoir supprimer mon catalyseur. ...
Vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 26 Oct - 7:28
-Le cata peut être retiré ,c'est prévu ,par contre sur phase 2 il faut brancher la sonde LAMBDA ,quand aux bougies trop longues .. scratch tu regardes le type sur ta revue technique tout simplement et si pas X marque on te donne l'équivalent sur une autre marque .
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 26 Oct - 9:04
Tu as laissé la sonde lambda, c'est ce qui compte . approuv
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 26 Oct - 11:41
D'accord :-)
Donc en fin de compte si j'ai bien compris le catalyseur sert dans un premier temps à la pollution.
Mais vu que les gaz d'échappement était fortement retenu il on dut modifier le volume de combustion dans les cylindre
De ce fait j'ai des piston différent et une bougie différente
Piston plus haut en longueur et bougie courte pour cata
Piston normal et bougie normal pour les version non cat
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 28 Oct - 17:33
hello, peux tu me donner le lien vers l'achat du collecteur? Merci
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 28 Oct - 17:39
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 28 Oct - 20:13
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 28 Oct - 20:16
En cab, c'est forcément plus bruyant .
Il faut rouler et ne pas accélérer " à vide " .
Je peux faire la même chose que toi avec mon cab, ce ne sera pas " tenable " non plus .
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 28 Oct - 20:26
il faut qu'une personne me film , mais le bruit est assez démoniaque !!!
les gens ce retourne a chaque fois Shocked
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 28 Oct - 20:28
Il faut conduire normalement et ne pas pousser chaque rapport au delà du raisonnable .
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 28 Oct - 20:37
je roule comme un vieux moi , j'aime bien cruiser mais des fois quand l’araignée ce retourne sa m'arrive de pousser
les rapport vers 4500 tr
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 28 Oct - 20:40
Suspect
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 28 Oct - 23:14
mdr ceci est une expression Pascal Laughing
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Sam 29 Oct - 14:50
Une sonorite tres "cuivrée". SA Sonne bien !!!
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Sam 29 Oct - 20:41
j'avoue
hihihihihihih Razz
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Dim 30 Oct - 14:49
avez vous une astuce pour nettoyer les jantes ? j’ai beau utilisé des produit comme gs27 mais sa laisse des trace
blanche a chaque fois ....
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Dim 30 Oct - 16:37
J'utilise ceci .
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Dim 30 Oct - 16:59
sa ne laisse pas de trace ?
Page 3 sur 26Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 14 ... 26  Suivant
