 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 14 ... 26  Suivant
Nombre de messages : 3372
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 17:56
je veux la ou tu a mis la flèche sur le 51 36 1 922 167
mais le souci c'est que j’ai commander cette référence mais hélas le joint n'était pas le bon , celui que j'ai reçu ne s'encastre pas sur la vitre arrière
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 18:06
de plus ce joint la est plat sur les deux bout , hors sur le schéma de l'ETK (celui que j'ai reçu et renvoyé) il a une parti biseauté
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 18:25
-Met donc une / plusieurs fotos de ton joint ,je viens de regarder c'est le même sur REAL OEM .
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 18:28
je l'est plus , bmw la renvoyé , il ressemble a celui dans l'etk avec la forme biseauté en dessous , mais , il ressemble
pas du tout au joint qui ce fixe sur la vitre arrière. celui qui ce fixer a larrière est 2 fois plus large et aà une partie
dure et une moumoute d'un coté
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 18:30
d'autant plus si vous regardé sur vos cab , le joint est plat au dessus comme dessous
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Sam 22 Oct - 9:41
Voici une photo (de mauvaise qualité) de la vitre arr latérale avec son ancien joint et le nouveau dont j'avais communiqué la référence.
Il y a une partie en alu fixée sur la vitre où vient s'y glisser le joint
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Sam 22 Oct - 12:07
ahhhh il est en deux partie alors ?
mdr je l'est renvoyé pour rien alors
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Sam 22 Oct - 13:23
-Tu devrais être banni à vie du fofo ......... malin
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Sam 22 Oct - 14:13
Le joint est en une pièce, il y a en plus la partie noire métallique sur la vitre
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Sam 22 Oct - 19:14
mm d'accord , moi qui pensai que la parti métallique ne faisant qu'un avec le joint ...
ralalala je suis nul !!!
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Sam 22 Oct - 19:24
Tu sais ce qu'il te reste à faire....
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Sam 22 Oct - 19:29
exactement !
mais du coup il ce met comment ce joint on est obligé de retirer la vitre ?
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Sam 22 Oct - 20:07
Je ne les ai pas encore remplacé, dans mon cas les vitres étant enlevées, ce sera plus aisé.
Ce n' est peut-être pas nécessaire mais le bout du joint est coudé
Dés que j ai le temps, je ferai un essai
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Sam 22 Oct - 20:57
Ok merci Christian
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 18:42
bonsoir tout le monde,
aujourd'hui fut un grand jour pour moi , " le montage de la ligne inox "
pour faire court , tout c'est bien passé le collecteur est parfaitement bien ajuster , le plus dure c'est de mettre les
écrou et passé de nombreuse clé ( cardan cliquet etc etc ) , il a fallu le démonter 2 fois , car le collecteur en
spaghetti c'est la galère pour mettre les écrou sur la ligne du dessus , enfin bref le reste ce montai sans souci
,on a mis 3h en prenant notre temps .
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 18:55
Et le plus important , le bruit ??
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 18:57
le bruit est un peu fort quand même , mais respectable !!!
l’intermédiaire dégage une sonorité assez aiguë c'est dingue !!!
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 18:59
Tant mieux si tu est satisfait , content pour toi Laughing
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 19:02
j'ai l'impression de rouler en M3 scratch
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 19:19
Bonne chose approuv
Tu as mis des ecrous de cuivre neufs , mais pas partout . loupe
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 19:20
oui , j'ai pas eu le choix , car l'écrou ne passai pas a cause de tuyau la trop prêt selon moi du trou....
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 19:23
Le bruit global de la ligne se modifie avec le temps ( Et les Km) .
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 19:24
ouii en tout cas sa chante bien et le moteur est libérer , j'ai pas perdu de couple
j'ai du rouler sans la sonde lambda j'ai pas eu trop le temps de la rallonger , je le ferait cette semaine
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 19:26
C'est tout ce que nous te souhaitons . Wink
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 24 Oct - 19:27
merci Smile
si quelqu'un parmi vous est intéresser par le montage , je peux vous expliquer par ou commencer etc etc pour
éviter une perte de temps
Page 2 sur 26Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 14 ... 26  Suivant
