 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 13 ... 26  Suivant
Nombre de messages : 25966
MessageSujet: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Dim 16 Oct - 18:46
Nombre de messages : 4073
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Dim 16 Oct - 18:55
xo.16 a écrit:
La petite bague qu il faut mettre Wink
pour les fuites il y a toujours de la pate de montage à mettre à chaque fois
Quelles sont les conséquences d'une fuite ?
Question
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Dim 16 Oct - 18:57
Du bruit et un moteur tournant moins bien au ralenti .
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Dim 16 Oct - 19:01
Merci Laughing
je pose cette question , car mon intermédiaire présente une petite fente ( du à un précédant démontage par une autre personne ) au niveau de la jonction avec le collecteur.
Je l'ai remonté en l'état , et ni le bruit ni le régime moteur ne me " choque "
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Dim 16 Oct - 19:11
Il faut dire que c'était un peu bruyant , precedemment .
king
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Dim 16 Oct - 19:15
Absolument , donc pour le coup , même avec une fuite , ça ne fait pas trop de bruit .
Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Dim 16 Oct - 19:17
Question
et un bruit bizarre aussi de fuite d'echappement
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Dim 16 Oct - 22:03
collecteur et tout ?
tu a une fausse ?
Non, voiture sur chandelles .
J'ai retiré l'inter BMW en place et mis en lieu et place le scorpion .
Le contraire de ce qu'a fait Yohann .
ah ok , je parlais du collecteur aussi , j’espère que les écrou ne sont pas grippé
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 17 Oct - 8:56
Bruit et mesure erronnée de la pollution au CT. Reglage du CO faussé
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 17 Oct - 20:40
tu a une fausse ?
Met du wd40 la veille voir l avant veille sur tous les écrous Wink
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Lun 17 Oct - 23:06
merci pour l'astuce
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 19 Oct - 19:47
Alors Ismaël , ou en est tu ?
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Mer 19 Oct - 21:25
j’attends mon rdv lundi prochain , si tout va bien
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Jeu 20 Oct - 21:27
je me suis tromper lors d'une commande chez BMW pour le joint qui fait la jonction entre les 2 vitre avant et arrière
est ce que quelqu'un aurais la référence exact ? car même le magasinier n'a pas su trouver
Suite à ta demande par MP, je communique ici les références, cela pourrait servir à d 'autres:
Joint G: 51 36 1 922 167
Joint D: 51 36 1 922 168
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Jeu 20 Oct - 22:41
merci beaucoup clin
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Jeu 20 Oct - 22:44
c'est pas celui la , je l’avais commander et j'ai du le renvoyé et la référence que tu dit c'est le joint qui viens sur la custode
moi je cherche le joint qui est fixer sur la vitre arrière gauche a la verticale , il fait office de montant de porte quand la porte est fermé
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 8:32
Christian t'a bien donné la bonne reference .J'étais au tel avec lui hier soir et nous en parlions.
Il l'a sorti de son emballage afin de confirmer un point que je lui indiquais.
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 8:45
Un côté est recouvert de "moumoute"
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 8:54
Il y a surtout du velours afin d'éviter les "claquements" de vitres sur chaussée dégradée.
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 10:31
J'ai déjà commander ce joint mais j'ai du le renvoyer car ce n'était pas le bon .
Faudrait que je fasse une photo du joint don j'ai besoin il est fixer sur la vitre arrière et il a une moumoute aussi .
Le joint que tu a mis plus haut à à une moumoute aussi mais il ce fixe sur la custode il ce met entre la vitre avant et la custode
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 10:34
Celui dont nous parlons n'a pas de moumoutte mais est " velourisé " .
Il se situe sur la partie verticale de la vitre arriére .
Et est le seul s'y trouvant d'ailleurs .
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 16:42
justement Pascal , c'est celui la mais la référence que ma donné Christian je l'avai commandé précedement mais hélas ce n'est pas le bon et c’est pas celui qui ce fixe sur la vitre arrière
la référence ci dessus , c'est le joint qui qui ce trouve sur la custode avant avec le bout courbé il serre a plaquer la vitre
moi ce que je recherche c'est sa
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 16:59
On comprend pas ce que tu veux ... Sad sos sos sos
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 17:00
J'avoue , effectivement , être dans cette situation.
Nombre de messages : 20177
MessageSujet: Re: 320i ph1.5 - diamantschwarz - 1990   Ven 21 Oct - 17:19
-Pareil ... No
Page 1 sur 26Aller à la page : 1, 2, 3 ... 13 ... 26  Suivant
