Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31  Suivant
Nombre de messages : 6536
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mer 28 Mar - 15:15
Voici l'outil pour l'écrou de triangle sur traverse coté conducteur.
J'ai eu l'occasion d'avancer hier soir pendant 1h30. Surtout avant 20h, pour les coups de marteau ...
Le triangle coté conducteur est tombé. J'ai réussi à enleve l'écrou du second sous l'échappement.
En levant le moteur (silent bloc démonté)  et en utilisant un cardan.
Il y a un repérage sur le silent bloc par rapport à son support mais il n'y en a pas sur la liaison entre le silent bloc triangle !  Une idée,car je ne vais pas le placer au hasard. Comment faites vous ?
Nombre de messages : 5974
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mer 28 Mar - 16:53
Je ne comprends pas ta question
Nombre de messages : 1752
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mer 28 Mar - 17:36
Je crois que Charles parle de l'orientation angulaire du silentbloc et de l'oreille qui est en bout de triangle.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mer 28 Mar - 18:05
Le mieux est de les replacer qd les triangles sont remontés
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mer 28 Mar - 18:12
Comment as tu fait ?
Car s’ils sont remontés, je vais galèrer a les emmancher.
Il n’y a pas de repère. Il me semble pas que les triangles pivote dans le silent bloc lors de la rotation de ce dernier.
Nombre de messages : 26593
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mer 28 Mar - 18:14
Il y a des repéres sur les oreilles pour le montage des SB.
Les 2 fléches doivent être face à face .
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mer 28 Mar - 18:17
La question se pose entre le SB et le triangle.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mer 28 Mar - 18:21
Là il n'y a pas de soucis . scratch
Il n'y a qu'une seule maniére d'assembler .
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mer 28 Mar - 18:27
J'ai nettoyé le bout du triangle où le SB se place, enduit de savon de vaisselle et utilisé cette méthode trouvée sur le net, sauf que je me suis rendu compte que j'avais placé l oeillet à l'envers.
Une douille est à placer entre le SB et le serre joint.
A la seconde fois, je l'ai poussé à la main, il est rentré tout seul, tjs aidé de savon de vaisselle
Nombre de messages : 2152
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mer 28 Mar - 19:19
Va dans un petit garage pour qu’il te rentre les SB à la presse ...
Nombre de messages : 3747
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mer 28 Mar - 19:57
Moi j'avais cassé un étau facom en entrant les oreilles dans les triangles.. désormais j'ai une presse Smile
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mer 28 Mar - 21:28
Cela avance,
J'ai donc réussi à extraire les 2 triangles.
L'extraction des oreilles avec un arrache roulement s'est fini au cutter. Mais ils étaient encore bien flexible ces SB de 1984 ...
Ensuite extraction des SB des oreilles avec une mallette d'outil prêté par Rod02.
Pour l'angle lors de la remise en place, j'ai pris la vis des oreilles et le triangle à plat, c'est pile poil ce qu'il faut quand la vis est dans l'axe vue du dessus.
Mais impossible de remettre en place le SB dans l'oreille car l'axe de l'outil de Rod02 est trop important vis à vis du diamètre du SB.
Je vais chercher mon étau ( j'espère qu'il va tenir) à Lambersart et également prendre une tige fileté plus petit au cas où !
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 29 Mar - 7:44
Tes nuits doivent être courtes en ce moment Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 29 Mar - 8:38
En effet, la fatigue commence à se faire sentir.
Le problème actuel est le suivant, je n'arrive pas à mettre le SB dans son support (à oreille). A chaque fois il se met de biais, je vais devoir trouver une presse (à billet).
A l'étau pas bon, avec le système de Rod02, n'ayant pas le bon diamètre, cela coince également Mad
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 29 Mar - 9:17
A l'aide d'une presse , c'est instantané .Tu viens me voir en cours de journée , ce sera fait en 2 mn .
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 29 Mar - 10:33
Attention de casser l œillet dr, il n est plus disponible
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 29 Mar - 11:58
Hésite pas à bien graisser les silent bloc ca aidera.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 29 Mar - 14:11
Exact l’oreille de triangle droite n’est plus dispo chez Bmw !
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 29 Mar - 14:26
Vous mettez la pression ! affraid
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 29 Mar - 14:33
Je comprends pas que tu n'y arrive pas... perso la première fois avec l'étau ça était tout seul sauf pour le deuxième où j'ai cassé l'étau mais les SB rentraient sans problème..
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 29 Mar - 14:34
Le SB se met de travers, avec l'étau et avec l'outil de compression de Rod02 (celui utilisé pour l'extraction, mais avec une vis d'un diamètre inférieur)
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 29 Mar - 15:42
Prends juste l'étau et deux cales de bois plate
Nombre de messages : 1866
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 29 Mar - 22:05
  Le problème actuel est le suivant, je n'arrive pas à mettre le SB dans son support (à oreille). A chaque fois il se met de biais, je vais devoir trouver une presse.
Et la presse que j'ai utilisé pour mon Silentbloc de pont ?
Nombre de messages : 3091
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Ven 30 Mar - 0:13
Tout à fait ,il faut trouver la bonne position pour mettre le silent bloc bien en place kit à si reprendre à plusieurs fois Cool Twisted Evil
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Ven 30 Mar - 11:16
C'est à bois grenier, et je n'ai pas le temps de m'y déplacer.
J'ai passé mes SB à Rod02 qui va pouvoir me les faire ce WE. Ce sera donc le Mont Saint Michel en Polo et pas en BAUR ...
Page 29 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31  Suivant
