Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25 ... 31  Suivant
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Ven 3 Mar - 18:32
Cette vis est cannelée sous la tête et rentre en force dans le tube central en alu du SB .
Faux la cannelure rentre dans la tole du support de la caisse Wink
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Ven 3 Mar - 21:07
Qu'est ce que la tôle du support de caisse ?
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Ven 3 Mar - 23:08
Le châssis en lui même ( la structure, la coque du e30 )
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Sam 4 Mar - 8:11
Et alors , je n'ai pas dit le contraire , j'ai écrit que la grande vis avec canelures traverse le SB .
Elle part du dessus et entre en " force " dans le tube en alu médian du SB .
Elle se retire d'ailleurs par le dessus .
Nombre de messages : 6458
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 6 Mar - 0:13
Un achat introuvable ce soir,
Des "emblem BAUR" en provenance de BMW, en neuf  de surcroit ! Introuvable à ce jour. Je pensais repeindre les miens.
Le plaisir n'a pas de prix.
Egalement l'achat Vendredi d'une paire d'amortisseur.
Sachs 105 750, valable pour nombre de e30 !
Prix chez BMW d'amortisseur BOGE Gaz à 140EUR/pcs ( groupe ZF comme SACHS )
Prix chez Oscaro d'amortisseur SACHS à 160EUR/la paire (soit 80EUR/pcs)
Prix chez Piece24Auto d'amortisseur SACHS à 34EUR/pcs affraid
Pensez toujours à bien vérifier sur Google Shopping avec la référence de l'équipementier. Oscaro n'est pas toujours  le moins cher la preuve en est ici !!!
https://www.google.fr/search?hl=fr&q=sachs+710+105+&meta=&gws_rd=ssl#q=sachs+105+750&hl=fr&tbm=shop&*&spd=12969924313508479896
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 6 Mar - 0:26
J'avais acquis un train arrière de BMW Cab 325i il y a plus d'un maintenant.
Cela afin de refaire mon train arrière en bonne et due forme et surtout d'avoir les trous dans les bras oscillant pour les capteurs ABS ( j'attend toujours de monter cette option ... ) Twisted Evil
Le montage du pont semble avoir entrainé une rupture des silentblocs.
J'ai donc des vibrations dès que je dépasse une certaine vitesse.
Je n'ai actuellement pas le temps de refaire maintenant mon train arrière.
Je dois donc remplacer rapidement les silent-blocs. Ces derniers ont été commandé chez BMW Vendredi matin.
2 solutions se profilent en remplacement de la solution initale :
Solution Initiale : Remplacement complet du train arrière en une fois. Il y a encore trop de travail dessus.
Solution A : Remplacement des silent-blocs de la traverse actuelle directement depuis le dessous la voiture. Démontage à minima en somme.
Solution B: Si je dois complètement démonter la traverse pour le remplacement, j'en profiterais alors pour y placer la nouvelle traverse alors rénové, mais il faut donc que je prépare cette dernière avant d'entamer le démontage. Idea
J'ai donc aujourd'hui démonté les 2 silents blocs de la traverse de 325i avec l'outil prêté par 6L (merci). Puis remontage de ces derniers avec la graisse car je ne pense pas faire moi même la rénovation de la traverse mais la sous-traiter à Francopur avec peinture à l'epoxy.
Affaire à suivre.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 6 Mar - 9:59
C'est toujours embêtant qd on est pris par le temps, de plus c'est ton daily.
Le prix des capteurs ABS arr est assez élevé, j'en avais commandé 2 (de marque Bosch) sur mister auto à 50€/ pièce (promo), un seul m'a été livré, pas disponible
Nombre de messages : 3372
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 6 Mar - 12:11
ici ?
Nombre de messages : 676
MessageSujet: Emblèmes Baur   Lun 6 Mar - 12:21
Superbe détail, encore plus quand il s´agit de pièces en voie d´extinction!
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 6 Mar - 12:36
Pinaise, il est encore venu en entier le SB ?
Pas trop galere a sortir la vis? il faut frapper dessus pour qu elle se dessertisse il me semble.
Au fait, pour tomber la traverse, l arriere de la voiture tu le poserais sur quoi?
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 6 Mar - 15:36
ici ?
Yes. Evil or Very Mad
On verra. J'attend d'avoir les SB commandé pour m'y attaquer.
En effet, as tu encore les anciens ? Ecoloe30 en a pour moi mais il faut que je trouve des HS pour qu'il puisse les positionner sur sa voiture sans laisser le trou vide.
En effet, très content d'avoir ces pièces. J'ai hate de les recevoir.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 6 Mar - 16:29
J'ai oublié de le mentionné dernièrement.
Remplacement ce Vendredi d'une petite pièce de rient du tout mais qui montre encore une fois qu'il y a encore et toujours des choses à changer. Ce qui est géniale c'est que ce soit dispo chez BMW.
Merci à Tom3.25i de m'avoir montré qu'il avait changé la sienne. J'ai donc commandé cette dernière chez BMW.
L'ancienne faisait fonction, mais elle n'était plus maintenu dans la boite à outil après ouverture.
1 fois sur 2 elle tombait dans le coffre.
Maintenant c'est remplacé clin
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 6 Mar - 16:31
C'était effectivement.... indispensable mdr
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 6 Mar - 16:38
Cest clair elle va vibrer moin avec cette nouvelle vis !
Tom 3.25I
Nombre de messages : 182
e-mail : tom.vogel@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 6 Mar - 16:46
C'est beau !!!! Une petite pièce, une petite victoire dans la nébuleuse de remise en état de nos E 30.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 6 Mar - 19:52
Je n'en ai reçu qu'un seul, j'ai voulu l'installer mais je n'y suis pas arriver, on dirait que l'ancien a pris la forme du trou et le nouveau est plus" large" que le trou
Nombre de messages : 1665
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 6 Mar - 22:08
La semaine dernière j'ai fait du tri et j'ai jeté à la poubelle les 4 capteurs ABS que j'avais remplacé...
Evil or Very Mad
Sinon, j'avais commandé les miens ici car impossible d'en trouver ailleurs :
lien Mecatrouve pour capteur ABS arrière
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Ven 10 Mar - 15:18
Réception hier des amortisseurs SACHS ainsi que les butées.
Récupération ce jour auprès de Pascal de la commande des silent-blocs !
On ne peux pas plus frais !
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Sam 11 Mar - 2:23
Ya plus qu à
Tu n as pris la grosse rondelle qui va en dessous ?
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Sam 11 Mar - 8:27
Ya plus qu à
Je l'ai commandé mais elle n'est pas encore arrivé a la concession.
Je suis pris par le temps, je le ferais sans si je ne les aies pas d'ici opération.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Sam 11 Mar - 8:35
Il faut que je vérifie , j'en ai peut être en stock .
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Sam 11 Mar - 10:18
Tu vas tenter toi-même leur remplacement ?
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Sam 11 Mar - 10:27
C'est de ça dont vous parlez ?
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Sam 11 Mar - 10:34
Pièce 12 sur l'etk, réf: 33 33 1 127 496
Mal dessinée sur l'etk, elle se place entre la pièce en photo et l'écrou
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Sam 11 Mar - 23:25
Ah bon ! Je pourrais donc la replacer après l'avoir reçu ? Cool.
Merci pour l'information Christian.
Page 20 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25 ... 31  Suivant
