Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
Nombre de messages : 3070
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 12 Sep - 15:36
Ce sont des neufs qui ont été posés .C'est d'ailleurs moi qui les ai mis en place sur la rampe .
Je sais qu ils sont neuf
Mais parfois le neuf peut etre defaillant
tu peux controler facilement si il fuie en démontant les bougies à chaud si carburant dessus (injecteur qui fuie )
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 12 Sep - 15:46
Sur la RTA
Mauvais demarrage à chaud
* filtre à essence bouché
*pression essence excessive
*pression d 'essence insufisante
*injecteurs non etanche
*injecteurs desseres
*tuyau debimetre non etanche
*bobine defectueuse
*point d allumage decale
*mauvais etat du moteur
*carburant mauvaise qualite
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 12 Sep - 15:50
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 12 Sep - 16:00
Sur la RTA
*bobine defectueuse
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 12 Sep - 16:02
Charles si tu veux mon mano pour tester ta pression t'hésites pas Smile
Nombre de messages : 6453
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Lun 12 Sep - 22:14
Yes, Ca sera l'occasion de se voir !
Nombre de messages : 26262
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mar 13 Sep - 7:35
N'y en a t'il pas un dans la malette ?
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mar 13 Sep - 8:55
Il est comme le compression-metre. C'est-à-dire qu'il faut le maintenir en position ce qui n'est pas évident je crois que celui de Terence se connecte directement sur la durite.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mar 13 Sep - 8:57
Il me semble effectivement que l'embout est conique afin de s'adapter aux differents diamétres de tuyaux .
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mar 13 Sep - 10:02
En effet, mais il faut maintenir les >3bars de pression d'essence.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mar 13 Sep - 10:05
De fait , Charles . Laughing
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Mar 13 Sep - 10:12
Effectivement, le mien est plug'n play. suffit de le brancher entre la pompe et le régulateur, serrer les petits colliers et zouuuuuhh Cool
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 15 Sep - 17:56
Je vais normalement les chercher demain. Elles étaient en très bon état pour leur age.
Mais j'ai eu un bon plan pour les repeindre.
Je crois d'ailleurs avoir trouvé les pneus qui iront dessus.
Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 15 Sep - 18:49
Ah depuis le temps que tu achètes des jantes et qu'on ne les voient pas montées ça va enfin changer Laughing
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 15 Sep - 19:05
Charles est venu déjeûner ce midi .
Remplacement de durites de dépression, réglage ( assez difficile du CO) .
Apéro : Porto de 10 ans
Vin : Brouilly
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 15 Sep - 22:00
Vin : Brouilly
Encore un repas au Top !
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 15 Sep - 22:41
Alors le problème de démarrage est résolu où pas Question
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 15 Sep - 23:09
Non pas totalement, il y a du mieux mais c'est pas encore ça.
Je récupère demain auprès de Terence le manomêtre de pression d'essence afin de vérifier la Pompe.
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Jeu 15 Sep - 23:17
Cela n'a tout de même plus rien à voir .
Elle tourne et démarre nettement mieux .Changements également à la conduite .
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Ven 16 Sep - 0:21
En effet, elle est plus performante je trouve. Sans les saccades et ça serait approuv
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Ven 16 Sep - 10:15
Salut Charles, j'ai changé la pompe et plus aucun problème pour le démarrage à chaud !
Avant il falai insister sur le demarreur et sa  démarrait en saccade carement .
Maintenant fini à peine la clé tourner qu'elle tourne sur ces 6 patte
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Ven 16 Sep - 10:17
Je pense de plus en plus pour ma 6 à un reservoir rempli de cochonneries .
Compte tenu de ce qui coulait du filtre à essence lors de son remplacement .
Tom 3.25I
Nombre de messages : 182
e-mail : tom.vogel@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Ven 16 Sep - 12:27
Il faut remplir le réservoir de Dragon de chine, c'est la seule solution il me semble !!!!!
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Ven 16 Sep - 14:04
Il faut surtout moins remplir le pilote de Dragon de chine...
MessageSujet: Re: La BAUR d'eau de Charles - part 2   Ven 16 Sep - 15:12
J'ai récupérer mes jantes ! Super content même si l'intérieur de la jantes n'a pas été peinte.
Il n'y a que la face avant qui a été faite en reprenant aussi les petits accros.
Maintenant il faut que je trouve des pneus. Ceux que je convoités chez Allopneus ne sont plus disponible Sad
Page 2 sur 31Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
