Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 26571
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 1 Juil 2016 - 17:19
J'ai roulé 40 métres cette aprém .
Démarrage : normal .
Je sors de ma cour , fait 10 métres et arrive au stop : Ralenti à 1000 tours . Sad
Je fais de nouveau 20 métres , rentre dans une cour , attends qu'une voiture laisse le passage et là , à mon
grand étonnement le ralenti est descendu à 700 , au lieu de rester à 1000 .
Donc je ne sais pas .
Peut être devrai je débrancher la batterie ?
Il est clair que le remplacement de ces 2 capteurs a un effet .
Je roulerai avec le cab la semaine prochaine .
Nombre de messages : 3897
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 1 Juil 2016 - 17:39
A froid 1000t/mn pourquoi pas? Ensuite 700t/mn me paraît normal. Il faut sans doute rouler plus longtemps pour se faire une opinion.
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 1 Juil 2016 - 17:45
En clair :1000 t/mn au démarrage , ensuite le ralenti descendait à 750 ( 700 maintenant) , tant que je n'avais
pas roulé . Dés que je faisais 10 métres , il passait à 1000 .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Sam 2 Juil 2016 - 11:06
J'ai sorti vite fait le cab ce matin, entre 2 orages . Shocked
il y a du mieux, en effet à plusieurs reprises, arrêté , le ralenti est descendu à 750 t/mn .
Ce qui ne se produisait jamais , precedemment .
Par contre lors de mon retour en attendant l'ouverture du portail il est resté à 1000 t/mn . scratch
J'ai débranché la batterie afin de vider la mémoire des défauts .
A suivre , mais il y a un mieux .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 4 Juil 2016 - 11:57
Tant mieux Pascal ! J'espère que t'y arriveras !
Sinon avais tu changé l'IACV de ta voiture?
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 4 Juil 2016 - 11:59
Suspect Suspect
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 4 Juil 2016 - 12:05
Suspect Suspect
IACV = Idle air control Valve.
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/JF-Tech/BMW_E30_3_Series_Idle_speed_troubleshooting.htm
De quoi lire un petit moment Pascal.
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 4 Juil 2016 - 12:07
L'actuateur de ralenti . Wink
Oui, il a 2 ans et provient de chez BM .
Nombre de messages : 3375
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 4 Juil 2016 - 20:14
arrrrrrffff c'est quand même très étrange!
et au point mort moteur chaud sans déplacer le véhicule même problème ?
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 4 Juil 2016 - 20:17
Non, 20 mn sans bouger la voiture :RAS .
Y compris avec accélération.
Cela se produit uniquement lorsque le véhicule est déplacé .
J'ai débranché la batterie , je ferai une nouvelle tentative d'ici la fin de semaine .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 4 Juil 2016 - 20:32
est ce que sa viendrais pas alors d'un capteur de vitesse ou du compteur qui renvoi une mauvaise information au
calculateur ?
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 4 Juil 2016 - 20:37
Si cela n'est pas résolu avec le remplacement du capteur de RPM , le bloc compteur est ma prochaine piste .
L'info vitesse y arrive et est dispatchée , ne serait ce que pour la maintenance .
Nombre de messages : 20378
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 5 Juil 2016 - 4:32
-Salut ! tu te casses la tête pour rien ,moi-aussi c'est parfois 700/800 t/mns ,ça n'empêche pas de rouler .Par contre quand le moteur est chaud ... approuv
-Et comme dit le papa de mon mécano : touche à rien tant que ça roule .... malin
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 5 Juil 2016 - 8:50
Cela s'appelle de l'exigence .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 15 Aoû 2016 - 18:30
300 Km effectués ce jour .
Les sorties d'échappement sont quasi immaculées . Joie2
Ce cab est toujours aussi agréable à conduire et à regarder .
A son volant , je me rends compte du travail restant à accomplir sur la 6 pour arriver au même niveau d'agrément.
Nombre de messages : 6524
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 15 Aoû 2016 - 19:48
La cote belge ?
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Lun 15 Aoû 2016 - 19:51
Oui.
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mar 16 Aoû 2016 - 11:16
Elles sont ou les photos? Shocked
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 17 Aoû 2016 - 13:47
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Mer 17 Aoû 2016 - 14:55
xo.16 a écrit:
Il y avait trop de monde , je n'ai pas pu me garer où je voulais , d'où l'absence de photos .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 26 Aoû 2016 - 10:44
Pascal , un membre du forum e30 passion a eu un souci de ralenti comme sur ton cab tout est neuf ,
et il s’avère que le débitmètre qu'il a acheter chez BMW ( neuf) était en cause , il est défaillant
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 26 Aoû 2016 - 10:47
Merci pour l'info . Wink
Mais mon soucis de ralenti est antérieur au remplacement du DBM .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 26 Aoû 2016 - 10:54
d’accord:clin:
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 26 Aoû 2016 - 10:59
Mon soucis est d'origine électrique . Une mauvaise info circule quelque part .
Lorsque je lâche la pédale d'accélérateur , l'aiguille du compte tours descend bien aux alentours des 750 T/mn
mais remonte instantanément à 1000 . scratch .
Je séche lamentablement là dessus .
Personne n'a pu me donner le moindre début de piste d'ailleurs .
MessageSujet: Re: Ma 325 i phase 1 de juin 87 ( suite 2)   Ven 26 Aoû 2016 - 13:56
je sèche aussi. et j'avoue je suis curieux de savoir d’où sa vient
Page 3 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
